Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Tomek - 25-03-2013, 09:47
| Torp12 napisał/a: | | tomek84 napisał/a: |
może lepiej, po prostu zalać inny olej |
I wywalić 200 zł do kosza? |
hmmm, nie wiem jak to skomentować ...
majstrując przy cięgnach oleju nie poprawisz
ja latam na Texaco MTF (40-43 zł za litr) już 45 tyś km i wszystko pięknie
Owczar - 25-03-2013, 09:50
Jeśli chcesz jeszcze bardziej popsuć to można przy cięgnach pomajstrować. Cięgna są ze sobą zsynchronizowane i pomijając fakt, ze nie mają regulacji, to gdyby pozmieniać ich długości względem siebie można załatwić skrzynię albo zakleszczyć bieg. Jedno z nich wybiera jedną z przesuwek, a drugie ją przesuwa.
Torp12 - 25-03-2013, 09:52
ja latam na Texaco MTF (40-43 zł za litr) już 45 tyś km i wszystko pięknie |
No ale haczenie skrzyni to nie jest tylko sprawa oleju przeciez... Na poprzednim tez idealnie nie bylo ale bylo znośnie. Przy wybieraku na końcu cięgien są te kółeczka zakichane i tam podobno są luzy i przez to haczy. Swinks kiedyś o tym pisał. Generalnie mam co potrzeba żęby to ogarnąć tylko ciągle brakuje czasu.
Tomek - 25-03-2013, 09:54
No ale haczenie skrzyni to nie jest tylko sprawa oleju przeciez... Na poprzednim tez idealnie nie bylo ale bylo znośnie. Przy wybieraku na końcu cięgien są te kółeczka zakichane i tam podobno są luzy i przez to haczy. Swinks kiedyś o tym pisał. Generalnie mam co potrzeba żęby to ogarnąć tylko ciągle brakuje czasu. |
ale sam mówisz, że na tym oleju jest tylko gorzej, tak więc ...
u mnie przed wymianą też idealnie nie było, wymiana oleju rozwiązała bolączki
Torp12 - 25-03-2013, 10:00
Tomek taki ten olej radzisz??
Tomek - 25-03-2013, 10:03
| Torp12 napisał/a: | | Tomek taki ten olej radzisz?? |
tak, dokładnie ten mam zalany
i chyba nie tylko ja
Torp12 - 25-03-2013, 10:08
i chyba nie tylko ja |
Kurde że mnie podkusiło na tego millersa...
Dobra a jeszcze z innej nieco beczki.
Po założeniu wskaźników i zamontowaniu super hiper trójnika pod oryginalny czujnik ciśnienia oleju po włączeniu zapłonu zapali się zółta kontrolka od oleju a czerwona nie. Podczas jazdy żadna sie nie zapala. Olej jest. Jakieś sugestie w temacie?:)
Torp12 - 03-04-2013, 00:21
Po zrobieniu troche kilometrów można coś powiedzieć o wskazaniach EGT.
W mieście wskazuje koło 700 stopni natomiast w trasie temperatura dość znacząco rośnie.
Max jaki wskazało to przy temp 4 stopni na zewnątrz i przy prędkości 140km/h (na autostradzie) wskazówka zatrzymała się dopiero przy 825 stopniach. Temperatura jaką osiągnie jak będzie jakiś upalny dzień może się zbliżyć zapewne do 900... Ktoś ma jakieś doświadczenia z wolnossących z temp EGT?
deejay - 03-04-2013, 23:26
| Torp12 napisał/a: | W mieście wskazuje koło 700 stopni natomiast w trasie temperatura dość znacząco rośnie.
Max jaki wskazało to przy temp 4 stopni na zewnątrz i przy prędkości 140km/h (na autostradzie) wskazówka zatrzymała się dopiero przy 825 stopniach. Temperatura jaką osiągnie jak będzie jakiś upalny dzień może się zbliżyć zapewne do 900... Ktoś ma jakieś doświadczenia z wolnossących z temp EGT? |
Wolne obroty 400-450st C,
Jazda stałą prędkościa przy 3300rpm 650-700st C
Jazda stałą prędkościa przy 5500rpm 800st C
danino88 - 03-04-2013, 23:26
ja z turbinami i turbogazowym doładowaniem mam podobne temperatury
Torp12 - 03-04-2013, 23:51
| deejay napisał/a: |
Jazda stałą prędkościa przy 5500rpm 800st C |
Temperatura przy wolnych obrotach jest 480 wiec sie mniej wiecej zgadza. Przy 3300rpm koło 700 więc też ok. No nic, poczekamy na cieplejsze dni, chociaz nie widze powodu zeby bylo tam za cieplo
Jak zwykle dzięki Bartku za fachowe dane:)
sveno - 04-04-2013, 09:00
Torp12, trohę juz km zrobiłeś, to napisz jak tam spalanie teraz wygląda?
Torp12 - 04-04-2013, 09:07
| sveno napisał/a: | | Torp12, trohę juz km zrobiłeś, to napisz jak tam spalanie teraz wygląda? |
Jakby nie jechac to średnie spalanie jest około 10l i nie ważne czy to miasto czy trasa.
krzychuzzz - 04-04-2013, 10:32
| Torp12 napisał/a: | | Kurde że mnie podkusiło na tego millersa... |
Widzisz ile głów tyle opinii.
Nie wiem co miałem zalane wcześniej ale po zmianie na Millersa skrzynia zaczela chodzić o niebo lepiej, szczególnie na zimnym.
sveno - 04-04-2013, 10:36
| Torp12 napisał/a: | | 10l i nie ważne czy to miasto czy trasa. | czyli troszeczkę więcej jak w V6
przepraszam musiałem
