Nasze Miśki - Jak wino...
Hugo - 03-09-2012, 15:08
| sveno napisał/a: | | myślę o Twoich Eibachach, na tył do mnie | Niestety już nieaktualne. Mało tego, wiem, że już jeżdżą z powodzeniem w innym Galu.
Torp12 - 03-09-2012, 19:57
Ten kolor Galanta jest nietypowy i auto zwraca na siebie uwage:) Naprawde fajny egzemplarz.
Powala mnie tez stan lakieru jak na 96? rok o ile sie nie myle:)
sveno - 03-09-2012, 23:10
| Torp12 napisał/a: | | Naprawde fajny egzemplarz. | thx
a teraz przyznawać się ile osób po przeczytaniu mojego ostatniego postu w temacie Torpa, a potem po przeczytaniu jego w moim pomyślało: "oho teraz się zacznie włażenie sobie w wiecie co"?
| Torp12 napisał/a: | | Powala mnie tez stan lakieru | że co Cię powaliło? Chyba te rysy i wgniotki | Torp12 napisał/a: | | na 96? rok o ile sie nie myle:) | nie no aż taki stary nie jest, 4 lipca 97r opuścił fabrykę.
Owczar - 03-09-2012, 23:18
Wazelina pełną gębą
Ale jak sobie już włazimy w tyłki, to muszę przyznać, że przez ostatni rok dopieściłeś swojego galanta
sveno - 04-09-2012, 01:00
ustrzelone na zlocie:
Tomek - 04-09-2012, 07:26
| sveno napisał/a: |
a teraz przyznawać się ile osób po przeczytaniu mojego ostatniego postu w temacie Torpa, a potem po przeczytaniu jego w moim pomyślało: "oho teraz się zacznie włażenie sobie w wiecie co"? |
początkowo nikt tak nie pomyślał, ale po tym co napisałeś to wielu się zastanowi
Rafal_Szczecin - 04-09-2012, 09:29
| sveno napisał/a: |
ustrzelone na zlocie: |
nawet bandzior sie zalapal
sveno - 06-09-2012, 11:48
z kronikarskiego obowiązku:
to jest ten sam zderzak
tył trochę się zmienił
zapomniałem dodać, że przy montażu zderzaka wyszedł zonk z wydechem jak u Torpa12
Na szybko wstawiliśmy to co było pod ręką czyli starą końcówkę z Audi A3, mi się nawet podoba.
Torp12 - 06-09-2012, 12:02
NO to dorabianie tych plastikow przez Twojego brata jest imponujace naprawde:) Oby tylko to bylo trwale a nie odpadlo na jakiejs wiekszej dziurze:)
Co do rury to ja to przewidzialem ale jak robili wydech to zrobili skuche i trzeba bylo cofnac, ale mam powiedziane ze moge przyjechac i zrobia dluzsza:) U Ciebie ta koncowka bardzo fajna, az mialem sie na zlocie spytac co to za twor:)
Mam tylko uwage co do spojlera. Moim zdaniem jest na takiej samej wysokosci na blotnikami jak byl u mnie pierwotnie. Skonczylo sie to obtarciami. Jak niechcesz ruszac spojlera juz to odkrec troche gumki od klapy to sie lekko zawsze uniesie.
sveno - 06-09-2012, 20:16
| Torp12 napisał/a: | | Mam tylko uwage co do spojlera. Moim zdaniem jest na takiej samej wysokosci na blotnikami jak byl u mnie pierwotnie | spoiler jest 0.5cm nad błotnikami i nie ma prawa obcierać o nie, został specjalnie podpiłowany przed malowaniem i położony na gumach.
| Torp12 napisał/a: | | NO to dorabianie tych plastikow przez Twojego brata jest imponujace naprawde:) | mówiłem że to nasz Chip Foose
| Torp12 napisał/a: | | Oby tylko to bylo trwale a nie odpadlo na jakiejs wiekszej dziurze:) | przód przeżył zimę i żyłby dalej gdyby nie lis w Miechowie jak będzie z tyłem? Pożyjemy zobaczymy.
danino88 - 06-09-2012, 21:19
dobra robota jeszcze tylko 2 rzeczy by się przydały
Mare - 06-09-2012, 21:29
Tak sveno ale pamiętaj, że przy zamykaniu bagażnika klapa ugina się lekko na uszczelce domykając mechanizm więc może się zdarzyć, że mocniej klapniesz i ci walnie o lakier no chyba, że to przewidziałeś
Torp12 - 06-09-2012, 22:02
Ten spojler nie jest z tytanu:) Jadac 140 dogina sie i te 0,5 cm niewiadomo czy starczy
Owczar - 06-09-2012, 22:16
| Torp12 napisał/a: | | Ten spojler nie jest z tytanu:) Jadac 140 dogina sie i te 0,5 cm niewiadomo czy starczy |
Ale dałeś Bez przesady, tam nie ma prądów pionowych, raczej opływają go a nie naciskają. Zresztą w sedanie nie ma tam dużych oporów ze strony powietrza. Brat wozi na klapie antene do CB na magnesie i przy 240 mu nie spadła
polaff - 06-09-2012, 22:30
| Owczar napisał/a: | | 240 mu nie spadła | moja z dachu kombi przy 230 nie spada więc nie widzę związku
