komarsnk - 14-12-2011, 12:13
| Owczar napisał/a: | | komarsnk, a w jakim stanie masz WN? |
Świece nowe ze szparą 0,8, nowe przewody NGK, (stosunkowo) nowa kopułka i palec. Ewentualnie zostaje aparat zapłonowy - z każdym dniem dorastam do tej tezy
Ale mam też bardzo rozjechaną instalkę a nie ma mi kto tego porządnie ustawić
Założona jest dobrze (nie wiem tylko jaki jest reduktor) ale ustawiona nie jest prawie w ogóle. Tylko czy zestrojenie ma wpływ na pracę na wolnych obrotach? Tam chyba nie ma co ustawiać?
Owczar - 14-12-2011, 12:24
Tak, duży wpływ ma np ciśnienie. Jeśli jest wysokie to wtryski mają problem.
Juiceman - 14-12-2011, 12:30
Co do butli mam u siebie 630x200 podłoga odstawała to zrobiłem wycięcie w niej 59l wchodzi 44-45l w zależności od sezonu.
komarsnk - 14-12-2011, 12:58
| Owczar napisał/a: | | Tak, duży wpływ ma np ciśnienie. Jeśli jest wysokie to wtryski mają problem. |
Owczar nie będziesz odwiedzał Krakowa przed świętami?? :D
Smok się juz o Ciebie pytał
ent - 14-12-2011, 13:08
| Juiceman napisał/a: | Co do butli mam u siebie 630x200 podłoga odstawała to zrobiłem wycięcie w niej 59l wchodzi 44-45l w zależności od sezonu. |
Hmm, jak to możliwe przy takich wymiarach.
QwiateQ ma butlę wyższą o 4 cm i wchodzi mu tylko 37L.
| QwiateQ napisał/a: | | czyli 630x204 butla 47L a wchodzi 37,6L |
Owczar - 14-12-2011, 13:20
| komarsnk napisał/a: | Owczar nie będziesz odwiedzał Krakowa przed świętami??
Smok się juz o Ciebie pytał |
Nic mi nie wiadomo o wyjeździe do Karkowa w najbliższym czasie. Jeśli kiedyś będę to nie ma problemu.
[ Dodano: 14-12-2011, 13:22 ]
| Cytat: | Hmm, jak to możliwe przy takich wymiarach.
QwiateQ ma butlę wyższą o 4 cm i wchodzi mu tylko 37L. |
Bo Juiceman pomylił coś wymiary. Butla 630x200 ma pojemność brutto 48l.
m6riano - 14-12-2011, 16:24
| Juiceman napisał/a: | | 630x200 |
| Juiceman napisał/a: | w niej 59l wchodzi 44-45l |
ile bym dał żeby mi tyle wejszło..;-)
Juiceman - 14-12-2011, 16:26
| m6riano napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | 630x200 |
ile bym dał żeby mi tyle wejszło..;-) |
Możesz zmienić położenie pływaka ? czy jak to się nazywa to powinno wejść do 10% więcej paliwa. Czyli u mnie by wchodziło jakieś 50-51l
Tylko jakiś gazownik by musiał odpowiedzieć czy coś się z tym wiąże ?
QwiateQ - 14-12-2011, 19:26
| 2pac napisał/a: | | jak bardzo musi wypadać zapłon by Nasz filterek powietrza eksplodował |
Zapłon nie bardzo, ale cała instalacja musi być mocno spieprzona. Przepływka wybuchała z detonacji gazu w "trąbie słonia" dla niechlujnie wciśniętej 2giej generacji. W sekwencji schematycznie mówiąc gaz dostaje się za, a nie przed przepustnicą. Ilość kontroluje komputer.
| Cytat: | Możesz zmienić położenie pływaka ? czy jak to się nazywa to powinno wejść do 10% więcej paliwa. Czyli u mnie by wchodziło jakieś 50-51l
Tylko jakiś gazownik by musiał odpowiedzieć czy coś się z tym wiąże ? |
Dla wielozaworu 30st. położenie pływaka ogólnie TRZEBA zmienić, ale NALEŻY zachować 80% załadowania butli. Fizyka.
