Mare - 23-08-2011, 08:49
Zdejmij plastikowe filterki odpowietrzników i włącz lampy na dłuższy czas na postoju w suchy dzień. szybciej odparuje :)
A przy okazji sprawdź czy filtry nie są mokre ;)
Tomii - 05-09-2011, 17:18
Psikus napisał/a:
Hugo, spróbuj oczyścić i delikatnie przesmarować miejsca styku klocka z tłoczkiem i z zaciskiem- tam gdzie się styka "plecami".
Hugo, po uprzednim wyczyszczeniu wszystkiego nasmarowałem smarem miedziowym miejsca tak jak Psikus napisał oraz styk klocka z blaszkami i jak na razie (od soboty) jest ok. W końcu można normalnie hamować, upragniona cisza nastała :) pytanie na jak długo...
Zielu - 05-09-2011, 20:13
Hugo, jak się sprawują zaciski? :)
deejay - 05-09-2011, 20:19
Zielu175 napisał/a:
przecież wszyscy znają odpowiedz ... :twisted: :wink:
Zielu - 05-09-2011, 20:20
Pytam się o nowe zaciski, może Hubert jeszcze nie założył? :P
robertdg - 05-09-2011, 20:22
Jak mógł założyć jak nie pasują ;-)
Hugo - 05-09-2011, 20:29
Tomii, zapewne na niedługo.
Zielu175 napisał/a:
Widzę, ze nie zajrzałeś do podforum EA. Niestety kupione od Ciebie zaciski z jarzmami są po lifcie i posiadają rozstaw śrub mocujących jarzma ok. 157 mm. U mnie jest ok. 127 mm. Wiec jeśli chcę je zamontować muszę wymienić zwrotnice :? Na razie temat odkładam, ale z niego napewno nie zrezygnuję, bo zaciski od Ciebie są w doskonałym stanie, więc napewno je kiedyś założę. W sumie obecne zaciski mam OK i z tego co pomierzyłem (rozstaw śrub mocujących zacisk w jarzmie), obecne zaciski będą pasować, wiec zostaną. Tomii jedna ciekawostka co do stuków, kupiłem paste montażową do hamulcy Ate http://allegro.pl/smar-do...1789124292.html (kupiłem w lokalnym sklepie i widzę, że nieźle mnie wydymali, za taką tubkę 75 ml zapłaciłem 30 zł :? , ale mniejsza o to) i posmarowałem nią prowadnice i miejsca styku zacisków z klockami. I jak na razie jest super, stuki zredukowane niemalże do zera. Świetna jest ta pasta.
Przy okazji coś o Galu: Nawet ostatnimi czasy nic złego się nie dzieje, na półce leżą skompletowane gadżety w postaci tulei poliuretanowych na wahacze mimośrodowe z tyłu+śruby mimośrodowe i czekam na natchnienie do montażu. Muszę je jak najszybciej znaleźć, bo Gal rzuca tyłem jak porabany, każda większa nierówność i tył skacze kilka centymetrów w prawo lub lewo i tnie oponki (i tak ledwo wystarczą do końca sezonu). Jeszcze coś zauważyłem, biorę na niego sporą poprawkę, nie zwracam już prawie uwagi na wiele szczegółów typu trzaski i zgrzyty i nawet znowu lubię nim jeździć...
Zielu - 05-09-2011, 20:31
Faktycznie nie zaglądałem na pod forum EA. Ojj.. szkoda że nie pasują :( Podawałem Ci chyba wymiary...?
Przynajmniej masz dobrą bazę na przyszłość, zaciski faktycznie były w dobrym stanie :)
Hugo - 05-09-2011, 20:37
Zielu175 napisał/a:
Nie, ponieważ nawet o nie nie pytałem. Od początku zakładałem, że muszą pasować, sądziłem, że mając zaciski dwutłoczkowe mam już ten większy rozstaw śrub mocujących jarzma. Trudno. Rozumiem, że kasa doszła?
Zielu - 05-09-2011, 20:41
Możliwe że komu innemu podawałem wymiary..
W zasadzie myślałem w podobny sposób, skoro są dwu tłoczkowe to znaczy że muszą pasować...A tu lipa.. :?
Ok, już nie śmiecę w temacie :)
Saqu - 05-09-2011, 22:42
Hugo napisał/a:
żółte, czerwone? czy jakieś inne? :p
Hugo - 05-09-2011, 23:12
Czerwone, tak jak pozostałe.
rosomak1983 - 05-09-2011, 23:36
Zielu175 napisał/a:
mi podawales :lol:
Krzyzak - 06-09-2011, 06:45
Hugo napisał/a:
masz na myśli blaszki w jarzmie? - tego się nie smaruje - wręcz przeciwnie, powinno być dobrze oczyszczone, na błysk
jak do smaru zacznie się kleić piasek itd., to zrozumiesz dlaczego ;)
Hugo - 06-09-2011, 08:23
Nie, tam gdzie zacisk dotyka klocków, czyli tloczek i naprzeciw te "łapki".
