[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Hugo - 01-06-2015, 21:05
| sierars1 napisał/a: | | Sprężyny mam jakieś czarne nie pisze jakiej firmy | To albo oryginalne (seryjne) albo Eibachy -30 mm. Zdjęcie auta rozwiałoby wszelkie wątpliwości. | sierars1 napisał/a: | | a amorki czarne z jakimś zielonym paskiem | Oryginały jeszcze z fabryki.
sierars1 - 01-06-2015, 22:40
| Hugo napisał/a: | | sierars1 napisał/a: | | Sprężyny mam jakieś czarne nie pisze jakiej firmy | To albo oryginalne (seryjne) albo Eibachy -30 mm. Zdjęcie auta rozwiałoby wszelkie wątpliwości. | sierars1 napisał/a: | | a amorki czarne z jakimś zielonym paskiem | Oryginały jeszcze z fabryki. |
Jutro pyknę zdjęcie i wrzucę.
250tyś zrobione i jeszcze się trzymają
[ Dodano: 05-06-2015, 19:40 ]
Hugo zdjęć nie wrzuciłem bo chyba coś było nie tak ostatnio że stronka ale mogę powiedzieć że przy oponach 205/65/15 miedzy rantem błotnika a kołem mam luz około 10-11cm tył siedzi na nivo i taka sama przerwa
Hugo - 05-06-2015, 20:57
| sierars1 napisał/a: | | przy oponach 205/65/15 miedzy rantem błotnika a kołem mam luz około 10-11cm | To seryjne sprężyny. Stoi jak koza do nie powiem czego
mar111cin - 28-06-2015, 10:13
Panowie,
ostatnio wymieniłem tarcze z przodu, lewy przegub zewnętrzny, drążki i końcówki drążków, wyważałem również koła
A mam aktualnie takie objawy :
jeżdżąc po zakrętach w mieście słychać co zakręt takie jedno puknięcie - tak jakby gdzieś luz na sworzniu był.
Który to może być wahacz? ( słychać tak jakby bardziej od strony pasażera, chociaż czasem mam wrażenie że to obydwie strony)
I druga sprawa kierownica dostaje bicia tak przy prędkości 110-130km/h (największe przy 120km/h) Jak jadę do 100km/h to jest ok, powyżej wskazanych predkości jak jadę, czyli tak 150-160km/h to też jest ok.
fergul11 - 28-06-2015, 10:24
Pierwsza sprawa to "na kole" są trzy wahacze , dolnego prostego nie usłyszysz , banana może podczas ruszania natomiast w zakrętach podejrzewałbym sworzeń górnego wahacza ?
Co do drgań hmm...to może być wiele spraw
-stan felg
-poprawność wyważenia kół
-amorki (sprawdzić czy nie ząbkuje opony)
mar111cin - 28-06-2015, 11:41
przy ruszaniu hamowaniu nie ma puknięcia, puknięcie jest tylko w czasie jazdy po zakręcie (z małą prędkością, z dużą albo nie skręcam tak mocno, albo nie słyszę)
co do wyważania - felgi były wyważone, nie mają żadnych oznak pogięcia itp. opony mam drugi sezon, nówki sztuki kupowałem, ząbkowania nie widać.
W czwartek kończy mi się przegląd i na pewno powiem żeby dobrze auto wytrzepali, ale problem w tym, że na szarpakach jeszcze nigdy mi nic nie znaleźli, mimo że coś tam potrafiło być do wymiany :/
robertdg - 28-06-2015, 11:54
| mar111cin napisał/a: | | I druga sprawa kierownica dostaje bicia tak przy prędkości 110-130km/h (największe przy 120km/h) Jak jadę do 100km/h to jest ok, powyżej wskazanych predkości jak jadę, czyli tak 150-160km/h to też jest ok. | Felgi, opony
bialyjayz - 28-06-2015, 12:28
przy skręcie w lewo przy niskich prędkościach (-20km/h) słychać stukanie....czego to może być objaw?
Hugo - 28-06-2015, 18:33
| bialyjayz napisał/a: | | przy skręcie w lewo przy niskich prędkościach (-20km/h) słychać stukanie....czego to może być objaw? | Z której strony słychać stukanie?
mar111cin - 28-06-2015, 18:44
Robert, wyważane były, nie widać było żeby felga krzywa, wyważyły się bez problemu.
U mnie słychać stuknięcie (pojedyńcze) z prawej strony i częściej skręcając w prawo, też gdzieś przy takiej prędkości 20km/h
Mandrake - 29-06-2015, 11:24
| fergul11 napisał/a: | Pierwsza sprawa to "na kole" są trzy wahacze , dolnego prostego nie usłyszysz , banana może podczas ruszania natomiast w zakrętach podejrzewałbym sworzeń górnego wahacza ?
-stan felg
-amorki (sprawdzić czy nie ząbkuje opony) |
Usłyszysz. Skutki przy nierównościach, przy skręcaniu i hamowaniu u mnie sprawcą okazały się dwa wahacze proste, a konkretnie ich sworznie.
Przy okazji uważajcie na Yamato, w opakowaniu były wahacze SH
bialyjayz - 29-06-2015, 15:59
| Hugo napisał/a: |
Z której strony słychać stukanie? |
tak bardziej z lewej jakby
komarsnk - 29-06-2015, 18:36
Gdzie obecnie (oprócz ASO) można dostać tuleje dolnych prostych wahaczy te od strony wózka?
Numer OEM: MB808556
Hugo - 29-06-2015, 20:50
komarsnk, u japaneze pewnie.
[ Dodano: 29-06-2015, 20:51 ]
bialyjayz, sprawdź sworzeń banana.
bialyjayz - 29-06-2015, 22:01
| Hugo napisał/a: | | bialyjayz, sprawdź sworzeń banana. |
w sierpniu ubiegłego roku wymieniałem kompletne banany na nówki jak padły to chyba mnie szlak trafi ze złości
