[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
brylekVFR - 04-11-2015, 12:45
U mnie w listopadzie wpada taki zestaw:
Sterownik Tech 224,
Reduktor KME Tur,
Wtryski Barakuda
Butla w koło 19 cm wysokości o pojemności 48l co da ok 43-45l realnych.
Co Wy na taki zestaw?
plecho1 - 04-11-2015, 12:59
Bardzo dobry zestaw nieustępujący niczym zagranicznym tego typu produktom, dodatkowo wspierasz polski przemysł. Najważniejszy jest jednak monter który to właściwie zamontuje i ustawi bo nawet najlepsza instalacja zamontowana przez partacza, co często występuje w montażach BRC, może przynieść więcej szkody niż dobrze zamontowany i wyregulowany budżetowy zestaw.
Golotheman - 04-11-2015, 13:07
lobuzek, Uważam, że w obu przypadkach powinieneś zagazować, bo jak Ci będą dopłacać, to będziesz zarabiać na dojazdach
Ja jak z firmy potrzebują wysłać na delegacje, pierwszy się zgłaszam, bo dostaję kilometrówkę za benzynę, a palę gaz. Często jednym wyjazdem zarabiam na dwa tankowania gazu a podczas takiej jazdy nawet nie wypalę połowy butli .
lobuzek - 04-11-2015, 14:29
W wypadku utrzymania zwrotów za dojazdy nie będę gazować. 1,6 spala w cyklu mieszanym (tj. większość trasy i lekka noga) od 5,6 do 6,0 więc śmieszne ilości paliwa. Zwroty pokrywają mi paliwo, a zarabiać na tym nie muszę. Wystarczy że nie będę dokładać. Dodatkowo jestem bogatszy o 3000 zł na założenie instalacji i śpię spokojnie bez obawy o szklanki
W wypadku braku zwrotów nawet przy tak niskim spalaniu i obecnych cenach Pb gazuję i to szybko bo im dłużej pojeżdżę Lancerem (ok. 3 lata, bo wtedy kolega będzie sprzedawał swojego Accorda, na którego mam prawo pierwokupu ) tym bardziej mi się to opłaci. Przejadę w tym czasie 60-75 kkm, więc problemów nie będzie, zresztą jestem z osób mocno skracających okresy międzyprzeglądowe i dam radę.
RalfPi - 04-11-2015, 18:22
Małej butli bym nie rekomendował. Pół roku temu nie wiedziałem, że będę jeździł 30-40kkm rocznie - a że tras sporo to i częste tankowania (te 37l zatankowanych to chyba minimum).
PS | lobuzek napisał/a: | | odatkowo jestem bogatszy o 3000 zł na założenie instalac |
Jestem bogatszy o 60kkz bo nie kupiłem Accorda tylko Lancera - to jest dopiero myślenie lobuzek
Jak se pomyślę, żem Porszaka nie kupił.. to mnie stać na dom na Mazurach
brylekVFR - 04-11-2015, 18:49
| plecho1 napisał/a: | | Bardzo dobry zestaw nieustępujący niczym zagranicznym tego typu produktom, dodatkowo wspierasz polski przemysł. Najważniejszy jest jednak monter który to właściwie zamontuje i ustawi bo nawet najlepsza instalacja zamontowana przez partacza, co często występuje w montażach BRC, może przynieść więcej szkody niż dobrze zamontowany i wyregulowany budżetowy zestaw. |
Będę zakładał w Klinice LPG w Warszawie. Warsztat na kolana nie powala, ale gościu jakoś tak mądrze gadał ze chyba wie co robi. Jak sam mówił nie idzie na ilość, a na jakość. Jak to się mówi " pożyjemy, zobaczymy"
plecho1 - 04-11-2015, 19:30
Jeśli zdejmą kolektor do zrobienia nawiertów to już bardzo dobrze będzie o niuch świadczyło. Właściwie zrobione nawierty oraz równej długości i nie dłuższe jak 10cm wężyki po między wtryskami a nawiertami to podstawa dobrego montażu. Jeśli to wszystko Ci zagwarantują oraz strojenie podczas jazdy z podglądem korekt benzynowych to instalacja powinna dobrze się sprawować.
