Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
tomicarisma - 20-12-2011, 21:06
Do CARI 1.6 STAG-300 montowana rok temu z fakturą na 2400.
Do CARI 1.8 BRC 2 lata temu za 1800
Jakby ktoś chciał z lubelskiego taniej gaz założyć sekwencję tak do 2000zł to dam namiar na PW.
pablomielec - 21-12-2011, 22:02
A ja zrobiłem pilota do sterowania szybami. To znaczy przerobiłem starego ( w którym oczywiście były wyłamane klawisze) za pomocą pilota od Mondeo 3. Zamiast 300zł za nowy pilot zapłaciłem 20 zł i trochę czasu Wygląda jak by tam był od zawsze w takiej formie a klawisze od mondeo są w sumie ładne.
Pono - 26-12-2011, 11:35
A ja przez Święta zamotnowałem sterownik pilotów do centralnego zamka :] Działa znakomicie, nawet udało się podpiąć migacze (wiązka z przycisku awaryjnych świateł).
i9i - 08-01-2012, 00:39
Przy sobocie Cari dostała nowy wahacz i łączniczek stabilizatora
patriotazz - 08-01-2012, 11:51
W czwartek z mojej Cari zostaly zdjęte progi i powycinane zardzewiałe elementy oraz przeszlifowane odpryski.Jutro będzie proste wspawanie nowego ocynku oraz malowanie tylnych błotników, może nawet uda mi się wymienić spojler oraz założyć zderzak
mitcari - 16-01-2012, 21:45
Tak wiec , wynik moich prac;) Nie jestem fanem tjiuningu:) , ale pomyslalem ze chcialbym troszke ozywic slabo swiecace zolte, przestarzale zaroweczki.
2 biale ledy, 2 czerwone, 1 czerwona zwykla.
Co myslicie ? Obawialem sie "oslepiania" kolorem czerwonym , ale jest naprawdę ok !
Dodam tez ze Euro 2012 nie ma z tym nic wspolnego:)
Uploaded with ImageShack.us
W dalszym ciagu walcze z szarpaniem i dlawieniem
kamir - 16-01-2012, 22:01
Wymienione wszystkie wycieraczki w samochodzie. Z przodu Bosch AeroTwin, tył Bosch H500.
Różnica bardzo duża, w końcu podczas jazdy nie słyszę wycieraczek i szyba czołowa na prawdę czysta.
erjot - 21-01-2012, 14:02
i9i, witaj. mam problem z moją carisma mam 1.8 GDI . i mam cofniete lewe kolo na tyle ze jak skrecam w lewo to ociera o nadkole. i facet mi mowil zebym wymienil lacznik stabilizatora. widze ze wymieniales go takze z wahaczem miales podobna sytuacje?? dzieki za odpowiedz
bart1924 - 22-01-2012, 21:51
Co prawda było to wczoraj, ale Cari dostała nowy płyn hamulcowy oraz wyczyszczone wszystkie zaciski
remi - 23-01-2012, 01:59
odśnieżyłem i pojechałem do pracy
i9i - 23-01-2012, 08:06
W sobotę wypucowałem Cari na Spot, a że brat miał urodziny to niestety jak ją wypucowaną postawiłem tak stoi do tej pory, erjot sama wymiana łącznika niewiele pomoże koło dostało i coś się wygięło (wahacz bądź amortyzator lub stabilizator) gorzej jak na budzie. Zanim zaczniesz wymieniać jedź na geometrię
Jacaa25 - 01-03-2012, 12:54
Witam. To ja tez sie pochwale. Wymienilem zaróweczki w liczniku na niebieskie diody, przynajmniej teraz wszystko swieci i przy okazji poprawilem kostki na ktorych siada licznik bo raz prędkosciomierz działał a raz nie. A wczoraj naprawilem przewody idące z kabiny do tylniej klapy bo kilka bylo przerwanych przez co wycieraczka z tylu dzialala jak działała czyli jak wyłączylem przełącznik tak wycieraczka sie zatrzymywała.
redaxe00 - 01-03-2012, 15:04
założone nowe klocki i tarcze na tył:)
założone gniazdo i łożysko lewego amora + wytoczona podkładka (do pełni szczęścia będzie wytoczona podkładka połączona z tuleją, ale to za jakiś czas)
założone mocowanie na aku (samoróbka) w aso nówka koszt:80zł, na aledrogo, używka ok 30 zeta, moje mocowanie, koszt: 5,49 hehe
wczoraj wymieniony olej (na elf sti 10-W40), filtr oleju (made japan:)) i powietrza
a do wymiany jeszcze zostało .......:D
volve - 02-03-2012, 16:49
Wymieniony olej, filtr oleju, filtr powietrza i śrubka od spustu w misce olejowej
tadek55 - 03-03-2012, 15:38
wymieniony olej Mobil10/4oW 2000, filtr oleju powietrza.
