Mazowieckie - Mazowiecki ShoutBox
Dario1986 - 20-09-2012, 10:24
jedynie słynne GDI... lpg nie lubi:)
Dzik - 20-09-2012, 10:25
lubi, tylko uinstalacja kosztuje 8tys
Dario1986 - 20-09-2012, 10:27
Dzik, a powiedz mi jak to jest że Ty za 50pln więcej przejeżdżasz niż za 100pln? :)
[ Dodano: 20-09-2012, 11:28 ]
ale wtedy pali ok 30% benzyny i 70 lpg
Dzik - 20-09-2012, 10:49
Poprawka, w lancerze pojemność przed rezerwowa jest ogromna, przejechałem 200km do stałego świecenia się kontrolki, więc nie jest żle :D
I dlatego LPGa nie opłaca się do GDI a ne nie lubi
azhi - 20-09-2012, 11:02
No dobra, odpaliłem ten kalkulator itp, wpisałem jakieś tam wartości zakąłdając moj miesięczny przebieg plus założyem domyślnie że będzie paliło 15% wiecej gazu niż benzyny. Założylem że instalację będe musiał zrobić, sekwencyjną, koszty przeglądów i serwisu. Wyszło mi że instalacje zwróci mi się po 13 miesiącach, i dopiero wtedy zaczne oszczedzać.
Co do wypowiedzi Dzika, to pomijając to że jest to forum mitsu, mi chodziło o ogólne problemy z silnikami, bo nie koniecznie chodzi mi o japońce.
Dzik - 20-09-2012, 11:16
No tak :D Jest Mitsu i są "inne" japońce 8)
BTW. jedynym ogólnym problemem silnika w jap... o przepraszam Mitsubishi jest właściciel.
azhi - 20-09-2012, 11:27
Dzik, hehe to też fakt, ale ja mowie ogolnie o innym kraju pochodzenia, bo bardzo realnym będzie audi 80 u mnie, choc głównie było grane z powodu niezawodności, taniej eksploatacji w dieslu, tanich cześci i ogóleni w miarę taniego egzemplarza. Ale teraz czytając o gazie, jakoś może powoli się do neigo przekonuję, dlatego też pytam o wływ na silnik itp nie koniecznie w mitsu i nie koniecznie w japońcach. Choć jeśłi gaz wejdzie poważnie pod rozwagę to troche poszerzy wybór auta.
Dario1986 - 20-09-2012, 11:37
azhi napisał/a:
w dieslu
życie jest zbyt krótkie żyby jeździć dieslem (starym) :)
Dzik - 20-09-2012, 11:38
Ehhhhh... Więc jeśli chodzi o "ogolnie o innym kraju pochodzenia" to musisz podać rocznik i markę/model.
Jak już mówiłem generalnie wszystkie japońce dobrze znoszą LPG, problem może być tylko przy VTECu bądź MiVECu, ale dobry gazownik da sobie rade.
Jeśli chodzi o niemce to trzeba szukać informacji po danej wersji silnikowej. Merce po 2000 nie tolerują lpg, chyba problrm jest w smarowaniu gniazd zaworowych, mogę się mylić.
Audi, BMW nie ma większych problemów, tak samo jak Skoda i Seaty.
Francuz z prostym r4 też nie powinien się obrazić.
Co śmieszniejsze w Amerykańcach najlepiej współgra LPG z silnikami HEMI.
Szukać, pytać, a przede wszystkim czytać na forach miłośników marki.
[ Dodano: 20-09-2012, 12:41 ]
Stare ropciuchy są genialne. Robią po milion kilometrów, najczęściej bez turbo, wtryski 4x tańsze niż do nowszych jednostek, pojadą na oleju z maka a w zimę jeszcze sam się ze śnegu otrzepie :D
azhi - 20-09-2012, 11:44
Nie no tak, to ja wiem, tylko właśnie chodziło mi czy może sa ogólnie jakieś przypałośc w silnikach jeśli da się gaz np cos tam peknie, cos sie wypali czy cos sie szybciej zuzyje, tak ogólnie pytam.
Poczytałem troche o bezpieczeństwie butli z gazem i potwierdziło sie że jest to bezpieczne, same pozytywne opinie i artykuły. No i auto ma być przede wszystkim oszczedne ale mam się go nei wstydzić :) więc gaz powoli rozwazam co raz bardziej.
Dario1986 - 20-09-2012, 11:53
tylko nie kupuj czikłeczento w holenderskim gazie :) ile chcesz wydać na auto? i oszczędne tzn? ma spalać 5/10/15 litrów benz/lpg/diesel na 100km?
azhi - 20-09-2012, 12:00
Myślałem nad 5k za auto ale potem był plan maks maksami 7k. Co do spalania to liczyłem na 6 maks 6,5 diesla. Odpadają bmw, audi tylko 80 mi podeszło, był rozważany mercedes ale dobra sztuka kasowo się nie mieściła w budżecie, czinkłeczento z dywanikami z tesco też odpada, tak jak matizy i inne pomysły zaprojektowane po pijaku.
Dario1986 - 20-09-2012, 12:10
Volvo s40, Seat Cordoba, Opel Vectra B, za 7-8 można Galanta szukać :)
[ Dodano: 20-09-2012, 13:11 ]
Alfa 166 :)
azhi - 20-09-2012, 12:26
Szczerze to ostatecznie to volvo s40, seat cordoba mi nei podchodzi, Opel... nie trawię tej marki, Alfa 166 kiedys mi sie podobała (tylko że ta poliftingowa a to juz inna półka cenowa) ale słyszałem słabe opinie o alfach pod kątem zawodności kosztów napraw i szukania przyjaciela mechanika. 7-8tysi nawet eni wchodzi w gre, 6 tys. to i tak dużo, to nei ma być auto moich marzeń tylko tyłkowóz ale wiem że przejezdzę nim troche więc chce mieć choć ten komfort że będzie mi się podobało.
Maretzky85 - 20-09-2012, 13:29
Owczar, o ile dobrze pamiętam, sondy mierzą zawartość tlenu w spalinach i mówię tu o zasadzie działania sondy a nie o interpretacji AFR przez sterownik. Jak jest 14,7 jednostek powietrza w stosunku do paliwa to będzie 14,7 czy to będzie gaz czy benzyna.
Podparte to jest sprawdzaniem na sondzie szerokopasmowej.