Mam gdzieś wyliczony kąt o jaki należy odgiąć pływak w chyba najpopularniejszym (z kręgu fi6mm) Tomasetto. Wchodzi mi dokładnie tyle ile producent i dyrektywy unijne podają ~38L (37,4-38,1; pierwsze tankowanie 38.42L)
| ent napisał/a: | | QwiateQ ma butlę wyższą o 4 cm i wchodzi mu tylko 37L. |
4mm; aż 37L dla pełnego luksusu załadowania bagażnika.
P.S. Wcześniej w Colcie miałem lekko uniesioną podłogę przez butlę, więc jak doszło do wyboru butli, nawet Żona zaznaczyła - komfort ponad pojemność butli:) Choć na forum zdania są podzielone.
| Cytat: | | Dokładnie. Ja polecam do Galanta Hana i MJ. Radzą sobie bdb z krotkimi czasami w Galu. |
Mam MagicJet i póki co jestem zadowolony. Hana byłaby lepszym wyborem, ale zrobiłem kalkulację. Zwyczajnie taniej w razie awarii wymienić całą listwę MJ i nadal będzie to taniej niż Hana bez wymiany
Juiceman - 14-12-2011, 19:57
| Owczar napisał/a: | | komarsnk napisał/a: | Owczar nie będziesz odwiedzał Krakowa przed świętami??
Bo Juiceman pomylił coś wymiary. Butla 630x200 ma pojemność brutto 48l. |
Zgadza się, przyznaje się moja wina xD Wymiary to 600x270 Pojemność 59m3=59l. Stopień napełnienia 80%. A powiedźcie mi w takim razie co by było gdybym zwiększył stopień napełnienia do 85%? ew. 90%?
Anonymous - 14-12-2011, 20:14
butla o pojemności 72L, lekko podgięty pływak i ładuje ~63L oczywiście kombi, podłoga płaska, ale trzeba podcinać schowek którego i tak nie używam.
matek - 14-12-2011, 20:45
hej Derpin
dałbyś jakieś zdjęcie jak to masz zrobione? jadę zakładać gaz za tydzień i fajnie by było zmieścić taka dużą butlę
pozdrawiam
Matek
fergul11 - 14-12-2011, 20:55
| Juiceman napisał/a: | | A powiedźcie mi w takim razie co by było gdybym zwiększył stopień napełnienia do 85%? ew. 90%? |
jezeli twoj zawor nie zadziala , zadziala ten na stacji, odcinajacy pompe gazu.
Podejrzewam ze zawor dziala w oparciu o panujace cisnienie w zbiorniku nie na poziom cieczy ?
http://www.motonews.pl/fo...147725&c=0&f=38
QwiateQ - 14-12-2011, 22:38
| fergul11 napisał/a: |
jezeli twoj zawor nie zadziala , zadziala ten na stacji, odcinajacy pompe gazu. |
Zgadza się. Ale zależnie od stacji, albo gładko się zatrzyma, albo nie będzie to takie miłe.
Pompa ma dużo większą wydajność niż jest wymagana.
| fergul11 napisał/a: | | Podejrzewam ze zawor dziala w oparciu na panujace cisnienie w zbiorniku nie na poziom cieczy ? |
Zawór jest mechaniczny. Pływak odblokowuje zamknięcie dopływu ciekłego gazu, a dogięcie powoduje, iż będzie to później lub wcale. Czasem jak butla ma swoje lata, może "nie odbić" czyli zablokuje się pływak - IMHO niepoprawny montaż. Na ciśnienie cieczy działa zawór bezpieczeństwa i po to jest obowiązkowy odciąg z komory butli na zewnątrz - równie niemiła sprawa.
Anonymous - 14-12-2011, 22:38
matek, jutro albo w piątek cyknę jakieś foto
