Nasze Miśki - Polarny ninja
Jogurt - 13-11-2010, 16:15
a harp w franku nie robił szlifu po zmianie wału ?
rosomak1983 - 15-11-2010, 23:53
Doradzcie czy zmieniac te pierscienie jak kompresja jest super ?????
Jesli tak to jakie kupić...
harpagan - 16-11-2010, 09:22
| Jogurt napisał/a: | | a harp w franku nie robił szlifu po zmianie wału ? |
Nie robił bo zmieniał cały dół silnika z baaardzo świeżego space runnera
Myślę, że warto by było ściągnąć do tego tematu Bartka
rosomak1983 - 16-11-2010, 10:13
harpagan, czyli co szukac wału czy co ??? potem na ten wał nominał panewki ???
Wymieniałes moze pierscienie u siebie ???
rosomak1983 - 20-11-2010, 04:31
zamiary kupna;
-wał plus 1 korba i tłok,
-nominał panewki
-pierścienie
-komplet uszczelek na dół silnika
-kolejna uszczelka pod głowice bo ściągnąłem ja by zobaczyć co się dzieje (bardziej jakby góry było słychać)
-komputer z colta GTi zobaczymy jaka będzie różnica dynamiki na kompie zrobionym dla protona.
jakies uwagi, rady ???
harpagan - 22-11-2010, 09:30
| rosomak1983 napisał/a: | harpagan, czyli co szukac wału czy co ??? potem na ten wał nominał panewki ???
Wymieniałes moze pierscienie u siebie ??? |
U mnie plan był prosty. Wymienić cały dół silnika.
Jak to mówi Bartek - po obrocie panewki korba i wał obligatoryjnie do wymiany
areksz121 - 24-11-2010, 18:00
Kolego:
Pierścienie i panewki
"Pistons"
Rzeszów, ul.Reymonta 11
Tel.: 0 17 852 65 79
Ja byłem zadowolony w poprzednich wózkach Olejowe pierścienie porównaj ze starymi
rosomak1983 - 24-11-2010, 19:50
areksz121, wielki dzieki bo własnie wczoraj kolega mi mówił o tej firmie a nie miał zadnych namiarów ani nic...
rosomak1983 - 25-11-2010, 00:56
Wazne pytanie !!!! Czy skrzynia z colta GTI C50 podejdzie do na silnik 4g93 ????? moge miec tanio taka skrzynie i wiem ze ma bardzo krotkie przełozenia!!!!!!!!!!
Krzyzak - 25-11-2010, 07:46
nie podejdzie
w C58 był blok 4G6 (celowo nie piszę dalej, bo były GTI 1.6 i 1.8) a nie 4G9
rosomak1983 - 30-11-2010, 19:37
jako ze mój wał nadaje sie na dopiero drugi szlif.. poleci na złom.
Rozwazam opcje;
-kupno wału
-carisma gdi 1.8 ponoc pasuje po odwróceniu...
-1.8 GTi ale nadajace sie do szlifu (od kartomaniaka)
-wał z galanta 4g93 SOHC
cały blok z galanta 4g93 SOHC
ORAZ mam dwa bloki 1.6 4g92 i tutaj pytania
-jak umiescic napinac hydrauliczny w bloku oraz gdzie
-jaka długosc paska i skad go wziasc
-jak ustawic rozrzad
Wiem ze harp chyba ma dół z 4g93 SOHC i tutaj bardzo mnie nurtujace pytanie jak tam umiescic napinacz hydrauliczny ?????
PS głowica w 4g93 SOHC to to samo co 4g92 SOHC ???
harpagan - 01-12-2010, 13:52
| rosomak1983 napisał/a: | | Wiem ze harp chyba ma dół z 4g93 SOHC i tutaj bardzo mnie nurtujace pytanie jak tam umiescic napinacz hydrauliczny ????? |
Nie generalizujac bo 4G93 SOHC to nie jest wystarczajaca informacja, ale ..
Blok od space runnera zastosowany u mnie był identyczny z blokiem od gti więc napinacz podszedł tak jak w ori.
| rosomak1983 napisał/a: | | PS głowica w 4g93 SOHC to to samo co 4g92 SOHC ??? |
W wypadku wyżej wspomnianego SR jest taka sama jak 4G92 SOHC z CA0
| rosomak1983 napisał/a: | | -jaka długosc paska i skad go wziasc |
Tutaj strzał - ale obstawiam ze podejdzie od miveca
rosomak1983 - 01-12-2010, 14:12
harpagan, to w space runnerze 4g93 sohc był napinacz ????
Nie sadze by blok ze space runnera róznił sie od tego w galancie...
hmmm musze obejrec silnik 4g92 czy tam napinacz wejdzie.
fajnie byłoby przetrzec sciezki 4g92 DOHC ale jak bedzie za duzo komplikacji za malo informacji pojde na łatwizne i wyremontuje co bedzie.
Kleju - 01-12-2010, 14:22
| harpagan napisał/a: | | ale obstawiam ze podejdzie od miveca |
Czyli od 4g93 dohc
jacek11 - 01-12-2010, 17:27
| rosomak1983 napisał/a: | | harpagan, to w space runnerze 4g93 sohc był napinacz ???? |
Oczywiście ale taki na sprżynę
| rosomak1983 napisał/a: | | Nie sadze by blok ze space runnera róznił sie od tego w galancie... |
Miałem problem,przy przykręcaniu aluminiowego wzmocnienia pod silnikiem. Po za tym,kolektory są inne.
Nie pamiętam,by były jeszcze jakieś różnice
