Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 22-10-2015, 22:30
membrana na przykład; w manualu jest opisane jak sprawdzić czy serwo nie puszcza
Pokaż, bo nie mogę znaleźć.
Owczar - 23-10-2015, 10:13
Sprawdź też zawór zwrotny w przewodzie do serwa. Zastąp go innym i sprawdź jak będzie hamowal.
Hugo - 23-10-2015, 20:54
On jest w tym króćcu wkręconym w kolektor, tak? Jutro podmienię i zobaczę.
deejay - 23-10-2015, 21:25
Hugo możesz w skrócie opisać jaki masz problem z hamulcami, bo nie chce mi sie czytać kilku stron :P
Hugo - 23-10-2015, 21:54
Bartku ten co wszyscy posiadacze Galanta EA. Tępę i toporne hamulce, chciałbym żeby były takie "brzytwy" jak np. w Space Starze.
Przy okazji poniżej pokazuję w jakich miejscach wypadają otwory gdyby ktoś chciał nawiercać tarczę 5x114,3 na "nasz" rozstaw, czyli 4x114,3. Przymierzone do tarczy o rozstawie 5x114,3 od Hyundaia Coupe, pod tarczą podłożona piasta od Galanta o rozstawie szpilek 4x114,3 oczywiście:
Niestety tylko jeden otwór pasuje:
Dwa otwory wypadają bardzo blisko starych, tutaj wypadły idealnie w nagwintowanych otworach do ściągania zapieczonej tarczy:
I ostatni wypada ładnie pomiędzy dwoma starymi otworami:
Czy to bezpieczne, nie wiem, nie znam się.
deejay - 23-10-2015, 22:05
Hugo napisał/a:
Do spr cis na wyjsciu z pompy ham. , dobry zegar do ok 250 bar i będzie wszystko jasne gdzie szukać przyczyny :wink:
Hugo - 23-10-2015, 23:13
Bartku, ale kazde EA jakim jeździłem, a było ich wiele, miał takie hamulce. Twój też ma :mrgreen:
dmi - 24-10-2015, 01:01
Hugo, ojciec ma civic sporta 1.4 90km 04r, z przodu 276mm o ile pamiętam, z tyłu chyba 240mm, lekkie naciśnięcie hamulca powoduje natychmiastowy STOP, masakra jakaś, jednak wydaje mi się, że servo dużo robi....pomyślałeś aby może z tego modelu zaadoptować? Czy już czytałeś ?
Tak czy owak gal nie ma aż takich złych hamulców, oczywiście nie jest to co u hondy ale jest znośnie. Mówię to na swoim przykładzie (avance 99r 2.5V6)- nie mam porównania co do innych galantów......
deejay - 24-10-2015, 18:39
Hugo na na swoje hamulce nie narzekam . Mam obecnie tarcze Zimmerman , klocki Ferrodo , płyn DOT 5.1 i dla mnie hamuje to ok . Co do hamulca pod hasłem "Brzytwa" odpowiada wiele czynników , stan i materiał tarcz ham. , stan zacisków , rodzaj i wiek płynu ham. , i na końcu same serwo i jego "siła" na oddziaływanie na pompę hamulcową .
Hugo - 24-10-2015, 22:28
Bartku a Twoje są takie przysłowiowe "brzytwy"?
Ja mam z przodu tarcze Zimmermann, klocki TRW, płynu nie wymieniałem od kiedy go mam i nie wiem kiedy był wymieniany (mam go 2,5 roku), zaciski w stanie idealnym, pracują jak fabryka każe, co do serwa to popatrz niżej, bo właśnie na nie dziś zwróciłem swoją uwagę...
Oto serwo w moim Galu (zwróćcie uwagę na odległość serwa od rantu podszybia u góry i przy kielichu):
Śmiech na sali, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. Mam serwo jak w Cinquecento :mrgreen: Średnica to 69 cm :shock: :mrgreen: Co za idiota projektował hamulce w tym aucie. Dlaczego tak piszę? Czytajcie niżej.
Oto serwo z 2,4 GDI (średnica już 76 cm, od razu widać, że dużo większe):
Idiota projektował, bo słabszy silnik ma tą samą pompę hamulcową co mocniejszy, czyli o średnicy wewnętrznej 25,4 mm (aż 1 cal), ale większe serwo. Logicznie powinno być dokładnie odwrotnie...
