Outlander II Ogólne - Dedykowane radio android do outlander II
RolnykKaskader - 18-01-2021, 23:33
Obie antety wrzuciłem w prawy słupek (dość wysoko rozciągnąłem kable). Zero wierceń, kombinacji itd, kable za schowkiem do slupka bez problemu pociągniesz. Zarówno ta GSM jak i GPS działa doskonale a nic nie widać.
kopras75 - 25-03-2021, 20:55
Witam mam citroën c crosser 2010r z GPS fabrycznym jakie polecacie radio?
lukanio - 31-03-2021, 08:45
Panowie czy ktoś z Was miał taki przypadek że po zmianie na chińczyka i pozostawieniu oryginalnej kamery cofania wydaje się że jest odwrócony obraz lewo/prawo w ustawieniach kamery jest tylko regulacja ostrości i kolorów. Nie chcę wsadzać tego chińskiego kondona co był przy radiu.
link do obrazka bo w kodzie się nie ładuje coś https://ibb.co/RHCYTh4
Nie wiem może mi się coś popierdzieliło ale wydaje mi się że w MMCS widok był jak w lusterku wstecznym
kajos - 31-03-2021, 10:50
w chinczyku wszystko ustawisz
tylko musisz wejsc w opcje programisty
wchodzisz w opcje mirror cam
bedzie tak jak w orginalnym radiu, nawet linie beda
oczywiscie wszystko na orginalnej kamerce
u mnie kod do tego jest 123456 lub 7890
lukanio - 01-04-2021, 14:45
Dokładnie jak napisałeś da się ustawić, majfrend podesłał mi kod do menu serwisowego i wszystko bangla jak należy.
[ Dodano: 13-04-2021, 21:42 ]
Jeszcze jedno pytanie. Czy odłączenie ori radia powoduje jakiś problem w działaniu fabrycznego zestawu handsfree? Zauważyłem dopiero teraz że telefon ładnie mi się paruje ale niestety jak dzwoni to nie mogę odebrać, nic nie słychać w głośnikach. Po naciśnięciu przycisku SPEEK też nic się nie dzieje wcześniej właczał się kreator połączenia. Z tego co wyczytałem jest to oddzielny moduł tyle że może nie wycisza chinczyka stąąd ten problem. Może ktoś z Waas ma to byłbym wdzięczny za sprawdzenie
msokol - 20-04-2021, 10:49
Chińczyk ma swój Handsfree.
W moim przypadku akurat moduł BT był uwalony, więc nawet nie próbowałem go podpinać.
Już raz wymieniałem oryginalny moduł, ale to na dłuższą metę nie miało sensu. Stąd wybór radia z androidem.
Ten z nowego radia jest znacznie lepszy, ma przejrzystą książkę. Tzn.. w moim przypadku w ogóle ma książkę W ori mogłem tylko kilka nr ustawić, a ich wybór podczas jazdy był drogą przez mękę.
Jedyny minus HF w chińczyku, to mikrofon, ale z tym zamierzam sobie niedługo poradzić - w miejsce mikrofonu ori wstawię jakiś inny. Nie zdecydowałem się jeszcze na jaki.
Może ktoś zna temat i ma sprawdzone mikrofony, które dobrze działają z tymi radiami?
Gulczas31 - 21-04-2021, 07:19
Hej, zamontowałem chińczyka 2 din z 4GB ram - wszystko fajnie śmiga ale..
Mam wpięty ten mikrofon:
https://allegro.pl/oferta/org-sony-xa-mc10-mikrofon-do-radia-samochodowego-7022651913?utm_source=notification&utm_medium=buyerCart&utm_campaign=transaction-notifications-buyercart&snapshot=MjAyMS0wMy0xOVQxNTo1MDoyOS41NDVaO2J1eWVyOzhhYjlhNGE3YWQwZjY3N2MzNWVlMWFiZTBmNTI1NmM1MTY4ZTZmMWYwZDI4MGU4YjIxYTA5MjIwMGNhMzI2MzQ%3D
i nie działa.. zbiera tylko ten wbudowany w radio. ogólnie jakość rozmów bardzo zła..
