Tomii - 18-08-2011, 07:41
Tomii napisał/a:
luz na zawiasach od maski
dlatego, że po wypadku ich nie zmieniono...
Tomii napisał/a:
rytmiczne strzelanie (trzaskanie) powiązane z prędkością obrotową koła
jak masz stare tarcze hamulcowe, to rdza na brzegu zewnętrznym czasem jest tak mocna, że powoduje taki dźwięk uderzając w klocek
jak nowe, to nie wiem :lol:
Krzyzak hamulce nowe, auto nie bite, chyba :P przynajmniej nic na to nie wskazuje,
Hugo sorki że podpiąłem się pod Twój temat, czekam na relacje ale prawda czy pomogło wyjdzie dopiero po ok m-cu jazdy.
Hugo - 18-08-2011, 09:55
Tomii napisał/a:
No tego akurat u mnie nie ma :mrgreen:
Ja mam prawie nowe, mają tylko nalot rdzy na górnej krawędzi.
Tomii napisał/a:
Dobrze zrobiłeś, mamy ten sam problem, więc musimy sobie razem z nim poradzić, bo nie wiem jak Tobie, ale mi odbiera całą przyjemność z jazdy tym autem, a szczególnie jak mam zahamować to mam jakieś nerwobóle.
mkm - 18-08-2011, 13:38
Hugo napisał/a:
Gdzie przeszlifować? Pewnie myślisz o okładzinach?
Dokładnie :D Powierzchnię styku klocka z tarczą.
Tomii - 18-08-2011, 20:10
Hugo napisał/a:
dokładnie, jak mam hamować to tylko ostro :wink: taki mam odruch przez te hamulce :) a po mieście to już w ogule wstyd hamować, w aucie słychać, to co dopiero na zewnątrz :oops:
a zawias od maski lewy miał u mnie luz i stukał, wyciągłem, sklepałem na kowadle, pomalowałem i jest igła :)
Hugo miałem się zabierać za czyszczenie tego wszystkiego ale jeszcze poczekam czy Tobie wymiana tych jarzm coś pomorze, prowadnice też wymieniasz/łeś ?
Tomii - 18-08-2011, 20:13
też tak myślałem na początku, dlatego wymieniłem kpl ale długo ciszą się nie nacieszyłem :/
Hugo - 18-08-2011, 23:26
Tomii napisał/a:
Dokładnie, wstyd aż strach. Mam też taki odruch, że opuszczam szybę podczas parkowania. Jak do tego mam skręcone koła to trzaska jakby jakiś 30 letni Żuk stawał :mrgreen:
Tomii napisał/a:
Prowadnice chłopie to ja już miałem oryginalne, potem nówki z IC z zestawu Quick Brake z nowymi gumkami, a teraz oryginalne mam stoczone i w otwory w jarzmach wstawione tulejki. Po każdym zabiegu przestaje trzaskać na kilka hamowań. Brak słów. Teraz założę te jarzma co kupię razem z prowadnicami, które z nimi będą, jak to nie pomoże to nie wiem, chyba będzie trzeba zamontować hamulce przednie z jakiegoś normalnego samochodu...
Seichan - 19-08-2011, 08:11
Hubert, diagnozuj usterkę, żebym wiedziała czego szukać jak u mnie się to samo zacznie w końcu pojawiać :roll: Bo ponoć trzeba w moim rekinie zrobić coś z hamulcem, bo jest gumiasty...
Hugo - 19-08-2011, 08:21
Seichan napisał/a:
Płyn hamulcowy wymieniony i układ dobrze odpowietrzony? Kurde zapomniałem poszukać wiesz czego...
Seichan - 19-08-2011, 08:51
Hugo napisał/a:
Trzeba będzie sprawdzić.
Hugo napisał/a:
To poszukaj. Jest jeszcze jedna droga, trzeba z niej skorzystać.
Krzyzak - 19-08-2011, 10:10
Seichan napisał/a:
bo jest gumiasty
pompa hamulcowa przepuszcza na sekcjach - miałem to samo, zmieniłem pompę
teraz szukam zestawu naprawczego - wszystkie pompy są 1 calowe, ale są 3 różne zestawy uszczelek...
Anonymous - 19-08-2011, 14:25
Hugo, jeszcze raz dzięki za farbę! :) Gal teraz prezentuje się tak:
No i podeślij mi wreszcie nr konta! :twisted:
Hugo - 19-08-2011, 14:52
kuzi napisał/a:
Nie ma za co!
kuzi napisał/a:
A po co? :mrgreen: Podoba mi się, więc nr konta nie dostaniesz :P Dobrze, że starczyła.
Krzyzak - 19-08-2011, 18:33
kuzi napisał/a:
zaparowany reflektor :P - poszukałbym dziury od góry
Anonymous - 19-08-2011, 18:50
kuzi napisał/a:
No właśnie kilkanaście godzin przed zrobieniem tego zdjęcia uszczelniłem dokładnie przednie lampy. Od razu po tym jak to zrobiłem zauważyłem parę na reflektorze od strony pasażera - jak pozbyć się pary? ;)
Krzyzak - 19-08-2011, 18:58
w końcu wyparuje
miałem podobnie, też uszczelniłem, opalarkę 3x parę ze szkła "zdjąłem" ale wracała
po 2 miesiącach letnich znikła sama...
