Nasze Miśki - My Blu Gal by M6riano
robertdg - 17-11-2013, 08:12
| sveno napisał/a: | | robertdg napisał/a: | w Galancie raczej nie ma śrub/nakrętek na klucz 13 | prowadnice tylnych zacisków? Górne mocowanie tylnego amortyzatora? Śruby boczków kanapy? |
Prowadnice tylnych zacisków 14mm
Górne mocowania tylnego amortyzatpora 14mm
Śruby boczków kanapy 12mm
Zastanów się nawet jeżeli by już się jakaś śrubka znalazła co w skali do elementów złozonych w aucie jest nikłym procentem, to jak myslisz skąd śię to wzięło Masz chyba jakieś dziwne klucze, chińczycy się porypali przy numerowaniu, za dużo ryżu się nażarli, pewnie podziałało jak sake
m6riano - 17-11-2013, 16:46
A przednie prowadnice nie są przypadkiem na 13?
Tomek - 17-11-2013, 16:47
| m6riano napisał/a: | | A przednie prowadnice nie są przypadkiem na 13? |
nie ma prawa
Hugo - 17-11-2013, 19:12
| m6riano napisał/a: | | A przednie prowadnice nie są przypadkiem na 13? | Absolutnie. Klucz 17, a po II lifcie 14.
arturj123 - 17-11-2013, 20:23
Skoro dochodzenie trwa dalej:
jeśli wszystkie nakrętki i śruby oryginał to obstawiam, że 13 może była potrzebna do odkręcenia końcówki od rury miedzianej do zasilania gazu
komarsnk - 17-11-2013, 21:22
Ja nie wiem czy czegoś w wydechu nie wykręcałem ostatnio kluczem 13 ale jeśli tak to nie zakładam na 100%, że był to oryginał
Hugo - 17-11-2013, 21:26
komarsnk, bo śruba była tak zżarta przez korozję, że zamiast 14 weszła 13
O sorry, ja też odkręcałem kluczem 13 śrubę w Avance z 2000 r. Był nią przykrecony przekaźnik od świateł dalekosiężnych przednich (100% nieoryginalna)
komarsnk - 17-11-2013, 21:35
| Hugo napisał/a: | komarsnk, bo śruba była tak zżarta przez korozję, że zamiast 14 weszła 13 |
Na 99% tak właśnie było
Piwor - 18-11-2013, 17:58
Pomóc Wam z tą zagadką skąd 13?
Hugo - 18-11-2013, 19:12
| Piwor napisał/a: | | Pomóc Wam z tą zagadką skąd 13? | Pewnie Carisma stała obok i też coś przy niej majstrowałeś, a to przecież europejskie auto
fj_mike - 18-11-2013, 21:27
Tak
komarsnk - 19-11-2013, 00:07
Piwor, myślę, że wezmę na klatę
Piwor - 19-11-2013, 21:48
Otóż posłużyła za dźwignię do płaskiej 12, do poluzowania alternatora. Ot co.
Hugo, na szczęście głównie sypią się EA.
Hugo - 19-11-2013, 22:08
| Piwor napisał/a: | | Hugo, na szczęście głównie sypią się EA |
m6riano - 09-12-2013, 22:13
Wpadły zimówki z zeszłego roku..
bateria coraz gorzej trzyma..
przebieg to prawie 440..ale niebawem zniknie "prawie";-0
