mackbeth - 16-07-2011, 18:06
Co do głuchego stuku przy maksymalnym skręcie kola w jedną stronę (nie pamiętam którą) też mam głuchy stuk. Okazało się, że wąż hydrauliczny jak się szybko dokręci kierownicę uderza w maglownicę i stąd stuk:) Sprawdź najlepiej na kanale, u mnie przynajmniej tak było, ale jak to wyeliminować nie wiem...:)
Hugo - 16-07-2011, 18:10
mackbeth napisał/a:
mackbeth napisał/a:
Pewnie podwiesić gdzieś. Będę wymieniał płyn w układzie wspomagania to się przyjrzę. U mnie głuchy stuk jest tylko podczas jazdy, w momencie ruszenia kierownicy wchodząc w zakręt.
mackbeth - 16-07-2011, 22:59
No właśnie podwiesić nie bardzo, bo on specjalnie jest elastycznie na luźno zamocowany:) A w takim razie jeśłi przy wchodzeniu w zakręt może pod obciążeniem boczno-skrętnym jeśli można tak nazwać luz na maglownicy?? Albo mocowanie któregoś wahacza.. innych idei nie mam:)
robertdg - 17-07-2011, 09:34
Opatulić w miejscu gdzie dotyka do konstrukcji i nie będzie stukał, ciśnienie w układzie wspomagania na to wpływa że się napręża i rozpręża.
Hugo - 17-07-2011, 13:44
mackbeth napisał/a:
Nie ma pojęcia co to może być.
mackbeth - 17-07-2011, 19:50
Życie...:) kolejny niezidentyfikowany świerszczyk.. u mnie po roku jeżdżenia auta po Polsce tych świerszczy coraz więcej, dobry klimat chyba u nas jest:) :)
Hugo - 17-07-2011, 20:28
mackbeth napisał/a:
Życie...:)
Galant :wink: , a tak na poważnie przyczyną są na 99% pieprzone zaciski hamulcowe :evil:
mackbeth napisał/a:
Fakt, chociaż powiem Ci, że u mnie po 2 latach nie ma tragedii, mogło być gorzej chyba.
mackbeth - 17-07-2011, 20:42
odpukać mogło.. a z hamulcami fakt, co i rusz coś mi skrzypi... albo też w zawiasie niezidentyfikowany skrzyp mam, co jakiś czas- zależy chyba jak się to poskręca i poukłada, jak oleju w gumy dam to na chwile cisza... a 17" na pewno w tym nie pomagają:)
Hugo - 17-07-2011, 20:58
mackbeth napisał/a:
Trzeszczy i skrzypi, co? Strasznie mnie to irytuje. Szukam innych jarzm z prowadnicami w komplecie.
Hugo - 19-07-2011, 19:43
Konserwacja pod zderzakiem tylnym zrobiona, uchwyty zderzaka poklejone, zderzak prawidłowo zamocowany (nie odstaje do tyłu). Przy okazji odświeżona (polakierowana) wnęka bagażnika (naokoło lamp i pod tylną szybą).
Rozwiercona jedna śruba i zamontowana osłona silnika z lewej strony.
Jutro przerwa albo ciąg dalszy prac, chyba wymiana uszczelniaczy zaworowych.
Saqu - 19-07-2011, 23:54
Hugo, a jak tam kierownica? kolor nie zostaje na rękach? i od słońca nie rozpuszcza się?
Hugo - 20-07-2011, 01:35
Saqu napisał/a:
Jak na razie nic z tych rzeczy. Renoskór jednak trochę brudził w upalne dni.
yaro1976 - 20-07-2011, 08:31
Hugo napisał/a:
Saqu napisał/a:
potwierdzam, Renoskór u mnie wytrzymuje góra 4 miechy, robiłem w kwietniu a już widać przecierki i klei się do rąk niefajnie jak jest gorąco, musze chyba jakiś inny specyfik wyszukać...
luckyluck - 20-07-2011, 10:46
U mnie Renoskór również dość szybko zaczął się przecierać, jednak o klejeniu czy brudzeniu nie ma mowy.
idas - 20-07-2011, 11:27
luckyluck napisał/a:
U mnie to samo,ale wytrzymuje prawie rok. Klimy nie mam i upały czasami są nie do wytrzymania w kabinie, a mimo to długo wytrzymuje ten specyfik za 6 zł 8)
