MEMMITS - 14-12-2011, 23:28
Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam
ent - 16-12-2011, 12:53
No to jestem już umówiony na założenie instalacji:
- Stag 300-4 ISA2
- AC R01
- Hana2000 (najprawdopodbniej zielone)
- rurki i wielozawór 8mm
- Zbiornik w koło
- Wlew pod klapką (o ile będzie to możliwe, ale z tego co tutaj koledzy piszą, to miejsca na ten wlew jest pod dostatkiem)
Przy odbiorze potwierdzenie zdemontowania reduktora w postaci zdjęć.
Ewentualnie dostałem propozycję montażu filtra gazu przed butlą za dodatkowe 250zł.
KaWu - 16-12-2011, 14:25
| komarsnk napisał/a: | | Właśnie MJ nie bardzo sobie u mnie radzi na wolnych :/ |
To pewnie masz coś nie tak z nimi.
Sprawdz czy mają jednakowy wydatek.
PS. MJ obrabiają mniejsze czasy nawet niż Hana.
| komarsnk napisał/a: | | Ale mam też bardzo rozjechaną instalkę a nie ma mi kto tego porządnie ustawić |
To zacznij od znalezienia przyczyny.
| Juiceman napisał/a: | | A powiedźcie mi w takim razie co by było gdybym zwiększył stopień napełnienia do 85%? ew. 90%? |
Raczej nic.
Chyba, ze zatankujesz auto i bedzie na bdb sloncu.
Bardziej tylko dostanie zawieszenie auta.
[ Dodano: 16-12-2011, 14:27 ]
| ent napisał/a: | | Ewentualnie dostałem propozycję montażu filtra gazu przed butlą za dodatkowe 250zł. |
Nigdy jeszcze z tym się nie spotkałem.
| ent napisał/a: | | Hana2000 (najprawdopodbniej zielone) |
AC ładnie pracuje na niskim cisnieniu wiec mozesz i niebieskie.
| ent napisał/a: | | rurki i wielozawór 8mm |
Planujesz jakies mody w silniku
ent - 16-12-2011, 14:33
| KaWu napisał/a: |
AC ładnie pracuje na niskim cisnieniu wiec mozesz i niebieskie. |
A to kolejność nie jest niebieskie->czerwone->zielone?
| KaWu napisał/a: | | ent napisał/a: | | rurki i wielozawór 8mm |
Planujesz jakies mody w silniku |
Nie, ale fachman stwierdził, że różnica w kosztach jest minimalna (30zł), więc założy 8mm.
Juiceman - 16-12-2011, 14:37
JaGrab3 możesz jako autor tematu kliknąć KaWu pomógł?
Anonymous - 17-12-2011, 21:41
matek, zdjęcia jak u mnie jest obrobiony schowek.
minus to waga pustej butli 31Kg więc po załadowaniu gazem mamy w bagażniku koło 100Kg dodatkowej masy...
kubus - 18-12-2011, 13:05
| m6riano napisał/a: | | ent napisał/a: | więc 40L gazu w 2.0 powinno starczyć na więcej. |
Mi starcza na ok. 310-320 km teraz i ok 340-350 w lato w mieście oraz ok.400 w trasie |
m6riano co masz za instalacje ? ja mam tez silnik 2.0 16V i z tego co widze to wszystkim Gal-e spalaja "troszke" mniej niz mi. Mam zbiornik 42L wchodzi ok 34 i starcza mi to na 220km w miescie ?! to chyba troszke za duzo...
deejay - 18-12-2011, 13:36
Troche mało tych km na 34 litry , az tyle pali
kubus - 18-12-2011, 13:40
Tez mi sie tak zdaje , w trasie przy predkosci ok 100-120 gazu starcza na 250-260km. Instalacje mam BRC , reduktor Genius MB, wielozawor Europe 2 -na tym sie konczy moja wiedza na temat instalacji. Pomoze ktos co moze byc nie tak ?
robertdg - 18-12-2011, 13:52
| kubus napisał/a: | | Mam zbiornik 42L wchodzi ok 34 i starcza mi to na 220km w miescie ?! to chyba troszke za duzo... | O wiele za dużo, powinno starczyć na conajmniej 270km
kubus - 18-12-2011, 13:55
| robertdg napisał/a: | O wiele za dużo, powinno starczyć na conajmniej 270km
jakies porady co mozna z tym zrobic ?
robertdg - 18-12-2011, 14:14
Jezeli nie masz problemu z autem w stylu:
- kontrolka CE
- niesprawny układ wydechowy
- niesprawna mechanika (dobre hamulce i geometria)
- nie ciągasz przyczep
- nie targasz spadochronu za soba
to potrzeba gazownika, musi sprawdzić instalacje na obecność nieszczelności, albo poszukac na kompie czy może się coś nie rozregulowało.
kubus - 18-12-2011, 14:21
| robertdg napisał/a: | - kontrolka CE
aa co to ?
chyba bede musial pojechcac do majstra od gazu..
chociaz po miesiacu od zalozenia bylem na przegladzie zerowym i teoretycznie cos tam regulowal i zmienil mi w tedy ,ze gaz dziala przy 650 obr/min.. tyle wiem z reszty jestem ziolony
robertdg - 18-12-2011, 14:23
Check Engine - określa niesprawnośc elementów sterowanych elektronicznie w osprzęcie silnika
kubus - 18-12-2011, 14:24
| robertdg napisał/a: | Check Engine - określa niesprawnośc elementów sterowanych elektronicznie w osprzęcie silnika |
a w sensie ,ze taka kontrolka pomaranczowa z obrysem silnika ?
