[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
robertdg - 05-05-2014, 06:52
Trzeba wskoczyć pod auto, porównać, popatrzeć, pomierzyć ze stroną przeciwną jezeli jest dobra
muka997 - 05-05-2014, 14:52
na całe szczescie lewy tył wyglada wporzadku
jak tylko pojawi sie taka mozliwosc to spróbuje to sprawdzic
Łysy88 - 16-05-2014, 08:40
Doszedł mi nowy problem. Przy dohamowaniu do 0 pojawia się ciche skrzypienie. Wydaje mi się też że kierownica ciężej pracuje i nie wraca tak jak powinna. Jak popada deszcz to jest cisza. Czasem przy ruszaniu i zmianie z 1 na 2 bieg też jest skrzypnięcie. Dolne proste się skończyły? W sumie to SRL albo SH które przejechały z 60 tys km więc mają prawo się skończyć.
Fragu - 16-05-2014, 08:50
| Łysy88 napisał/a: | | Wydaje mi się też że kierownica ciężej pracuje i nie wraca tak jak powinna |
Wychodzi na to, że dolne proste
majkii - 16-05-2014, 14:34
Witam.
Łączniki stabilizatorów z jakiej firmy są godne polecenia? Widziałem na alledrogo kilka marek brzmiacych "po japońsku" ,jakiś febest jak również polskiej produkcji Ramech czy jakoś podobnie.
Co jest warte uwagi a co lepiej omijać?
Stosował ktoś z was te zamienniki polskiej produkcji ?
Pozdrawiam Misiową brać.
marcinzam - 16-05-2014, 15:05
| majkii napisał/a: | Witam.
Pozdrawiam Misiową brać. |
CTR godne polecenia dostępne w IC
arturj123 - 16-05-2014, 15:06
Z dostępnych to zdecydowanie polecam CTR
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/mitsubi...4225862537.html
http://allegro.pl/mitsubi...4176588418.html
marcinzam - 16-05-2014, 15:18
W IC
Przedni J65011CTR 47,82
Tylni J65007CTR 39,60
bbandi - 16-05-2014, 18:18
Czy po wykonaniu skrętu 90 stopni i jazdy na wprost bez trzymania kierownicy kiera powinna samoczynnie odbić do stanu pierwotnego i naprostowac koła? bo ja muszę u siebie wspomagac ten proceder, wina zawieszenia czy po prostu na 17stkach tak jest?.
Tomek - 16-05-2014, 20:58
| bbandi napisał/a: | | wina zawieszenia czy po prostu na 17stkach tak jest?. |
a co ma średnica felgi do tego?
prędzej znacząca będzie szerokość opony
może być też źle ustawiona zbieżność lub uszkodzona przekładnia kierownicza
bbandi - 16-05-2014, 21:27
| tomek84 napisał/a: | | prędzej znacząca będzie szerokość opony |
Szerokość standardowa 215, miałeś podobnie? chce wiedzieć czy ktoś na 215/45/17 miał/ma podobnie.
andpul - 17-05-2014, 17:01
Czy ktoś wymieniał wahacz na taki jak w aukcji poniżej?
zastanawiam się czy będzie lepszy od yamato.
http://allegro.pl/wahacz-...4167588280.html
marcinzam - 18-05-2014, 22:46
napewno będzie lepszy od yamato
Fragu - 18-05-2014, 23:00
Yamato to w pudełku SH - wiem bo tak kupiłem
andpul - 19-05-2014, 09:31
Na forum hondy przeczytałem że jest to półka ciupkę niższa niż CTR więc chyba nie jest źle.
