[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
tresorex - 25-05-2015, 12:22
Zaczął mi stukać drążek kierowniczy z lewej. Jaki polecacie lub jakie odradzacie żeby za rok znowu nie pukał? Z tego co wiem to u siebie mam dostępne ruville, febi, trw, 555 i ctr, ceny od 50 do 70zł...
robertdg - 25-05-2015, 18:39
Bierz 555
Hugo - 25-05-2015, 20:49
tresorex, bierz CTR albo TRW.
tomix - 25-05-2015, 22:20
Najwieksze zaufanie mam do 555.U siebie musiałem kiedyś na już zmienic i z powodu ich braku kupilem CTR .Do dziś ok.15 tysi i jest OK.Zmien oba.
dmi - 27-05-2015, 00:11
Jak miałem hondy to wybierałem tylko 555/ctr/trw, mam galanta i tez tylko te firmy wybieram, innymi nie warto się interesować, lepiej dopłacić trochę więcej i mieć spokój na dłużej.
tresorex - 27-05-2015, 11:03
Kupiłem TRW, w tygodniu wymiana Dzięki za info!
sierars1 - 30-05-2015, 23:40
Witam
Mam bicie na przedniej osi powyżej 120 zawieszenie sprawdzone to znaczy tarcze zmienione łożyska to samo, jedni mówią że może to być półośka co o tym sądzicie bo czuć to ze na kierownicy to i na podwoziu
Shockwave - 31-05-2015, 00:45
A felgi masz proste i wyważone ? mierzyłeś tarcze czujnikiem zegarowym ?
sierars1 - 31-05-2015, 02:18
Tarcze mierzone były co do felg to jestem umówiony u znajomego na wtorek
Hugo - 31-05-2015, 09:24
| sierars1 napisał/a: | | jedni mówią że może to być półośka | Jeśli masz proste i wyważone koła to będzie półoś, na 99% prawa.
Tomi89 - 31-05-2015, 09:37
Ja bylem ostatnio na wywazaniu z podobnym problemem tylko u mnie bylo to czuc glownie na kierownicy, wywazyl i w duzej czesci przeszlo z tym ze teraz bije bardzo delikatnie na calej budzie czyli rozumiem ze tez moze byc z polosia cos nie tak, da sie to jakos sprawdzic?
sierars1 - 31-05-2015, 09:56
Hugo też właśnie stawiam na prawą, co do sprawdzenia to jedynie demontaż półosi i wyważenie jej, lub kupno nowej lub używki w dobrym stanie
Hugo - 31-05-2015, 20:56
sierars1, Tomi89, jakie macie sprężyny zawieszenia w swoich autach?
Tomi89 - 31-05-2015, 21:29
Ja zmienialem jakies 3 tygodnie temu na Eibacha + amorki KYB ultra sr, ale ten sam problem byl na starych sprezynach, jakiegos duzego bicia nie ma ale jest odczuwalne przy wyzszych predkosciach
sierars1 - 01-06-2015, 01:14
Hugo nie mam pojęcia, ale sądzę że to są jeszcze oryginalne wraz z amorami
[ Dodano: 01-06-2015, 17:27 ]
Do Hugo - Sprężyny mam jakieś czarne nie pisze jakiej firmy, a amorki czarne z jakimś zielonym paskiem, co do bicia okazało się że były źle wyważone koła po teście do 160 jest ok potem minimalne wibracje ale nie odczuwalne prawie, zobaczymy na jak długo
