fj_mike - 22-06-2013, 15:35
Fragu, teoretycznie można pojeździć. Ja w swoim przeciągnąłem troszkę. Pasek i rolki były w dobrym stanie. Zawsze jednak pozostaje niepewność, czy pasek da radę.
robertdg - 23-06-2013, 13:35
6 lat, wymiana powinna nastąpić w zeszłym roku.
Fragu - 24-06-2013, 07:18
robertdg, już postanowione - jedyna jazda jaką odbędzie to do warsztatu
Tomek - 24-06-2013, 07:50
| Fragu napisał/a: | | i zapewne jakies uszczelniacze bo widze, ze troche sie tam poci. |
3 sztuki
Fragu - 24-06-2013, 08:31
tomek84, mechanior rozbierze wszystko to się okaże No i paski osprzetu bo są głaciutkie jak pupcia
Te 3 uszczelniacze to? wału i wałków?
raffi24 - 25-06-2013, 22:59
Witam ma ktoś może instrukcje jak wymienić rozrząd przy galancie 2.0 TD 90KM kod silnika 4D68 2000r i co powinno się wymienić (82tys. km zrobione od ostatniej wymiany)
Owczar - 25-06-2013, 23:03
raffi24, w service manualu w dziale download masz pełen opis.
[ Dodano: 25-06-2013, 23:03 ]
Fragu, przy okazji zmień uszczelki pod pokrywami zaworów.
raffi24 - 25-06-2013, 23:05
Dzięki zaraz tam zajrzę.
Fragu - 26-06-2013, 07:02
Owczar, uszczelki pod pokrywami po urlopie, wraz ze świecami, kablami etc
Szybkie pytanko -Pompa wody Aisin czy GMB - jest dosyć spora różnica w cenie.
draco09 - 03-07-2013, 23:22
Witam,
Dzisiaj dostałem informację od mechanika, który zabrał się za wymianę rozrządu w moim aucie, że... części nie pasują :/
Kupiłem na jednej z aukcji (Temat aukcji: ROZRZĄD KPL. JAPAN MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 EA5A od sprzedawcy jbakowski ) kompletny rozrząd + pompa wody i uszczelniacz. W opisie aukcji było jasno napisane, że elementy są odpowiednie do mojego Gala, na to samo wskazuje temat aukcji. Dzisiaj zgłupiałem, aż dla pewności po raz kolejny sprawdziłem VIN:
VIN код: JMBSNEA5AXZ000945
Модель: GALANT SALOON(EUR)
Модификация: 2500/2WD [EA5A]
Классификация: V6-24(MPI),5FM/T(CENTRAL-EU/D3) LHD [SNGEDL6C]
Опции: U06
Код цвета кузова: T07D
Код цвета салона: 51X
Дата выпуска: 1999.06.2
Регион: Европа
Teraz nie wiem, czy sprzedawca się pomylił i wysłali mi złe części, czy coś jest nie tak z silnikiem w moim aucie, a raczej jest inny silnik niż powinien?
Poniżej fotki z tym co dostałem od sprzedawcy, może ktoś z Was będzie w stanie napisać, czy ten rozrząd powinien pasować do silnika, który wskazuje VIN.
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
fj_mike - 04-07-2013, 00:09
| draco09 napisał/a: | | Teraz nie wiem, czy sprzedawca się pomylił i wysłali mi złe części, czy coś jest nie tak z silnikiem w moim aucie, |
Dostałeś zły zestaw, prawdopodobnie do 2.0.
jafo2 - 04-07-2013, 01:15
Wygląda że od 2.0 (widzę dwa paski).
w 2.5 chyba nie ma paska balansowego.
Marcino - 04-07-2013, 01:22
| jafo2 napisał/a: | | w 2.5 chyba nie ma paska balansowego. |
Npaweno nie ma.
robertdg - 04-07-2013, 07:54
To jest zestaw rozrządu do silnika 2.0 4G63 SOHC, sprzedawca się pomylił
draco09 - 04-07-2013, 11:17
Dzięki Panowie za pomoc, dzwonię do sprzedawcy, zobaczę czy po tak długim czasie da się jeszcze coś z tym fantem zrobić :/
