Lubelskie - Lubelskie OT V
Mario - 24-03-2012, 09:14
Dzień dobry
Seichan - 24-03-2012, 11:22
Dzień dobry
tomasek - 24-03-2012, 17:11
Widzę że wszyscy pouciekali wiosnę oglądać
radek79 - 24-03-2012, 17:31
ja padam plaza i olimp zaliczone ,później dwa auta umyte i teraz dwa harnasie wypite
Andrew - 24-03-2012, 18:21
A mnie chyba grypa dopada
radek79 - 24-03-2012, 18:26
| andrew84 napisał/a: | A mnie chyba grypa dopada |
tzn. klima działa prawidłowo
Andrew - 24-03-2012, 18:30
Nabili mi klimę i ozonowali, zapłaciłem 200 zł jak na razie ok. Ale muszę się dobrać do parownika, tzn. rozmontować wszystko i przeczyścić dokładnie, bo nie było pewnie od nowości czyszczone
radek79 - 24-03-2012, 19:16
| andrew84 napisał/a: | le muszę się dobrać do parownika, tzn. rozmontować wszystko i przeczyścić dokładnie, bo nie było pewnie od nowości czyszczone |
tzn do skraplacza , kupisz filtr wymienisz i cieszysz się chłodem
grzesiopol - 24-03-2012, 19:51
Dziń dybry.
| radek79 napisał/a: | | tzn do skraplacza | parownika, w środku samochodu jest parownik i tam się czasami zbiera syf, wtedy może śmierdzieć wilgocią, skraplacz jest z przodu przeważnie przed chłodnicą, to czyści sie tylko z liści lub z kurzu który zbiera się z tego co nabierze sie w czasie jazdy od przodu.
[ Dodano: 24-03-2012, 19:52 ]
| andrew84 napisał/a: | Nabili mi klimę i ozonowali, zapłaciłem 200 zł jak na razie ok. Ale muszę się dobrać do parownika, tzn. rozmontować wszystko i przeczyścić dokładnie, bo nie było pewnie od nowości czyszczone | Przy okazji mogłeś wymienić osuszacz ale może był dobry to ci nic nie mówili.
radek79 - 24-03-2012, 19:54
| grzesiopol napisał/a: | Dziń dybry.
radek79 napisał/a:
tzn do skraplacza
parownika, w środku samochodu jest parownik i tam się czasami zbiera syf, wtedy może śmierdzieć wielgocią, skraplacz jest z przodu przeważnie przed chłodnicą, to czyści sie tylko z liści lub z kurzu który zbiera się z tego co nabierze sie w czasie jazdy od przodu. |
kurde nie wiedziałem , browar dla grześka
Andrew - 24-03-2012, 20:04
| grzesiopol napisał/a: | | Przy okazji mogłeś wymienić osuszacz ale może był dobry to ci nic nie mówili. |
Sprawdzał klimę i chłodziła jak trzeba po napełnieniu
grzesiopol - 24-03-2012, 20:23
| radek79 napisał/a: | | browar dla grześka | mniam mniam już wypity na działeczce przy grillu, mam kierowcę to mogłem sobie pozwolić. Dzisiaj próbowałem
1. może być aczkolwiek wolę starego Vanpura
2. mogło być, smak jak zawsze ten sam.
a standard była
the best of beer (lubelski beer)
[ Dodano: 24-03-2012, 20:26 ]
| Cytat: | | czyści sie tylko z liści lub z kurzu który zbiera się z tego co nabierze sie w czasie jazdy od przodu. | najlepiej od strony silnika wydmuchać powietrzem pod ciśnieniem, gwarantuję, trochę lepiej klima działa a i chłodzenie lepsze.
radek79 - 24-03-2012, 21:19
ja jutro jadę do lublina rano na giełdę szukać auta dla koleżanki
Andrew - 24-03-2012, 21:20
Jaka marka wchodzi w grę
Jaro1974 - 24-03-2012, 21:24
Dobry wieczór. A ja po przyjeździe ze szkoły zrobiłem to co zamierzałem zrobić i działa. Więcej przygotowywania niż samego podłączania. I działa
