Lubelskie - LUBELSKIE OT XV czyli lubelskiego gadania ciąg dalszy...
Bizi78 - 24-04-2018, 00:04
Jaro1974 napisał/a: | Nie zaprzeczę ani nie potwierdzę |
Ale wiesz, że w 2.0T jak się wciągniesz w mody to będzie studnia bez dna .
Seichan - 24-04-2018, 00:16
Rafał, kto bogatemu zabroni
Jaro1974 - 24-04-2018, 07:48
Dzień dobry
Bizi78 napisał/a: | Ale wiesz, że w 2.0T jak się wciągniesz w mody to będzie studnia bez dna . |
Jeśli faktycznie bym kupił O1T to kto powiedział że będzie modzony? Ja lubię seryjne auta
Tomi89 - 24-04-2018, 08:15
Powitać
Andrew - 24-04-2018, 08:15
Seichan napisał/a: | Pochwalę się - stajnia się powiększyła |
Gratki. Szerokości.
Dzień dobry
Bizi78 - 24-04-2018, 09:03
Jaro1974 napisał/a: | Ja lubię seryjne auta |
Apetyt rośnie w miarę jedzenia .
Dobry .
Seichan - 24-04-2018, 09:09
Dzień dobry
Jarek, ja nie chciałam kupować mitsu, miał być czysty, seryjny, bez kombinowania, części dostępne w każdej Żabce
Wyszło jak zwykle
M4ci3X - 24-04-2018, 13:52
bry!
gratki
Andrew - 24-04-2018, 14:04
Seichan napisał/a: | Jarek, ja nie chciałam kupować mitsu, miał być czysty, seryjny, bez kombinowania, części dostępne w każdej Żabce |
Ja na odwrót chciałem mitsu, a tu się kolosik trafił
M4ci3X - 24-04-2018, 14:27
a ja miałem kurna brać Hondę FR-V z hakiem... ojć?
Jaro1974 - 24-04-2018, 21:34
Dobry wieczór
A mnie to już nic się nie chce - ten świecący check mnie wykończy. Od soboty nie świecił się ale dziś już się musiał przypomnieć Kochane błędy P0125 i P0170. Zostało mi wymienić tylko termostat, płyn chłodniczy i obydwie sondy. Jak to nie pomoże to ogłaszam abdykację
grzesiopol - 24-04-2018, 22:23
Dobry wieczór
Jarek a to działo się również przed czyszczeniem filtra. Wymień najpierw sam termostat i zajrzyj do czujnika temperatury, płynu ci nie ubywa?
Jaro1974 - 24-04-2018, 22:27
Czujnik wymieniony, jutro zaślepiał będę EGR-a i szukam sond. Jeszcze raz do termostatu zajrzę ale normalnie mi działa z tego co widzę.
grzesiopol - 24-04-2018, 22:31
A jak z dolotem, sprawdzałeś czy nie ma oleju w dolocie z odmy, może za dużo oleju napsikałeś na filtr powietrza. Sprawdź jeszcze przewody ciśnieniowe. Do świecącej lampki można się przyzwyczaić, u Damiana świeci się i łapie błąd egr a teoretycznie wszystko sprawdzone.
Z tego co wyczytałem w temacie to daje ci za dużo powietrza a za mało paliwa?
Jaro1974 - 24-04-2018, 22:38
Tak dokładnie jest. Według krótkoterminowej wychodzi że ma za dużo powietrza. Jak przyjąłem dolot to egr świszczał jak głupi więc jutro go zaślepię. A i jeszcze kupię zwykły filtr powietrza i go założę.
[ Dodano: 24-04-2018, 22:39 ]
Oleju w dolocie nie stwierdziłem.