I porównanie, z lewej serwo z GDI, z prawej z 2,5 V6 :mrgreen: Bez komentarza... No może jeden, to chyba nie przypadek, że mam takie małe serwo w moim V6, bo widziałem 2 przedlifty 2,5 V6 i też miały te mikro-serwo, natomiast każde GDI miało te większe.
A oto serwo z Legnum (to już jest kolos, wchodzi na styk pod podszybie i przy kielichu, nigdzie nie idzie palca wcisnąć). Pompa wydaje się ta sama co w zwykłym V6 i GDI:
Jakby tego było mało to właśnie dzisiaj, jadąc o zmroku do domu w lesie na drogę wyskoczył mi daniel, wciskam hamulec i znowu to paskudne wrażenie, że wdepnąłem w gówno :roll: Niestety w każdym EA jakim jeździłem te hamulce były takie same, wiec nie wierzę, że ktoś ma lepsze. Po prostu każdy czego innego oczekuje.
deejay, chyba nie uważasz, że te hamulce w Galu nie mogłyby być skuteczniejsze? Powiedz szczerze, czy to auto hamuje jak normalny samochód?
Ostatnio brat dał mi się przejechać swoja Hondą Accord 1,8 VTEC z 2001 r., z przyzwyczajenia nacisnąłem na hamulec jak w Galu i mało pod deskę rozdzielczą nie wjechałem. To są hamulce!
Tak czy inaczej chcę jeździć Galem jak najdłużej dlatego już czynię przymiarki do kompletnego swapu hamulców przednich i tylnych z Legnum, czyli zwrotnice, piasty, zaciski, tarcze i klocki + serwo i pompa hamulcowa. Roboty jest strasznie dużo i koszty będą niebotyczne, ale wtedy na pewno nie będę miał żadnych życzeń co do hebli i zamknę ten temat raz na zawsze :mrgreen:
Zmieniając temat, w poprzednich postach wkleiłem fotki jak wypadają otwory w rozstawie 4x114,3 na tarczy 5x114,3 i wydawało mi się to niebezpieczne, ale jak zobaczyłem dzisiaj otwory w feldze na 2 rozstawy otworów to zmieniłem zdanie :shock: Chyba jednak nawiercenie tarczy to pikuś, skoro takie felgi ktoś dopuścił do sprzedaży. Przecież tu prawie ścianki pomiędzy otworami nie ma... No ale jednak musi spełniać jakieś normy:
deejay - 24-10-2015, 22:38
Ciężko mi coś ocenić na odległość , musiałbym sie przejechać twoim autem i ocenić "jakość" hamulców . Moje hamulce nie są jak brzytwa , ale spokojnie zatrzymują auto :P
Zrób jeszcze jeden test , podkręć regulacje skoku pompy hamulcowej na serwie , chyba wiesz o co mi chodzi i wtedy wykonaj jazdę próbną :wink:
Ps: W naszych warunkach klimatycznych zaleca sie wymianę płynu ham. co min 2 lata
Hugo - 24-10-2015, 22:44
Hugo napisał/a:
To tak jak moje :wink:
deejay napisał/a:
Zrób jeszcze jeden test , podkręć regulacje skoku pompy hamulcowej na serwie , chyba wiesz o co mi chodzi i wtedy sie przejedz
Wykręcić tą śrubkę w serwie, która jest na trzpieniu, który wciska tłoczek pompy?
Pewnie niewiele da w tym przypadku, a i tak zostajemy ze śmiesznie małymi i gnącymi się tarczami. Napaliłem się na Legnumowe heble :D
Bartku rzucisz przy okazji okiem czy też masz takie malutkie serwo w swoim Galu?
deejay - 24-10-2015, 22:51
Hugo napisał/a:
Tak ,ale na wyczucie np 2-3 zwoje gwintu nie wiecej i wtedy jazda próbna...
Hugo - 25-10-2015, 07:07
Bo jak za mocno wykręcę to będzie hamował bez wciśniętego pedału hamulca?
Sprawdzisz wielkość serwa u siebie?
booohal - 25-10-2015, 09:58
Ile chcesz za to servo z GDI? :mrgreen:
Wrzucasz do siebie żeby sprawdzić czy to to?
