[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
outlaw4life - 01-10-2012, 12:13
Panowie do wymiany sa amorki u mnie w 2,5 V6 sedan 97r... zadecydowalem juz ze kupie te http://allegro.pl/kayaba-...2633691236.html bo chcialbym zeby starczyly na bardzo dlugo.... chcialbym tez zakupic do tego nowe odbojniki i oslony ale za cholere nie wiem gdzie tego szukac bo nie wiem CZEGO szukac a jestem zielony w temacie mechaniki i ostatnie pytanie czy jesli wymieniam z tylu amorki na nowe to podejda mi stare sprezyny oryginalne czy tez musze zakupic nowe pod te amorki z aukcji?
Hugo - 01-10-2012, 14:43
Cena kosmos Kup ten zestaw: http://allegro.pl/amort-t...2646812651.html
Osłony i odboje masz w komplecie. W sobote montowałem ten zestaw u siebie i wszystko pasuje idealnie! Musisz tylko na nowe osłony włożyć ten metalowy grzybek ze starej osłony, bo nie skręcisz prawidłowo górnego mocowania amortyzatora. Po montażu w/w zestawu jazda to czysta poezja, cisza w zawieszeniu i ogólnie bajka.
| outlaw4life napisał/a: | | czy jesli wymieniam z tylu amorki na nowe to podejda mi stare sprezyny oryginalne | Oczywiście, że pasują. Jesli tył nie siadł zbyt mocno (często się to zdarza w Galantach EA) to zostawiasz stare sprężyny.
marcinzam - 01-10-2012, 17:25
| Hugo napisał/a: | Cena kosmos Kup ten zestaw: http://allegro.pl/amort-t...2646812651.html
| outlaw4life napisał/a: | | czy jesli wymieniam z tylu amorki na nowe to podejda mi stare sprezyny oryginalne | Oczywiście, że pasują. Jesli tył nie siadł zbyt mocno (często się to zdarza w Galantach EA) to zostawiasz stare sprężyny. |
Wcale nie kosmos , te za 480 to są Ultra Sr i wydaje mi się że cena jest niska za ten model , i made in Japan ,gdzie exel to chyba pepiczki
m6riano - 01-10-2012, 20:14
| Hugo napisał/a: | Cena kosmos |
bo to są ULTRA SR
ssemek85 - 13-10-2012, 18:25
Dzięki serdeczne. Gumy zamówiłem pasują idealnie. cena rewelacja Trzeba było za czekać prawie 2 tygodnie. Ale warto
[ Dodano: 13-10-2012, 18:45 ]
| marcinzam napisał/a: | | Hugo napisał/a: | Cena kosmos Kup ten zestaw: http://allegro.pl/amort-t...2646812651.html
Wcale nie kosmos , te za 480 to są Ultra Sr i wydaje mi się że cena jest niska za ten model , i made in Japan ,gdzie exel to chyba pepiczki |
cena w zasadzie normalna jak za ultra sr. nic rewelacyjnego. zakładałem dziś excel-g do siebie. kupiłem po 155 zł sztuke. kusiły mnie ultra sar. bo niewiele drożej bym je miał. ale przy kółkach 225/45/ r17 wolałem jednak trochę miększe.. sprężyny stare tylko zrobiłem nakładki na dolne zwoje i jest troszkę wyżej niż był i troszkę mniej siada niż kiedyś
2pac - 15-10-2012, 08:38
97r. VIN JMBL NEA5 WVZ 001770
wczoraj odwołałem wyjazd bo po tym jak wsiadły 4 osoby do samochodu i lekki bagaż, koła (225/50R16) oparły się o nadkola - a już jeździłem na tych kołach nawet bardziej obciążonym samochodem (np. ze złomem z remontu łazienki) i nie było problemu
dzisiaj opróżniłem zbędny ciężar z bagażnika i zaryzykowałem podróż do pracy, po przejechaniu ok. 24km pod pracą wychodzę, a mogę wsadzić pięść między koło a nadkole
co jest grane?
Marcino - 15-10-2012, 08:46
| 2pac napisał/a: | | co jest grane? |
Prawdopodobnie niwomaty wyzionęły ducha.... tzn jak nieobciążony działają, ale jak dołądujesz samochód to przepuszczają i tył siada.
2pac - 15-10-2012, 09:01
jak by było to samo poziomujące się zawieszenie to chyba, zaraz po odpaleniu silnik by się podniósł?
jeżeli jednak "mam to szczęście" to czy mogę w prosty sposób przerobić na zwykłe amortyzatory, bo nie mam kilu tysięcy złotych na naprawę
pisze w tym temacie, bo amortyzatory leją - mechanik który robił mi przy wymianie gumek i gałki powiedział, że jeszcze trzymają... na przeglądzie przeszły próbę, w norauto na przeglądzie zalecili wymianę, ale też nie siali paniki
czy to możliwe, że nie zauważyli, że to nie są zwykłe amorki?
Sticker - 15-10-2012, 11:12
| 2pac napisał/a: | | jak by było to samo poziomujące się zawieszenie to chyba, zaraz po odpaleniu silnik by się podniósł? |
Niwomaty w galancie to niezależna konstrukcji i nie jest zależna od pracy silnika.
Można wymienić na zwykłe amorki.
fabryka24 - 15-10-2012, 11:17
Ja, też właśnie przerabiam temat tylnych amortyzatorów w Galancie , identyczne objawy co u ciebie , zakładam zestaw( amor + sprężyna z wersji kombi po lifcie taj bez nivo ) wszystko pasuje bez problemu http://www.fotosik.pl/pok...226ea75cf0.html http://www.fotosik.pl/pok...3f6f1e6507.html http://www.fotosik.pl/pok...3df3447148.html . Też obawiałem się kosztów , ale nie jest zle , wszystko kupisz np. w inter carsie ja zapłaciłem ( kyb rc 58 64 sprężyny 260 zł) i (kyb 341 241, amortyzatory 540 zł) osłony na amortyzatory dopasujesz np( z passatab5 ) lub jakieś uniwersalne to nie problem i małe koszta . Wymiana jest banalnie prosta , dwie nakrętki na klucz 14 u góry pod osłoną pasu bezpieczeństwa , i śruba na klucz 17 na dole amortyzatora , na luzie 15 minut i masz na wierzchu , rozbierasz,zabierasz górne mocowanie i zakładasz do nowego zestawu , skręcasz i montujesz i to wszystko
pawlos - 15-10-2012, 11:48
też mam zestaw jw. ale niestety juz nie ma takiego udzwigu jak nivo
fabryka24 - 15-10-2012, 11:58
To fakt, ale , cena normalna, w porównaniu do nivo , tak czy inaczej galant to nie dostawczak , ma 400 kilo z hakiem ładowności , a ten zestaw jest dobrą alternatywą zamiany za nivo , jak by był taki rewelacyjny to stosowali by go do końca produkcji , a nie zmieniali na zwykłe amortyzatory ,
komarsnk - 15-10-2012, 12:48
Ja bym brał używki nivo od czescigalant
2pac - 15-10-2012, 16:11
czyli co one się przy jeździe pompują czy jak?
Juiceman - 15-10-2012, 16:41
Na forum zasada nivo opisywana była wiele razy ale jak nie chcesz szukać to tu masz do pdf'a : http://www.cadillacfaq.co...pdf/nivomat.pdf
