[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
deejay - 07-12-2011, 21:03
Moim zdaniem najlepsze miejsce na przyciski od UKP .
m6riano - 07-12-2011, 21:10
To daj jeszcze fotke jak to wygląda od spodu..?
ja chyba tez tak zrobie..
deejay - 07-12-2011, 21:16
| m6riano napisał/a: | | To daj jeszcze fotke jak to wygląda od spodu..? |
Normalnie przyklejone na klej dwuskałdnikowy
sveno - 07-12-2011, 21:20
ja jako, że mam długie ręce dałem troszkę dalej
plus tego miejsca jest taki, że przyciski zamontowane są za pomocą śrub które przykręcają mieszek biegałki do konsoli: szybko i bez dodatkowych kombinacji
m6riano - 07-12-2011, 21:55
Też ciekawy pomysł..;-)
Marcinchojnacki - 07-12-2011, 22:45
m6riano, podaj mi namiar na kogoś kto by mi zamontował ten sprzęcik
SPIDER-ek - 08-12-2011, 14:59
No to moja opcja montażu przycisków:
Mam równolegle przy przełącznikach podgrzewania i przy zegarku. Przyciski przy zegarku są niewygodne i praktycznie ich nie używam. Przy skrzyni jest idealnym miejscem.
marcinspike - 13-12-2011, 16:24
Witam wszystkich, generalnie jestem laikiem w kwestiach elektroniki pojazdów, chciałbym sobie taki komputer założyć, czy jest mitsumaniak z okolic gdańska, który takowy u siebie zakładał i miał by ochotę pomóc mi w instalacji.
Mr_Azathoth - 18-12-2011, 16:37
UKP w misku ;]
Kilka fot ;]
I filmik na YT (niestety troche trzesie) http://youtu.be/l-J0g0pP0sU
Jesli ktos ma Gala EA2A 2.0
Wpiszcie jakie macie wartosci VSS i stala wtrysku. I gdzie zamontowaliscie zewnetrzny czujnik temperatury.
jkrzysztof80 - 18-12-2011, 16:47
Mr_Azathoth, zrób coś z wyświetlaczem bo świeci ci wokoło, no chyba że ci nie przeszkadza
Mr_Azathoth - 18-12-2011, 16:52
Zapomnialem dopisac - to jeszcze musze dopracowac. Tylko sie zastanawiam czy wstawic ten plastik ktpry byl w zegarku i wyciac go odpowiednio, czy zostawic bez dodatkowego plastiku ale zakryc swiecace elementy np. izolacja.
UKP - kostka i wszystkie kable sa zamontowane pod kierownica - mam latwy dostep zeby podlaczyc kabelek USB.
jkrzysztof80 - 19-12-2011, 19:51
ja u siebie użyłem tego plastiku, po prostu wyciąłem większą dziurę i pasi idealnie. Co do kabelka USB to pociągnąłem go do podłokietnika, przynajmniej laptopa łatwo się da podczepić
Mr_Azathoth - 21-12-2011, 19:18
| sveno napisał/a: | | co do stałych to nie baw sie w kalibracje zgrubną tylko wklep to co mają inni czyli vss=0.00385 a stała wtrysku Pb wez od kogos kto ma 2.0 dla v6 jest to cos około 0.00400 bedziesz miał podobną |
Mozecie podac jakie wartosci macie wpisane? VSS i PB
Dzieki.
Kaucz - 26-12-2011, 07:06
Czy ktoś z Poznania ma to u siebie ? Chciałbym zobaczyć wpierw na żywo jak to wygląda zanim się zdecyduję .
Kamil_Ziomek - 27-12-2011, 17:21
A ja mam takie pytanie do tych co już zamontowali komputerek w EA2x: przy jakich obrotach w trasie pokazuje najmniejsze spalanie (np na 5 , 4 biegu ?)
