[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
KaWu - 21-05-2012, 12:55
W kombi dokładnie tak jak komarsnk, napisał.
Jest łatwiej bo nawet oparcia nie trzeba kłaść :)
Pod plastikiem jest dojście:
bartezr napisał/a:
od tyłu
bartezr napisał/a:
na poczatek odrecamy lacznik stabilizatora i wyjmujemy go
Ja nigdy nie odkręcalem łącznika stabilizatora z tyłu przy wymianie amortyzatorów.
Hugo - 21-05-2012, 13:48
KaWu napisał/a:
Właśnie, cały opis jest OK, ale z tymi łącznikami tylnymi to nie widzę najmniejszego sensu.
bartezr - 21-05-2012, 16:33
Może i nie trzeba ale po wyjeciu go latwiej nam opuścić wszystko w dół. Nie trzeba się wtedy szarpac z tym wszystkim i wszystko gładko można wyjąć jak i później włożyć
polaff - 21-05-2012, 16:39
KaWu napisał/a:
konieczność pewnie wynika z tego czy podnosisz stronę pojazdu czy całą oś.
Marcino - 21-05-2012, 21:34
polaff napisał/a:
KaWu napisał/a:
Przecież to niezależne zawieszenie wiec nie ma znaczenia czy jedną stroną w powietrzu czy cały tył. Wystarczy bez odpinania łącznika nacisnąć zawieche w dół, i wszytko wyjdzie, skok zawieszenia jest ma tyle duży ze się da.
A co jak się łącznik nie chce odkręcić?? Ucinasz i dajesz nowy??
Krzyzak - 21-05-2012, 22:39
Hugo napisał/a:
jak z tyłu to też nie jest to konieczne
przednie bez odkręcenia łącznika to chyba musiałaby być masakra jakaś - nie widzę innego sposobu by wyjąć widelec
bartezr - 21-05-2012, 23:05
opis wymiany amortyzatorow poprawiony. punkt demontazu lacznika stabilizatora usuniety, takze teraz powinno byc wszystko dobrze.... dzieki wszystkim za poprawienie mnie i mam nadzieje ze udalo nam sie dograc poprawny opis wymiany amortyzatorow
Krzyzak - 22-05-2012, 06:22
dobrze byłoby do admina uderzyć - żeby zrobił z tego instrukcję i wrzucił jako osobny temat do FAQ - żeby nie przeglądać 80 stron tematu
robertdg - 22-05-2012, 08:30
Przepraszam bo starałem się czytać uważnie ale mozliwe, że coś pominąłem, bo nie trafiłem na wzmianke o wycentrowanie podstawy górnej przedniego amora względem tego cyngla co wchodzi w widelec :-)
gołąb - 22-05-2012, 08:45
Wstawiłem sobie Tokico olejowe na przód- powiem wam, że strasznie twarde w porównaniu do poprzednich...Jednak na pewno duży plus, że dobrze się trzyma autko drogi.
bartezr - 22-05-2012, 08:51
robertdg napisał/a:
masz racje gdyz takowej wzmianki tam nie ma.... ale dobrze ze napiales bo warto to dopisac
Krzyzak - 22-05-2012, 09:37
robertdg napisał/a:
musi być w linii z jedną ze śrub na górnym mocowaniu i będzie OK
Jackall - 22-05-2012, 12:02
Marcino napisał/a:
polaff napisał/a:
KaWu napisał/a:
Prawdopodobnie chodziło o to, że nawet przy niezależnym zawieszeniu stabilizator łączy oba koła ze sobą i na pewno łatwiej jest nacisnąć zawieszenie w dół gdy jest on odpięty.
Tomek - 22-05-2012, 14:23
Jackall napisał/a:
nie ma jednak potrzeby odkręcania stabilizatora
Jackall - 22-05-2012, 14:52
tomek84 napisał/a:
Wiem bo wymieniłem bez odkręcania :wink:
