Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 04-04-2013, 10:43
| sveno napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | 10l i nie ważne czy to miasto czy trasa. | czyli troszeczkę więcej jak w V6
przepraszam musiałem |
Sveno w trasie napewno. Nie czaje oco chodzi bo on mi od początku pali w trasie tyle samo co w mieście i jak czytam o Waszych rekordach w trasie to nie czaje oco kaman:] A w miescie jest napewno oszczedniejszy od V6 :]
Tomek - 04-04-2013, 10:52
| Torp12 napisał/a: | | Nie czaje oco chodzi bo on mi od początku pali w trasie tyle samo co w mieście i jak czytam o Waszych rekordach w trasie to nie czaje oco kaman:] |
może za szybko jeździsz
jak jest zestopniowana skrzynia w 2.0?
jakie masz obroty na 5 biegu przy 100/120/140/160 kmh
Torp12 - 04-04-2013, 11:00
| tomek84 napisał/a: |
jakie masz obroty na 5 biegu przy 100/120/140/160 kmh |
Robiłem już nawet "spokojne" trasy i było tak samo, a nie zamierzam sie tastac pozniej 100...
Nie pamietam obrotow musial bym sprawdzic.
Tomek - 04-04-2013, 11:05
| Torp12 napisał/a: |
Robiłem już nawet "spokojne" trasy i było tak samo, a nie zamierzam sie tastac pozniej 100... |
no to wychodzi na to, że 2.0 się w trasę nie nadaje
nie jechałem poniżej 100, raczej 110-130 - wtedy spalanie jest bardzo niskie
Torp12 - 04-04-2013, 11:19
nie jechałem poniżej 100, raczej 110-130 - wtedy spalanie jest bardzo niskie |
No ja po tym czasie co mam Galanta to wiem ze jak ktos jezdzi sporo w trasie to lepiej 2.5, natomiast do miasta 2.0 jest nie dosc ze wystarczajace to i oszczedniejsze.
Torp12 - 12-04-2013, 14:15
Czy to aby już nie pora aby wskakiwać w letnie kapcie? Jak sądzita?
Tomek - 12-04-2013, 14:17
| Torp12 napisał/a: | Czy to aby już nie pora aby wskakiwać w letnie kapcie? Jak sądzita? |
już, bezapelacyjnie
ja dzisiaj jadę po swoje koła a jutro SWAP
sveno - 12-04-2013, 14:17
Jak najbardziej, ja zakładam w poniedziałek, czekają już wyważone i z małym giftem
Torp12 - 12-04-2013, 14:25
Czyli w weekend czeka troche pracy
danino88 - 12-04-2013, 17:19
elo elo nie tak prędko bo znów zapowiadali śnieg
Rafal_Szczecin - 12-04-2013, 17:50
ja zalozylem letnie jakos 4 dni temu
Torp12 - 12-04-2013, 18:32
| danino88 napisał/a: | elo elo nie tak prędko bo znów zapowiadali śnieg |
W wawie na najbliższe półtora tygodnia sniegu nie widac, a temp powyzej 7-8 stopni wiec chyba wyjscia nie ma:) A jak spadnie to drobna robota i zimowe beda z powrotem:)
Torp12 - 13-04-2013, 22:39
No to letnie buty juz na miejscu:
Przy okazji chciałem przesmarować tylne prowadnice zacisków. Lewa strona poszła w sumie gładko, natomiast z prawej śruby stoją... Słabe jest podejście z lewarka i nie dałem rady ruszyć, trzeba będzie przy okazji na podnośniku odpowiednim argumentem ruszyć
Do tego wydaje mi się że wiem gdzie jest problem przy wrzucaniu biegów. "Dolne" cięgło które dochodzi do tego uchwytu ma dość spory luz. Górne siedzi sztywno a dolne z luzem, także trzeba będzie dorobić tulejke i wstawić łożysko od rolek. Do górnego łożysko pasuje idealnie, a dolne w 2.0 niestety jest większe i trzeba rzeźbić
deejay - 13-04-2013, 23:20
No i zaczyna sie okres pucowania aut , Jeszcze tylko ja muszę wstawić fotki mojego złomka
Torp12 - 19-04-2013, 11:45
Ostatnio chodzą mi po głowie dziwne myśli na temat wozidła. Nie powiem że przejawia się myśl sprzedaży gala i kupienia np takiego wariata :] Nie wiem czy to za długa zima tak na mnie wpłyneła czy drobne niedociągniecia galutkowe...
