John24 - 15-02-2016, 10:56
W 100% się zgadzam już lepiej nie dałoby się tego wytłumaczyć 😄
polaff - 16-02-2016, 09:11
| mati_z napisał/a: | | Jestem świadomy, że takie ruszanie szkodzi skrzyni, ale nie robię tak zbyt często | a ja cały czas i już drugiego gala męczę bez wymiany oleju w skrzyni i co? nic się nie dzieje. Z tym, że w obecnym od początku skrzynia szarpała więc pewnie i tak ją niedługo wymienie...
polaff - 16-02-2016, 09:13
| mati_z napisał/a: | | Nie jestem Ci w stanie powiedzieć, ale u mnie po kilku takich startach nic się nie dzieje. |
ja cały czas
podłogę pod pedałem gazu mam wgiętą...
| Owczar napisał/a: | | Raz ze sama skrzynia tego nie lubi, a dwa ze strzał może ukrecic wieloklin konwertera. | nic się nie ukręca. Obecnym galem nakręciłem tak 100kkm poprzednim 3 razy tyle...
Owczar - 16-02-2016, 09:16
polaff, a co ma piernik do wiatraka? Jeden mówi, że ciągnie dziecko za ucho i jeszcze się nie urwalo, a drugi pisze ze poi dziecko brudną wodą i jest ok.
W mojej skrzyni przy 170 tys zaczęło się slizganie 4tego biegu przy dużych obciążeniach. Wymiana oleju odmienila skrzynie nie do poznania.
Owczar - 16-02-2016, 09:37
| polaff napisał/a: |
mati_z napisał/a:
ja cały czas
Caly czas startujesz trzymajac jednoczesnie gaz i hamulec? Chyba nie doczytales dokladnie o czym mowa.
Tez startuje galantem z gazem w podlodze, kickdown uzywam nawet na autostradzie, ale ruszanie z hamulca to juz inny rodzaj obciazen.
| polaff napisał/a: |
Owczar napisał/a:
nic się nie ukręca. Obecnym galem nakręciłem tak 100kkm poprzednim 3 razy tyle... |
Powiedz to tym, ktorym sie ukrecil.
polaff - 16-02-2016, 10:27
| Owczar napisał/a: | | startujesz trzymajac jednoczesnie gaz i hamulec | a to przeprszam faktycznie nie doczytałem.
| Owczar napisał/a: | | co ma piernik do wiatraka? | chodzi mi tylko o to , że wszyscy (prawie wszyscy) przeżywają te skrzynie jak by z waty były. Ile razy na forum były wypowiedzi w stylu "w niedzielę do kościoła i na tacę, a w poniedziałek na dokładkę przelew na radio bo dziś zgrzeszyłem kick-down pierwszy raz od pół roku spowodowałem"
Szanowni Państwo bez przesady.
| Owczar napisał/a: | | Powiedz to tym, ktorym sie ukrecil. | chmmmm. Co jakiś czas Was irytuję publicznie pisząc na forum, że oleju nie wymieniam i skrzynie katuję aż śmierdzi więc chyba nie ma jak bardziej dobitnie tego przekazać...
Owczar - 16-02-2016, 10:47
Ale ja tego nie neguje- ta skrzynia jest bardzo trwala. Olej u siebie zmienilem jak zaczal sie slizgac bieg. Byl masakrycznie przepracowany. Kickdowna tez mu nie zaluje. Ale szczerze mowiac nie ufam tej skrzyni i koniec. W PL wrzuce go na lawete i wroce do domu, ale za granica koszty w stosunku do wartosci calego auta bylyby juz spore to raz. Dwa - nie chce mi sie wyciagac tej skrzyni bo zabawa do przyjemnych nie nalezy. Dlatego uwazam, ze strzelanie z konwertera to mimo wszystko slaby pomysl. Chyba ze ktos ma za duzo czasu i lubi sobie wyciagac skrzynie dla sportu
Mnie akurat nie irytujesz
polaff - 16-02-2016, 10:49
| Owczar napisał/a: | | wrzuce go na lawete | jak skrzynia padnie to na sznurek można bo i tak już jej nie zaszkodzisz wtedy koszty spadają
Owczar - 16-02-2016, 10:59
Jak padnie tylko konwerter to niekoniecznie
polaff - 16-02-2016, 11:00
Owczar, taniej kupić kompletną skrzynię niż reanimować trupa i tak ma 15 lat i tak czy ją wymienisz czy włożysz 1000 w naprawę złomu
Fragu - 16-02-2016, 11:36
Moja dostaje ostro po śrubkach bo na torze prawie zawsze gaz w podłodze. Póki co działa. Zobaczymy czy szybciej zdechnie czy wymienię na manual.
mati_z - 16-02-2016, 21:31
polaff, dobrze wiedzieć, że ta skrzynia znosi takie katorgi
Widzę, że wywołałem niezłą dyskusję. Z kickdowna korzystam dosyć często, bo lubię szybko wyprzedzać i szybko wracać na swój pas
Owczar, specjalnie dla Ciebie nagrałem dzisiaj filmik: http://sendvid.com/svvua67h
Wiadomo, nie jest to zbyt dokładny pomiar i czasem pokaże o 1 km/h więcej lub mniej, ale nie jest to 7 km/h
WreX - 16-02-2016, 21:37
mati_z, ja tam widzę prawie 2-3 km/h nie jeden
mati_z - 16-02-2016, 21:38
WreX, gdzie? Jest 100 na liczniku i 99 na GPSie. W tempomacie czasem ciężko trafić idealnie w daną prędkość
Ale jak robię pomiar to liczę do momentu jak już wskazówka zejdzie z kreski
polaff - 16-02-2016, 21:45
mati_z, ja za każdym razem tak reaguje jak słyszę obawy dotyczące skrzyni.
