robertdg - 15-07-2011, 20:10
adt81, trzeba wyregulować, ale robi się to przez otwór w tarczo-bębnie
Jarcev - 23-07-2011, 21:08
DObra Panowie , zmieniałem klocki i tarcze z tyłu na TRW , wsiadłem na test i tak zadowolony ze juz nie trzepie przy hamowaniu zapomniałem o sprawie. Dzis patrze a jade sobie na ręcznym i za duzego oporu nie miałem . Gdzies jest bład , pamietam ze jak zakładalismy klocki to znajomy mi mówił ze jest jakis z blaszką i teraz niewiadomo z od zew czy od wew. poskładalismy tak jak weszło i jest lipa a zaniedługo przegląd wiec musze to jutro zrobic . Co i jak z klockami , pomocy
robertdg - 23-07-2011, 21:35
Ten z blaszką powinien być od wewnętrznej lub jak kto woli od strony tłoczka zacisku, a reczny trzeba podregulować bo nowe tarcze
Jarcev - 24-07-2011, 11:05
czyli po obu stronach od wew ? no to ide poprawic
mario mario - 26-07-2011, 06:02
Witam. Pytałem swego czasu w tym temacie o klocki, na przód do galanta bo te co mam to piszczą, zaproponowano mi textary jako kompromis, nie piszczą i nie pylą mocno, proszę o kilka słów użytkowników. Większość w tym temacie pisze, ze ma i używa, ale mało kto napisał jak się sprawuję pod wspomnianymi przeze mnie względami. dzięki i pozdrawiam.
KaWu - 26-07-2011, 08:20
mario mario, używałem Textary już w innych autach-w Galancie jeszcze nie.
Przeważnie jak robię hamulce to biorę Textar lub Ate lub TRW (Lucas).
Musisz wiedzieć do jakiej chcesz tarczy. Ate jest "miększe" a Textar "twardsze".
Żadne z nich jeszcze mi nie piszczały po dobrym dobraniu i ułożeniu.
mario mario - 26-07-2011, 08:48
Textary pylą ?, czy raz w tygodniu felgi trzeba szorować.
m6riano - 26-07-2011, 10:23
| mario mario napisał/a: | | Textary pylą ?, czy raz w tygodniu felgi trzeba szorować. |
U mnie tak..tylko że ja robie 800-1000km tygodniowo
KaWu - 26-07-2011, 11:35
| mario mario napisał/a: | | Textary pylą ?, czy raz w tygodniu felgi trzeba szorować |
najmniej z w/w.
Owczar - 26-07-2011, 14:53
ATE pylą bardziej niż textar. Najmniej pylą kashiyamy, ale to nie są klocki do galanta. A czy trzeba szorować raz w tygodniu to już zależy od stylu jazdy i przebiegu.
deejay - 26-07-2011, 21:32
Dla mnie Textary są super , zero pylenia na tarczach Blue Print
pipi_ja - 26-07-2011, 22:01
W tej chwili mam textary wraz z tarczami Jurid i odpukać zero problemów. Mam je bardzo krótko ale różnica w porównaniu do poprzedniego zestawu jest na plus.
Poprzednio ATE+mikoda nawiercana totalne dno. Piski i drastycznie spadała skuteczność hamulca po gwałtownym hamowaniu. W obecnej konfiguracji jeszcze mi nic nie zapiszczało i czuć, że samochód hamuje, klocki aż się kleją do tarczy a poprzednio odczucie było jak bym mial tarcze posmarowane smarem (musiałem na siłę deptać pedał).
Co do trwałości nie wypowiem się bo mam raptem od 2 tygodni.
mario mario - 27-07-2011, 06:20
Serdeczne dzięki koledzy, potrzebowałem kilku opinii do podjęcia decyzji, mam możliwość kupienia textarów za 110 zł, więc wezmę. Jeszce raz dzięki. Pozdrawiam.
Hugo - 27-07-2011, 09:50
| KaWu napisał/a: | | Ate jest "miększe" a Textar "twardsze". | A nie odwrotnie? | mario mario napisał/a: | | mam możliwość kupienia textarów za 110 zł | Bardzo tanio.
m6riano - 27-07-2011, 10:24
| Hugo napisał/a: | mario mario napisał/a:
Bardzo tanio. |
Jak dla mnie bardzo drogo...brałem je za 90zł
