[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
scb - 08-10-2014, 19:15
Poprawne. Ale nie wypowiem sie co do jakosci wykonania, bo ja robie w szczecinie - o ile pamietam "vacom" na ul. rydla 82. Jakosciowo rewelacja, tylko nie maluja Ci go w calosci.
skobalt - 12-10-2014, 16:39
Witam!
Stosował ktoś z was gumy usztywniające to tylnych sprężyn??? Mam kombi i jak się trochę więcej nakładzie do bagażnika to strasznie siedzi dupa... Ponoć gumy usztywniające to dobra, tania sprawa i daje radę. Pozdrawiam.
scb - 12-10-2014, 21:21
ktos o tym ostatnio pisal na FB - szukaj tam
skobalt - 12-10-2014, 22:37
A co to jest FB???
polaff - 12-10-2014, 22:44
skobalt, inwigilacja na życzenie - takie ścierwo o poziomie ujemnym!
skobalt - 12-10-2014, 22:48
Może mi ktoś w końcu po ludzku wytłumaczyć o co chodzi???
Bizi78 - 12-10-2014, 23:06
| skobalt napisał/a: | | A co to jest FB??? |
| skobalt napisał/a: | | Może mi ktoś w końcu po ludzku wytłumaczyć o co chodzi??? |
scb - 12-10-2014, 23:48
hehehe, alescie mnie rozbawili
Marcino - 13-10-2014, 11:21
Chodzi ci o to:
http://allegro.pl/gumy-us...4614978536.html
Miałem kiedyś jak mi nivo padło,
malina_drizzt - 12-11-2014, 23:12
Chciałbym wypiąć sworznie banana i prostego.
Przejechałem już 10 tys. km na regenerowanych i trzeba je przebadać.
Możecie polecić jakiś ściągacz do sworzni pasujący do naszego zawieszenia?
Marcino - 13-11-2014, 00:44
| malina_drizzt napisał/a: | | Możecie polecić jakiś ściągacz do sworzni pasujący do naszego zawieszenia? |
Dwa młotki.... małym uderzasz a duzym przytrzymujesz jako kontra... stożek musi puścić:)
Bizi78 - 13-11-2014, 07:13
Ewentualnie można nabyć na alledrogo wybijak do sworzni .
polaff - 13-11-2014, 07:54
Bizi78, z tym, że trzeba wziąć pod uwagę, że on pewnie zmasakruje osłonę gumową sworznia....
KsiadzRobak - 13-11-2014, 08:52
dawno temu, gdy miałem problem z doborem ściągacza do tych sworzni, to wyrobiłem sobie nawyk ściągania całej zwrotnicy
sworzeń podkowy łatwo wypiąć, bo jest dużo miejsca i jest mały stożek z małą nakrętką
tak samo sworzeń końcówki kierowniczej
więc trzeba zdjąć jarzmo i odkręcić banana i prostego od podwozia, półoś też, przewód abs poodpinać, żeby trzymał się tylko na kostce pod nadkolem
wtedy jak zwrotnica będzie na wierzchu wystarczy odkręcić nakrętki dużych sworzni, zakręcić jakieś stare nakrętki na tyle, żeby doszło do teflonu i można było kręcić ręką oraz parę razy (w praktyce max. 3) przywalić 2kg młotkiem w nakrętkę z góry
malina_drizzt - 13-11-2014, 10:18
Właśnie miałem pisać bez używania widelca który niszczy gumy, tak właśnie straciłem cztery dobre osłony sworzni u mechanika i bez klepania młotem zwrotnicy.
Poza tym bez sensu wyciągać pół zawieszenia jeśli chcę tylko wypiąć sworzeń prostego.
Chcę dobry ściągacz, myślałem nad yato z dźwignią.
Walenie młotem i widelec pozostawię sobie jako rozwiązanie awaryjne jak zawiedzie ściągacz.
Wydaje mi się że specjaliści zamienili mi stronami wahacze proste, przy wymianie amortyzatorów śruba przechodząca przez widełki trzymające amorek kompletnie nie pasowała do środkowej tulejki prostego w poziomie.
Męczyłem się straszliwie przy zakładaniu.
Teraz pytanie czy mogę zamienić stronami wahacze i czy trzeba znowu ustawiać zbieżność.
