Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 24-03-2016, 21:46
Dziś zmienione koła na letnie w miśkach. Problem skrzypienia na nierównościach poprzecznych powrócił. Sprawdzone zostało zawieszenie i nic nie wyszło, gumy też ok. Więc chyba trzeba obstawić jako winowajce wahacze proste?
Andrew - 03-04-2016, 11:02
Przy przebiegu 279668km wymieniony olej i wahacze przednie dolne. Skrzypienie na nierównościach ustało
Andrew - 15-04-2016, 20:20
Szerszeń w terenie :
Andrew - 27-04-2016, 07:50
W galu do uszczelnienia rura wlewu paliwa. Przy tankowaniu kapie sobie ropka
mjsystem - 27-04-2016, 10:42
| Cytat: |
W galu do uszczelnienia rura wlewu paliwa. Przy tankowaniu kapie sobie ropka | Czyli Ciebie tez to dopadło
Owczar - 27-04-2016, 10:47
To już pewnie nie jednego dopadło. U mnie się trzyma - na słowo honoru.
Andrew - 27-04-2016, 10:51
| mjsystem napisał/a: | Czyli Ciebie tez to dopadło |
Wcześniej od nadmiaru zrobione miałem, tzn. wycięty kawałek i wstawiony gumowy. Teraz od wlewu w miejscu gdzie metalowa rura wchodzi w gumową zaczyna się malutkie kapanie. Temat niebawem zostanie ogarnięty. Poza tym bez problemów.
mjsystem - 27-04-2016, 10:55
| Andrew napisał/a: | | Poza tym bez problemów. | I to jest najważniejsze
Andrew - 27-04-2016, 13:52
W sierpniu mija 7 lat użytkowania gala, a w grudniu 9 lat colta
gm59 - 29-06-2016, 22:38
Jeszcze długo wytrzymają przy takim traktowaniu
Andrew - 03-08-2016, 07:52
29 lipca przy przebiegu 285000km w galancie zrobiony przegląd i ustawiona zbieżność z przodu. Do wymiany banany z przodu, tylne wahacze poprzeczne i łączniki stabilizatora z tyłu. Poza tym trzeba coś pomajstrować w prawym tylnym hamulcu.
Owczar - 03-08-2016, 08:19
Czemu tylko przód ustawiales?
Andrew - 03-08-2016, 08:27
| Owczar napisał/a: | | Czemu tylko przód ustawiales? |
Bo była duża rozbieżność i zaczęło ciąć opony. Z tyłu jeden wahacz ma spory luz na sworzniu więc nie ma sensu ustawiać, akurat koło po jego stronie jest lekko przesunięte. Po wypłacie wymienię dwa tylne i banany i zrobię zbieżność na całości.
Hugo - 03-08-2016, 08:56
Masz banany do wymiany i ustawili zbieżność? Przecież się nie da jak są luzy w zawieszeniu.
Owczar - 03-08-2016, 09:05
Ja zrobiłem porządek z tyłem dawno temu - dałem wszystkie poliuretany i do tej pory spokój. Wczoraj nawet jeździłem galantem i jeśli chodzi o zawieszenie to naprawdę się świetnie trzyma drogi
Mi też udało się załatwić taki sam początek numerów rejstracyjnych w swoich wozidłach
