czekoladka_1981 - 17-04-2012, 10:36
Ja na przednich C-drive 195/65/15 XL też pompowałam na 2,5 wydawało mi się za twardo i zeszłam na 2,2
m6riano - 18-04-2012, 01:35
| xor napisał/a: | | Winna jest różnica jakości opon. |
no to tym bardziej ciekawe...dlatego że na letnich miałem albo miszelinki primacy hp..albo ostatnio contipremium contact czy coś takiego..a na "zimach" winter contacty
czyli wcale nie złe opony..
sebaswd - 18-04-2012, 18:31
mam pytankao czy na stalowki (puki co narazie) morzna zalozyc oponki 185/60/14
Tomek - 18-04-2012, 18:35
| sebaswd napisał/a: | | mam pytankao czy na stalowki (puki co narazie) morzna zalozyc oponki 185/60/14 |
można
nie widzę przeciwwskazań
tyle, że to b. małe koło będzie, jeśli myślisz to montować w Galancie
przekłamania licznika pewnie rzędu 10%, a to już sporo
no i zależy jakie masz zaciski, na tarcze 276 mm to ci nie wejdzie
sebaswd - 18-04-2012, 18:57
to oponki z mojej bylej toyoty i kce je zalorzyc na stalówki z galanta na ktorych sa teraz zimówki 195/65/14
Tomek - 18-04-2012, 19:05
| sebaswd napisał/a: | | 195/65/14 |
jesteś pewien tego rozmiaru??
ja mam 195/65R15 - to jest jakieś 1,5 % większe od serii (215/45R17)
no, w każdym razie możesz, będzie to wyglądało kiepsko,
spodziewaj się dużych przekłamań
sebaswd - 18-04-2012, 20:11
jestem pewien zimowki na stalowych 195/65/14 jezdze na tym dzis i takich zimowkach i stalowkach je kupilem
m6riano - 18-04-2012, 20:50
Będzie to słabo wylądało...;-/
sebaswd - 18-04-2012, 21:46
kiepsko ale tylko 2 miiesiace podajcie jakies normalne rozmiary opon zeby nie ocieraly przy komplecie ludzi na pokladzie do 15 i 16 i jakie et
Dread87 - 18-04-2012, 22:09
sebaswd, jak otworzysz drzwi kierowcy, na progu na wysokosci mniej wiecej klamki bedziesz mial napisane jakie kola przy jakim zaladunku sie zaklada;)
sebaswd - 18-04-2012, 22:29
tyle funfel to tyz wiem
[ Dodano: 18-04-2012, 22:30 ]
tylko ze dla 16 tam nic niema
Dread87 - 18-04-2012, 22:31
Zanim ukradli mi felgi, mialem 15 cali 195/60 i nie mialem zadnych problemow, teraz bede pakowal 17 cali 215/40 - i tez nie bedzie problemow;)
Hugo - 18-04-2012, 22:58
| Dread87 napisał/a: | | 17 cali 215/40 | Za niski profil, bez obniżenia zawieszenia będzie komedia. Minimum profil 45 lub 50.
Dread87 - 18-04-2012, 23:01
Przepraszam wkradl sie blad;) mialo byc tak jak pisze Hugo 215/45
Tomek - 19-04-2012, 08:11
tylko ze dla 16 tam nic niema |
to przelicz sobie rozmiar
| Dread87 napisał/a: | | 215/45 |
współczuje
nie chce być złym prorokiem, ale diesel Ci tego nie uciągnie
