Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Krzyzak - 05-03-2017, 19:39
Ja do E32 dawno temu kupiłem przewody elastyczne JC - muszę przyznać, że od paru lat mam i spisują się bez zarzutu. Przeleżały u mnie z 10 lat, zanim je założyłem Może kiedyś robili lepsze...
Wiadomo, że JC to tylko pakowacz, kto jest producentem to nie wiem.
Owczar - 05-03-2017, 20:44
Ja poprosiłem brata żeby mi zamówił jakieś lepsze, ale podobno nie ma zupełnie reguły na zamienniki. Nawet te rzekomo markowe potrafią spłatac figla. Kolega ostatnio zamówił do lexa w oplocie stalowym. Przyszły z USA, za dość sporą kasę. Jeden pękł po tygodniu - jakas wada fabryczna. Jak się nie spieszy, to można zamówić z Japonii za sporo niższą cenę.
Andrew - 18-03-2017, 15:03
Może ktoś byłby zainteresowany kupnem colta? Z racji powiększenia rodzinki okazyjnie kupiłem carismę i 3 auta mi nie potrzebne. Colcik na chodzie, technicznie jest ok. Problemem jest rdza na dachu i na nadkolach. Podłoga jest zdrowa. OC do końca listopada, a przegląd do stycznia. Zainteresowanych zapraszam na PW
Andrew - 18-03-2017, 15:13
Bzyk_R1 - 18-03-2017, 15:32
Fragu chciał kupić jakiegoś colta ale nie wiem jakiego. Zostawił ogłoszenie w dziale "Kupie"
Andrew - 18-03-2017, 15:55
Zerknalem chce 1.6 więc odpada. Dzięki za info.
Andrew - 24-03-2017, 20:37
Colcik sprzedany, poszedł w dobre ręce
Andrew - 04-09-2017, 07:52
W galu opłacano OC+NW 518 zł. Poza tym galant jeździ. Jesienią trzeba będzie troszkę ogarnąć podwozie i wymienić łożyska w skrzyni, bo coraz głośniej hałasują.
Andrew - 13-10-2017, 08:33
Mały problem w galu, po odpaleniu silnika nie do końca gasną kontrolki ładowania, wody w filtrze paliwa oraz poziomu oleju. Trzeba będzie sprawdzić ładowanie miernikiem. Ale czy nie powinna sama kontrolka ładowania świecić?
Krzyzak - 13-10-2017, 08:47
Jakiś problem z masą ablo coś z ładowaniem.
Andrew - 13-10-2017, 09:13
Jutro zerknę na przewody, na tygodniu nie ma czasu.
Andrew - 16-10-2017, 07:48
Ładowanie w normie. Przejrzałem przewody niby nic nie przetarte. Podciągnąłem deko pasek, a kontrolki dalej lekko świecą... Na wolnych obrotach tak jakby pulsowały, jak dodać gazu to troszkę ciemnieją...
Krzyzak - 16-10-2017, 08:41
a masa? - daj dodatkowy kabel od budy (gródź) do górnego ucha altka i wtedy daj znać
Andrew - 16-10-2017, 08:42
| Krzyzak napisał/a: | | a masa? - daj dodatkowy kabel od budy (gródź) do górnego ucha altka i wtedy daj znać |
Sprawdzę dam znać.
jacek11 - 16-10-2017, 08:54
Poziom oleju jest ? Coś mi się kojarzy,że ktoś miał taki problem przez czujnik poziomu oleju.
