galsport98 - 23-03-2012, 17:48
Witam.. tydzień temu założyłem kpl. opon letnich - po dlugich i wnikliwych rozważaniach wybór padł na ''nówki'' continental contipremiumcontakt 2 ... i jednym slowem rewelka ... miękko i cicho ... na suchym trzyma rewelacyjnie .. a do tego według testu gwarantują mały apetyt na paliwo - sprawdzę - czego można chcieć wiecej !!!! z dobrych myślalem jeszcze o goodyear excellence - bardzo chwalone na forach jednak w testach średnio !!! a wspomniane wyzej falken ziex ze 912 poniżej średniej : słaba na - mokrym , hałaśliwa i szybko zużywa bieżnik ale za to niezłe oceny na suchym i również mały apetyt na paliwo ...
zichu - 23-03-2012, 18:07
| bluecard88 napisał/a: | | Jasne ,że możesz. czemu miałbyś nie móc? |
z tym że wtedy bedziesz mieć przeklamania na liczniku
Możesz skorzystac z przelicznika jakie wymiary opon są w miarę podobne do ori.
Taki przelicznik znajduję sie np tutaj:
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
davido1990 - 23-03-2012, 18:37
No a jezeli zmienie 215/45/17 na 215/50/17 to nie bd zadnych przeklaman na liczniku?
Anonymous - 23-03-2012, 20:04
davido1990, spróbuj się trochę wysilić i skorzystaj z tabeli podanej przez zichu.
zichu - 23-03-2012, 20:58
davido1990, jesli zalozymy ze standardowe opony w galancie maja rozmiar 175/80R14 to:
215/45R17 klamie o ~1.7km/h w dół czyli licznik pokazuje wiecej niż faktycznie jedziesz
215/50R17 klamie o to samo tylko ze w górę z tym że wtedy licznik pokazuje mniejszą prędkośc niż faktycznie jedziesz. Inną sprawą jest to że liczniki w samochodach też nie pokazują rzeczywistej prędkości. A dokładnie odpowiadając na Twoje pytanie to na 215/50R17 pojedziesz rzeczywiście o około 3,5km/h szybciej przy tej samej prędkości licznikowej w stosunku do opony 215/45R17
poniżej tabelka ze strony. i tak jak pisze Derpin, troszeczke wysiłku:) juz Ci podałem link:)
średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
opona wzorcowa 635.6 mm 0 mm 0 %
zamiennik 1 625.3 mm -10.3 mm -1.65 %
zamiennik 2 646.8 mm 11.2 mm 1.73 %
Różnica w prędkości
50 km/h 100 km/h 150 km/h
zamiennik 1 49.18 km/h 98.35 km/h 147.53 km/h
zamiennik 2 50.87 km/h 101.73 km/h 152.6 km/h
m6riano - 24-03-2012, 00:46
| davido1990 napisał/a: | | czy wysokosc musi byc ta sama czy moge dac np 215/50 albo 55? |
Ja na lato chce kupić 17 i jedyny rozmiar jaki mi sie widzi to 205/55r17
Owczar - 24-03-2012, 00:53
m6riano, w Twoim wypadku to nie ma za bardzo sensu. Biorąc pod uwagę przeznaczenie auta i to, że 17stki są duuuużooo droższe w eksploatacji niż 15, a także to, że jeździsz po Warszawskich dziurach -szkoda kasy
m6riano - 24-03-2012, 00:56
ale ja chce tylko na zloty itd...sprawdze najpierw po ile mają 17 tam w Markach gdzie zmieniam zawsze oponki..jeśli dużo drożej niż 16(85zł/szt/z montażem) to sie nie bawie...;-)
Owczar - 24-03-2012, 00:59
m6riano, a opłaca Ci się w ogóle kupować takie zjechane używki? Nie lepiej kupować nówki i zmieniać rzadziej? Możesz wybrać coś twardego żeby dały radę dłużej.
m6riano - 24-03-2012, 07:50
Owczar,
Używka: 85-150zł/szt(zazwyczaj biore te tańsze-starczają na sezon-półtora)
Nówka:250-350zł/szt(starczają na 2-4sezony;przy czym ostatni sezon to już w granicach 2-3,5mm, więc padlina)
Po za tym kupując używki moge je zachetać w każdym dowolnym momencie, bo mi ich nie szkoda.
Mogę również poeksperymentować kupując/zakładając 17 i ew. z powrotem powrócić do 16.
Oczywiście "na nówkach" też bym mógł, ale mnie na to nie stać...
Po za tym zdarzają sie nieprzewidziane wypadki jak w zeszłym roku wjazd w dziure i pogięte 2 felgi i opony do kosza(na nowych bym sie mocno zdenerwował delikatnie pisząc;-)
temen - 29-03-2012, 01:36
| m6riano napisał/a: | | ale ja chce tylko na zloty itd...sprawdze najpierw po ile mają 17 tam w Markach gdzie zmieniam zawsze oponki..jeśli dużo drożej niż 16(85zł/szt/z montażem) to sie nie bawie...;-) |
Gdzieś też pisałeś o tym, że Twój wulkanizator poleca następujących blacharzy/lakierników, ale.. który to wulkanizator?
Z racji bąbla na jednej oponie musze wymienić dwie i chyba takie używki jak napisałes brzmią nieźle, jako, że wymieniam tylko 2. Słowem, pomóż ponownie i podaj jakiś kontakt
m6riano - 29-03-2012, 13:33
1.Marki, ul.Sowińskiego 2a
604-201-012
podaje numer z oczywistych powodów-terminy!;-)
po drodze możesz jeszcze podjechać za
(2.)OBI na Radzymińskiej(przy stacji LPG i myjni samoobsługowej) oraz na
(3.)Piłsudskiego w Markach(duży plac gdzie stoją 2 angielskie dwupiętrowce(autobusy) jak również na
(4.)Wyborną"
http://www.tomanet.pl/sza...lowski/zima.jpg
, wszystko masz po drodze do Marek ale tylko w tym pierwszym punkcie będziesz miał najtaniej.
temen - 30-03-2012, 11:22
Dzięki
Muszę dokupić dwie, a jeżdże mniej od Ciebie, więc 2 używki powinny starczyć na 2 sezony i zużyć się razem z obecnymi ;]
Owczar - 30-03-2012, 11:40
Kupno używki z bieżnikiem poniżej 5,5-6mm (dla letnich) nie ma żadnego sensu. A takich opon jest na allegro mało.
Takie parchy jakie ludzie sprzedają, to za darmo bym nie chciał. Skoro są u wulkanizatora czy na aukcji, tzn, że się zużyły i ktoś wymienił na nowe. Czasem trafiają się sensowne komplety, gdy ktoś sprzeda auto i zostaje komplet na zimę lub lato, ew. gdy handlarze sprzedają 2 komplet kół od auta.
temen - 30-03-2012, 11:44
@Owczar, pytanie tylko jaki mają bieżnik te używki, o których m6riano pisze.
btw. To podpytam o zdanie. Wydaje mi się, że mając 2 w przyzwoitym stanie opony i chcąc dokupić 2, to chyba lepiej sensowniejsze używki, a potem wymienić wszystkie 4?