Drugi problem - nie mogę zsynchronizować książki telefonicznej..
aha radio to:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001386988896.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52aa14fcJ4s6sP&algo_pvid=6df2fb1e-e2db-43dc-a760-d78d9fcc2c8e&algo_expid=6df2fb1e-e2db-43dc-a760-d78d9fcc2c8e-0&btsid=2100bde716189823023262808e76b0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
czaviar - 13-05-2021, 11:02
Mam fabryczne radio bez navi Chcę wstawić cińczyka Navifly 7862 (klon Teyes CC3). Nie pasuje ramka w miejscu, gdzie montowany jest przycisk awaryjnych. Czytałem, że niektórzy rzeźbili, a ja wolałbym tego uniknąć.
Podobno w II gen były 2 ramki z różnymi mocowaniami przycisku awaryjnych. Czy wiecie może gdzie kupić te drugą ? A może macie jakieś źródło na Ali, skąd można kupić całe radio z właściwą ramką.
[ Dodano: 13-05-2021, 21:07 ]
Załączam zdjęcie fabrycznej ramki, gdzie widać wsporniki, na których opiera się przycisk awaryjnych. W chińczyku niestety tych wsporników nie ma, więc przycisk będzie miał spory luz. Czy ktoś przerabiał ten temat ?
lukanio - 14-05-2021, 08:59
Ja zamocowałem na te 4 małe śrubki i nie widzę zbytnio róznicy gdy naciskam awaryjne - chyba że mocno pierdykniesz to Ci wpadnie
czaviar - 14-05-2021, 09:12
| lukanio napisał/a: | Ja zamocowałem na te 4 małe śrubki i nie widzę zbytnio róznicy gdy naciskam awaryjne - chyba że mocno pierdykniesz to Ci wpadnie |
A mocowałeś jakoś przycisk awaryjnych do płytki drukowanej ? U mnie to są 2 niezależne elementy. Widziałem filmik na YT, gdzie ktoś miał je zintegrowane (lub jakoś sklejone).
kopras75 - 02-06-2021, 18:26
Witam a jakie radio polecacie żeby działa oryginalna kamera cofania i sterowanie na kierownicy citroën c crosser 2010r radio org.z GPS ?
[ Dodano: 17-06-2021, 07:28 ]
Witam ponownie czekałem na podpowiedź od was jakie kupić radio Android do citroën i kupiłem w końcu na Ali junsun zamontowałem i cieszyłem się tylko trzy dni. Po trzech dniach radio odmówiło posłuszeństwa a mianowicie po włączeniu gra muzyka ale ekran jest ciemny nic się nie wyświetla ale reaguje na dotyk. Czy miał ktoś z was podobną sytuację?
lukanio - 08-07-2021, 20:04
| czaviar napisał/a: | | lukanio napisał/a: | Ja zamocowałem na te 4 małe śrubki i nie widzę zbytnio róznicy gdy naciskam awaryjne - chyba że mocno pierdykniesz to Ci wpadnie |
A mocowałeś jakoś przycisk awaryjnych do płytki drukowanej ? U mnie to są 2 niezależne elementy. Widziałem filmik na YT, gdzie ktoś miał je zintegrowane (lub jakoś sklejone). |
Przycisk jest na tej płytce obsadzony , nic nie trzeba kombinować, jedyne co to martwiłem się po co jest taka mała tasiemka z niej do ori radia ale wszystko działa
elektryk - 27-09-2021, 15:36
Czy może ktoś próbował ożenić fabryczny mikrofon od układu HF z radiem android? Spodziewałbym się że fabryczny mikrofon jest lepiej dopasowany do akustyki kabiny i do tego odizolowany od wnętrza zabudowy pojazdu. No i jest montowany fabrycznie, ma uchwyty, nie trzeba nic lepić samemu.
schak - 04-10-2021, 12:26
Mam u siebie zwykłe radio z systemem fast...coś tam a chciałbym zmienić na takie z dużym wyświetlaczem. Czy warto kupić ori radio 2din za 600zł z wiązkami i anteną czy lepiej dołożyć te 300zł i kupić chinczyka z 2GB ramu?
Chciałbym mieć nawi z wmiarę aktualnymi mapami i mieć możliwość puszczania MP3 z USB/SD i odbierania rozmów tel. przez radio.
m4rud3r - 04-10-2021, 21:19
Jak chcesz aktualne mapy -> chińczyk
Jak ori wygląd -> ori radio.
Ja mam W-15 i tam sobie chwale. Co prawda z map mało korzystam, częściej na telefonie z androidem latam, ale z multimediów jak dla mnie jest ok.
