Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
sutsab - 28-06-2012, 14:40
W sumie to przez ostatnie 2 miesiące:
- wymiana tarcz i klocków z przodu (Brembo+Ferodo)
- wymiana tarcz i klocków z tyłu (Brembo+Brembo)
- wymiana amortyzatorów z tyłu
- wymiana oleju i filtrów (Mobil 0W-40)
- przegląd, odgrzybienie i nabicie klimy
Na razie chwila oddechu i powoli zaczynam rozglądać się za nowymi oponami na zimę.
Budrys - 01-07-2012, 13:07
Wymiana świec i mycie silnika. Okazało się, że pierwsza świeca była zroszona olejem a po myciu silnika piszczy sprężarka klimy.
Piotrek422 - 02-07-2012, 23:21
Wymiana uszczelniaczy zaworowych, splanowanie głowicy, założenie nowych pierścieni tłokowych,założenie nowego rozrządu, nabicie klimy i jak to nie bedzie działac niech ją [edit] spali i rura do morza wciągnie
Następnym razem powstrzymaj się przed wulgarami, nawet wykropkowanymi.
Auto zrobione i gotowe chodzi idealnie, remont wyszedł przeszło 3 tys., oprocz wymienionych powyżej pozycji doszły jeszcze świece, kable,olej i czyszczenie zaworu erg i przepustnicy. A jeśli chodzi cykanie nie to było powodem remontu popychacze dobrze działały i działają tylko przy odpalaniu puszczała chmurę olejową, nie miała zbytnio ochoty do pracy, sama gasła.
Morfi - 02-07-2012, 23:37
Piotrek422, poczytaj forum pewnie nie musiałeś nic wymieniać. Kazda cyka
w razie czego wezme ją
Hugo - 03-07-2012, 08:09
| Piotrek422 napisał/a: | | jak to nie bedzie działac niech ją spali i rura do morza wciągnie | Bo padnę.
Centosz - 03-07-2012, 18:28
Wymiana oleju ELF Competition Diesel 10W40 + wymiana filtra oleju i powietrza.W tygodniu jeszcze wymiana filtra paliwa.
[ Dodano: 25-07-2012, 13:28 ]
Wczoraj wstawiłem filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) bo oryginalnie u mnie nie było.Ok 2h roboty.Myślę że warto.
tadek55 - 14-08-2012, 23:31
Wymiana rozrządu,przejechano70tyś+pompa wody+2 paski zewnętrzne,koszt 400zł+180zł robocizna. Pozdrawiam.
sylmak - 02-09-2012, 12:25
Wczoraj wymienione stare tarcze na tarcze BREMBO oraz klocki FERODO PREMIER
SHARK1979 - 03-09-2012, 11:23
Cari ostatnimi czasy dostała własnoręcznie położoną powłokę z Carbonu 3D
1grzecho - 03-09-2012, 18:55
SHARK1979 pokaż jak to wygląda
SHARK1979 - 06-09-2012, 20:28
1grzecho,
http://forum.mitsumaniaki...r=asc&start=105
Xiah - 14-10-2012, 12:43
wymiana wahaczy tylnych wzdłóżnych (góra i dół) wymiana Silentblocków w wachaczach poprzecznych i Silentblocków wahaczy głównych tylnych, wymiana drążków stabilizatora i gum drążków stabilizatora tył i przód, wymiana klocków hamulcowych i tarcz z przodu, będnów i szczęk z tyłu.
Budrys - 16-10-2012, 20:37
Nowy akumulator Centra Plus 62Ah. Oświetlenie deski led białe w połowie zrobione.
sebkin - 24-10-2012, 17:53
Wizyta u lakiernika i woskowanie
Borzowporzo - 26-10-2012, 00:42
Wiem że nowy na forum jestem ale muszę się pochwalić...
Ostatnio wymieniana była u mnie skrzynia automatyczna na manualna, pare złotówek poszło ale obyło się bez tragedii.
Teraz olejek i w tym roku to tyle(mam nadzieje)
Pozdr
