Nasze Miśki - Czerwony Fuks
Krzyzak - 16-11-2019, 13:06
| tresorex napisał/a: | | Lewy górny róg | tu lewy górny, ale tak w ogóle to jest dół, widać po wlewie z drugiej strony i przewodach do pompy
wiem, że wiesz, ale może ktoś w przyszłości będzie temat przeglądał i pomyśli, że spust jest od góry baku
Hugo - 16-11-2019, 15:03
Kurde, że też mieszkasz tak daleko.
mkm - 16-11-2019, 15:03
Bijecie pianę - nawet na zdjęciu widać, jak wygląda ten "korek" i jak jest umiejscowiony.
Pisałem już ile litrów zostaje i nawet położenie auta na boku nie spowoduje zlania całości paliwa z baku, nie mówiąc już o wypłukaniu tego co spoczywa na dnie...
W tym się nie udało:
i w tym
i w tym...
I jeszcze w kilku innych odesłanych do wielkiego pieca.
Więc ta fota poglądowa "gdzie jest korek" akurat w tym temacie to jakaś kpina
mkm - 16-11-2019, 15:48
| eremita napisał/a: | Mega wygląda ten colt |
Dziękuję
Dzisiaj przyszedł czas na pooglądanie go w świetle dziennym, a przy okazji czas na kolejne fotki.
Trollowaliśmy Kijanki, potrollujmy BMW
Bizi78 - 16-11-2019, 16:53
| mkm napisał/a: | | potrollujmy BMW |
Ostatnio jak przechodziłem koło salonu BMW to któryś model na placu miał tarcze większe od moich 14" felg .
deejay - 16-11-2019, 19:07
| mkm napisał/a: | | Trollowaliśmy Kijanki, potrollujmy BMW |
Heheheh ciekawie to wygląda 👌😎
| Bizi78 napisał/a: |
Ostatnio jak przechodziłem koło salonu BMW to któryś model na placu miał tarcze większe od moich 14" felg |
Najmniejszy model BMW obecnie w ofercie marki to BMW Serii 1, gdzie pod maską jest 140 koni z pojemności 1.5. Tarcze w Serii 340 mm 😉
Śmiać mi się czasami chce gdy idę do siebie na warsztat po pracy i pracuje przy autach innych marek i jak patrzę na te hamulce, to wyglądają jak zabawki 😂, bo człowiek się całymi dniami napatrzy na te "olbrzymy"
Krzyzak - 16-11-2019, 20:27
A widzisz - a japończycy tak byli pewnie swoich wyrobów, że pchali 256mm i wystarczało
mkm - 17-11-2019, 22:17
| deejay napisał/a: | | i jak patrzę na te hamulce, to wyglądają jak zabawki 😂, bo człowiek się całymi dniami napatrzy na te "olbrzymy" |
Tak patrząc na to zdjęcie:
Można śmiało napisać, że jak "dekielki"
jacek11 - 17-11-2019, 23:02
mkm, kiedy robiłeś to zdjęcie ?
mkm - 18-11-2019, 00:33
Wczoraj, a raczej już przedwczoraj
jacek11 - 18-11-2019, 07:42
Czyżby rudzielec dobierał się do progu?
robertdg - 18-11-2019, 08:30
| jacek11 napisał/a: | | Czyżby rudzielec dobierał się do progu? |
Taka natura, jest blacha to i rdza być musi
jacek11 - 18-11-2019, 16:10
| robertdg napisał/a: |
jacek11 napisał/a:
Taka natura, jest blacha to i rdza być musi |
No tak Z tą cholerą nie da się wygrać Fuksik potrzebuje wizyty u blacharza.
mkm - 18-11-2019, 19:34
Zależy o co ze zdjęcia pytasz
Jak o plamę pod drzwiami... to nie.
To konserwacja pryśnieta przy prostowaniu progu po niefortunnym zjeździe z krawężnika.
Jak o przebijający się śliczny brąz - to niestety tak.
Już od paru lat zbieram sie psychicznie do zmycia konserwacji, zwłąszcza, że pamiętam co odrdzewiałem i co podkładowałem
| jacek11 napisał/a: | Z tą cholerą nie da się wygrać Fuksik potrzebuje wizyty u blacharza. |
Trwają przygotowania W podłogę trzeba wejść już grubo nie tylko w poszycia.
8lat temu była łatana taka dziurka:
https://www.youtube.com/watch?v=aBtFM9wDvaE
Teraz obawiam się, że przy czyszczeniu wszystko dookoła łaty zniknie...
jacek11 - 18-11-2019, 22:12
Konserwacja wygląda jak dziura Jeszcze do tego rdzawki na rancie, i już byłem mocno zdziwiony
