[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
artufcb - 04-06-2014, 22:34
Stopniowana czyli ma inna Srednice z obu stron? Tak jest u mnie. Z jednej strony wchodzi tulejka poli, a z drugiej nie bardzo. Tak ma być?
malina_drizzt - 05-06-2014, 22:01
| artufcb napisał/a: | | Stopniowana czyli ma inna Srednice z obu stron? Tak jest u mnie. Z jednej strony wchodzi tulejka poli, a z drugiej nie bardzo. Tak ma być? |
Tak ma być, też miałem dwie identyczne połówki.
Wcisnąłem, skręciłem i zbieżność udało się ustawić.
Tulejki siedzą już dwa lata i nie ma z nimi problemu.
tomwasz - 05-06-2014, 22:10
Znowu banan. Tym razem chyba wyminię i stary zregeneruję. Może kupię drugi zużyty i będzie komplet na wyminę? Hmmmm
artufcb - 05-06-2014, 22:51
czyli dwie połówki wciskać na chama?
Hubeeert - 05-06-2014, 23:27
| alex87 napisał/a: | | - nie, no za drogo. | odpowiedź na pytanie.
Albo kup porządne albo wymieniaj bez końca. Niedowiarkom p[olecam wydać 1200PLNB na nowy ori wahacz w ASO. 150kkm bez problemów.
Z klasyka "tanie wino jest dobre bo jest dobre i tanie"
malina_drizzt - 18-07-2014, 18:28
Czy wymieniał ktoś może oryginalne tulejki w zwrotnicy z tyłu na tulejki firmy febest?
Jak jest z trwałością i spasowaniem?
areksz121 - 19-07-2014, 00:51
Gorne tulejki zwrotnicy z tylu, nie ma z nimi problemu, mam febesta juz rok i nic sie nie dzieje. Wazne, zeby skrecic ja "na sztywno" w pozycji do jazdy. Sprawdzalem o ile moze ukrecic te gorna tulejke przy odprezonym zawieszeniu (wiszacym kole) i w zasadzie nie dziwie sie ze moze sie oberwac juz po 1000km przy blednym dokreceniu
malina_drizzt - 19-07-2014, 12:24
Czy możliwe, że tulejka z pierwszej aukcji to podróbka?
http://allegro.pl/tuleja-...4393964192.html
http://allegro.pl/mitsubi...4365011635.html
Tulejka ta sama, a różnica w cenie prawie dwukrotna.
robertdg - 19-07-2014, 16:24
Trudno zgadnąc (wizualnie bardzo podobne), za te cene to można spróbować
Savage995 - 20-07-2014, 12:32
U mnie niestety walka za stukaniem ciąg dalszy. . Delikatne, ciche stuki pojawiają się przy jeździe na wprost, gdy droga jest pofałdowana, także przy szybkim rytmicznym ruchem kierownica lewo-prawo. Wyraźnie słychać że to strona kierowcy. Nagrałem ten dźwięk telefonem jakość nie jest za dobra ale słychać. http://www22.zippyshare.com/v/56892546/file.html
marcinzam - 20-07-2014, 21:53
| malina_drizzt napisał/a: | Czy wymieniał ktoś może oryginalne tulejki w zwrotnicy z tyłu na tulejki firmy febest?
Jak jest z trwałością i spasowaniem? |
nie kupuj tego ,kup tuleje Ted guma np w IC i bedziesz zadowolony
mrowkins - 24-07-2014, 19:59
Witam. Ja mam pytanie odnośnie tyłu. Otóż po wymianie sprężyn i amortyzatorów, po spojrzeniu z tyłu, obydwa koła schodzą się przodem do środka i górą też do środka. Teraz pytanie czy ustawienie geometrii i zbieżności rozwiąże problem, czy muszę dokonać jeszcze wymiany jakiś tulejek?
robertdg - 24-07-2014, 20:10
Było o tym pisane
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12150
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=27966
muszi być sprawna regulacja zbieznosci na tylnych wahaczach aby sie wogole brac za geometrie.
malina_drizzt - 01-08-2014, 13:50
Czy ma ktoś może spisane wymiary śrub tylnego zawieszenia?
Chodzi mi o śruby tulejek zwrotnicy i wahaczy wzdłużnego przy mocowaniu do podwozia, tak samo poprzecznego bez śruby do zbieżności i górnego.
Chodzi mi konkretnie o:
długość całkowita bez łba,
rozmiar gwintu,
skok gwintu,
długość części bez gwintu,
łeb śruby,
podkładki,
rodzaj i twardość nakrętki.
Tomii - 02-08-2014, 08:16
Wahacz gięty banan firmy SH z gumką na sworzniu od Hyundaia - szajs. Wytrzymał 2 lata i ok 25tyś km, a jeźdzę raczej pod dobrych drogach. Sworzeń rusza się góra-dół, niby niewiele ale słychać to bardzo w kabinie. Gumka hultaja trochę spękana na obwodzie, "cukierek" wygląda nawet ok, ale guma też zaczyna pękać.
Oddawać to do regeneracji, warto ?
