Nasze Miśki - Elegance by Deejay
fj_mike - 19-02-2012, 13:44
| deejay napisał/a: | | przy okazji wyszło ze mam słaby prawy tył |
Kiedy ostatnio przy nich robiłeś?
deejay - 19-02-2012, 19:55
| fj_mike napisał/a: | deejay napisał/a:
Kiedy ostatnio przy nich robiłeś? |
Jesienią jakoś wymieniałem tarcze i klocki , zadnej ingerencji w zaciski nie było .
fj_mike - 19-02-2012, 21:10
Zastanawiałem się jak wygląda sprawność zacisku po pewnym czasie. U mnie, przednie po roku od smarowania delikatnie się zapiekły.
deejay - 19-02-2012, 21:12
| fj_mike napisał/a: | | Zastanawiałem się jak wygląda sprawność zacisku po pewnym czasie. U mnie, przednie po roku od smarowania delikatnie się zapiekły. |
Michał , jesli wszystkie gumki i osłony przeciwpyłowe są całe i robisz przegląd okresowy ukł. ham. min co 6 m-c to nie powinno sie nic przycierać
fj_mike - 19-02-2012, 21:16
Wszystkie gumki w nienagannym stanie. Smarowanie też było
Raz odpuściłem przy wymianie opon z letnich na zimowe i taki efekt
Hample przeglądam przy każdej zmianie kół.
deejay - 19-02-2012, 21:20
| fj_mike napisał/a: | | Hample przeglądam przy każdej zmianie kół. |
czyli o jeden miesiąc za pózno
rosomak1983 - 20-02-2012, 01:39
o kurde przytył 220kg NIezle go karmisz,
Cos ty w niego napakował ???
SPIDER-ek - 20-02-2012, 09:22
A to nie wiecie że na zimę każdy trochę musi przytyć, żeby było cieplej:)
Ale 220kg to trochę dużo:)
Robiąc małe obliczenia:)
Wcześniejszy stosunek mocy do masy = 161KM/1470kg = 0,1095 KM/kg
Obecny stosunek mocy do masy = 161KM/1690kg = 0,0952 KM/kg
Aby uzyskać ten sam wynik co wcześniej czyli 0,1095KM/kg, musiałbyś mu dołożyć 24KM. Bo 185KM/1690kg = 0,1094 KM/kg.
Czyli zaszalałeś:)
Oczywiście jak nigdzie się nie pomyliłem logicznie.
danino88 - 20-02-2012, 11:13
no mówię TriTurbo musisz teraz założyć
Tomek - 20-02-2012, 11:28
masa własna z fabryki liczona jest bez kierowcy, czyli trzeba by teraz zważyć też bez kiermana
Rafal_Szczecin - 20-02-2012, 11:59
| Cytat: |
masa własna z fabryki liczona jest bez kierowcy, czyli trzeba by teraz zważyć też bez kiermana |
bedzie ze 30 kg mniej
kochajj - 20-02-2012, 17:48
nie przesadzaj... dee ze 50 waży,,,
Torp12 - 20-02-2012, 17:50
| kochajj napisał/a: | nie przesadzaj... dee ze 50 waży,,, |
Trzeba jeszcze doliczyc dwie puszki Srebrzanki, które zawsze ma przy sobie w kieszeniach:) Także ze 52 będzie
deejay - 20-02-2012, 18:55
| Torp12 napisał/a: | | Trzeba jeszcze doliczyc dwie puszki Srebrzanki, które zawsze ma przy sobie w kieszeniach:) Także ze 52 będzie |
Nie zapomnij o czarnym macie , to juz jest 53
_Slawek_ - 20-02-2012, 19:02
| deejay napisał/a: | Czas podać masę auta aktualną wraz z kierowca i dwoma pustymi zbiornikami , oj "przytyło" mu sie ...
Masa własna obecnie 1690 kg , wiec przybyło ok 220 kg |
Naprawdę grubo To już wstęp do wagi ciężkiej, bliżej L200 niż Outlandera W związku z tym jakieś delikatne odchudzanie też jest w planie, czy raczej głównie walka o więcej mocy? Jest jakiś odczuwalny wzrost spalania przy tych dodatkowych 200kg? Właściwie to jak jazda cały czas z dodatkowymi 2-4 osobami na pokładzie
