Nasze Miśki - Polarny ninja
jacek11 - 31-12-2010, 13:26
Coś jak by słabe smarowanie tam było :roll: kanalik niedrożny czy jak?
Wszyc - 31-12-2010, 16:26
pierwsza myśl moja była że może nie nasmarowane przed pierwszym rozruchem że wszystko suchutkie wyczyszczone było i tak został odpalony silnik ale chyba tam każdą część olejem przejechałeś przed montażem?
rosomak1983 - 31-12-2010, 17:13
Wszyc napisał/a:
no jasne tzn nie ja ale zostało to zrobione...
Zle wprasowana tulejka ??? chodził OK póki silnik nie złapał temperatury.
Byc moze ktos wprasowal na zimno :| Jak myslicie ???
rosomak1983 - 01-01-2011, 16:34
pytanie gdyby było niskie cienienie oleju to chyba w pierwszej kolejnosci poszedłby wał, panewki nie ???
Jak sie wkurze to załoze dół z 1.6... Ma ktos kontakt z UFOKIEM ????
rosomak1983 - 02-01-2011, 01:11
Kurde powiedzcie mi czy bedzie problem z zapłonem czy obrotami jak zrobie tego szczepa 1.6 DOHC ??? Ponoc tylko Pb98,
Acha czy na kompie z 1.8 nie bedzie przelewac benzyny ???
Wszyc - 02-01-2011, 01:13
Możesz mieć problem z info w tej kwestii na forum tylko garstka osób jest w temacie :P
rosomak1983 - 02-01-2011, 01:26
Acha chyba zaloze skrzynia GTi z lancera C60 (model C68 ???)
Mam info ze skrzynia 4g6x i 4g9x pasuja zamiennie.
jacek11 - 02-01-2011, 10:45
Ja bym wszystko jeszcze raz przejrzał,łącznie z pompom oliwy,i składał to co jest.
Przydałby się manometr oliwy :roll:
idas - 02-01-2011, 11:23
Współczucia brachu...Tyle serca władowałeś w ten samochód i tak Ci się teraz odpłaca...
Może po prostu odrzuca przeszczep?:-) Lub co bardziej prawdopodobne jest zazdrosny o nowy nabytek i strzela fochy:]
j-rules - 02-01-2011, 11:44
wniosek: nie zmieniac doskonałego 4g92 :P
A tak serio to trzymam kciuki zbey sie udalo!
rosomak1983 - 02-01-2011, 12:58
spoko chłopaki biały ninja bedzie jedził tylko niewiem jeszcze z jakim silnikiem,
mam plan awaryjny o poj 2.0 :wink: tylko poduchy z EVO III trza by kminić
Wszyc - 02-01-2011, 16:03
idas napisał/a:
Na początku zawsze są przerzuty i nawet jak odpali do 2tyś km może strugać fochy tak to jest ze swapami :P
Tym więcej rzeczy podlega wymianie pod czas swapa tym potem większe przerzuty są i więcej czasu trzeba by organ się przyjął :D
Zresztą idas Ty do pewnego czasu też miałeś przeboje albo to jakieś dźwięki albo to coś innego a Ty miałeś prostą naprawę :)
idas - 02-01-2011, 16:17
Wszyc napisał/a:
miałem po prostu wyczulone zmysły po tak niespodziewanej awarii:P Generalnie wszystko było ok. Mi się z silnikiem baaaaardzo udało, rosomak niestety miał jak widać pecha...
rosomak1983 - 02-01-2011, 18:56
idas napisał/a:
Ale dzieki temu mam elipse :D
tak to jest w zyciu szczescie w nieszczesciu :wink:
Pozatym jako tako teraz to spartolił podwykonawaca mojego mechaniora.... i nie mam zamiaru płacic za wykonana prace, tak wiec niech składa z powrotem bo nie zapłace ani cetna :P no moge ewentualnie kupic uszczelke :badgrin:
Kleju - 03-01-2011, 00:53
Nikt Ci z fusów nie wywróży :P Trzeba wsadzić w zad (czyt: rurę wydechową) sonde szerokopasmową AFR i zrobić pomiary czy nie przelewa, albo gorzej: za mała dawka jest.
rosomak1983 napisał/a:
Ponoc tylko Pb98
Tak, a 98 taka droga teraz ;)
Jakbym ruszał takie coś, to pierwsze co to podłączyć jakiś komp zewnętrzny (ecumaster, Megasquirt itp). I wtedy można się bawić i z zapłonem, z mapami, obrotami itd. Bo na seryjnych parametrach, wątpie, że to zagada dobrze...