lobuzek - 04-11-2015, 20:20
| RalfPi napisał/a: | Małej butli bym nie rekomendował. Pół roku temu nie wiedziałem, że będę jeździł 30-40kkm rocznie - a że tras sporo to i częste tankowania (te 37l zatankowanych to chyba minimum).
Jak se pomyślę, żem Porszaka nie kupił.. to mnie stać na dom na Mazurach |
Dej Pan spokój
Kupując Lancera miałem budżet na poziomie 60 tysięcy, bo były i inne wydatki, więc Accord nie wchodził w grę. Obecnie nieco się pozmieniało, kolega kupił Accorda i można powiedzieć, że objąłem nad nim "honorowy patronat". Jak będzie sprzedawał, to się nawet nie zastanawiam. Ale pożyjemy, zobaczymy.
A co do butli, to z racji mojej pracy wiem dokąd dojeżdżam i to się nie zmieni, więc przebiegi mam stałe. Mała butla jak najbardziej wchodzi w grę.
Sławekbe5 - 04-11-2015, 20:50
Nie będę zakładał nowego tematu wymiana szklanek zaworowych była poruszana w tym wątku. Więc do rzeczy. Na zdjęciu przedstawiam luzy zaworowe jakie mam proszę o opinie, które trzeba wymienić a które mogą jeszcze zostać lub pozamieniać miejscami.
Lista jest tak jak patrzymy stojąc z przodu pojazdu. po lewej stronie jest łańcuch rozrządu.
Bizi78 - 04-11-2015, 21:19
Tutaj masz post o luzach:
http://forum.mitsumaniaki...1220075#1220075
silent22 - 05-11-2015, 14:31
Witam
Witam na forum, mam nadzieje że stanę się niedługo szczęśliwym posiadaczem Lancera, ale do rzeczy, mam zamiar kupić wersję z silnikiem 1.8 i założyć do niego gaz, przejrzałem ten temat praktycznie cały i jestem troszkę mądrzejszy, ale jeszcze kilka pytań mnie nurtuje. Czytając o tych słabych gniazdach zaworów, proszę mi powiedzieć czy idzie jakoś odróżnić który silnik ma zamontowane te wzmocnione gniazda a który nie np po vin-ie czy czymkolwiek innym.
Po drugie chciałem zapytać jaką instalacje polecacie do tego silnika.
Znajomy sprzedaję Lancera z 10.2008r, jeździł nim od nowości, serwisowany w ASO, 105kkm przejechane., więc mam pewne auto tylko martwi mnie kwestia tego gazu.
Z góry dziękuje za pomoc.
lobuzek - 05-11-2015, 15:17
1. Gniazda odróżnisz po Vin. Sprawdzasz w ASO i po sprawie.
2. Zdaje się, że polecamy każdą instalację, tyle że dobrze założoną i właściwie skalibrowaną.
Ja dochodzę do wniosku, że aby móc powiedzieć jak gaz się spisuje muszę go po prostu założyć.
silent22 - 05-11-2015, 15:38
Telefonicznie jak podam im VIN są mi w stanie podać taką informację?
RalfPi - 05-11-2015, 17:17
| silent22 napisał/a: | Witam
Witaj.
Przecież wszystko jest już na Forum dawno napisane. Pozdrowienia i powodzenia w zakupie.
silent22 - 05-11-2015, 18:45
Witaj RalfPi,
No właśnie starałem się dogłębnie przejrzeć to forum i nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie, zapytam jeszcze ludzi ze śląska o polecenie jakiegoś dobrego zakładu który robi instalację LPG
