FAQ & How to? - Podłączenie ECU-PC i ECU-Palm
tomusn - 21-07-2007, 23:25
| SAMAEL napisał/a: |
dobra a może mi ktoś powiedzieć co to są te P1 P2 itd ? |
Myślę, że zrozumiesz
P1----2
3------4
5------6
7------8
9----P10
11--P12
Anonymous - 02-09-2007, 00:41
witam
mam problem. przeczytałem wszystko, sprawdziłem wszystko i ciągle nie działa. poświęciłem już na to kilka a może kilkanaście dni bez rezultatów.
według opisów Palm jest ok, auto też się nadaje, kabel RS-232 działa, nie wiem co można spieprzyć w kablu dioda+rezystor.
przedmiot problemu:
Sony Clie PEG-SJ33 z PalmOS 4.1 + MMCd 1.8
własnej roboty kabel RS-232 <-> Palm (działający - sprawdzany na kompie)
własnej roboty kabel ALDL -> RS-232 (dioda+rezystor)
Mitsubishi Colt GTi 1.8 4G93 CA5A 1992
czy jest ktoś z Wawy kto ma działający u niego taki zestaw diagnostyczny na Palmie i miałby czas i chęć się ze mną umówić i podskoczyć na najbliższą mu stację benzynową (nie chcę nikogo nękać w domu) i sprawdziłby, czy na tym moim aucie coś takiego w ogóle działa, czy może gdzieś robie podstawowy błąd, bo nie mam już zielonego pojęcia gdzie leży błąd. chętnie odwdzięczę się przelewem procentowym
zapraszam na priv lub gg:4305928
ufoq
tomusn - 23-09-2007, 21:16
ufoq, musisz pokombinować, może masz jakiś problem z komunikacją ECU (wtyczka) -> Palm, najlepiej sprawdzić na działającym układzie (znaczy takowy zastosować w twoim aucie)
Ja natomiast mam taki problem. Po zakupie palma i przeinstalowaniu do niego wszystkich programów, mam coś takiego że NIE MOGĘ ponownie zainstalować logów z PC do Palma
znaczy widzi te logi ale nic w nich nie ma, a data w nich 1904.01.01
no załamany jestem
tak samo zachowuje się PalmOS (R) Emulator
[ Dodano: 23-09-2007, 22:55 ]
no i coś pokombinowałem
pomogła instalacja MMCd Tools w "starszej" wersji 0.2b
jak na razie zadziałało z nowym testowym logiem (simulate), co ciekawe nie mogę przywrócić starszych logów, zapisanych przez MMCdTolls0.2c, po prostu MMcd na palmie czy tez na Emulatorze nie widzi treści pliku, nie można też tego pliku usunąć, jedynym rozwiązaniem na usunięcie jest wywalenie MMCd
wstępnie proponuję używanie wersji MMCdTools 0.2b i taki link pojawi się w pierwszym poście!
[ Dodano: 27-09-2007, 00:56 ]
| tomusn napisał/a: | | SAMAEL napisał/a: |
P1----2
3------4
5------6
7------8
9----P10
11--P12 |
inny sposób liczenia pinów - myślę że bardziej poprawny:
maciej 63 - 04-10-2007, 17:37 Temat postu: PC ECU mam możliwość podłączyć się do PC schemat znalazłem opis pinów też ale z tej ilości programów to już nie wiem na który no i rzecz dosyć ważna jakie mają być wartości np
zapłonu podczas pracy czasy otwarcia wtrysków i może paru innych tych najważniejszych
dla spalania[ u mnie ogromnego ]
Anonymous - 06-10-2007, 09:59
Dołączam do grupy szczęsliwych posiadaczy działajacego MMCd...Urzadzonko dziala świetnie...Posiadam Palm m515 i kabelek z dioda i opornikiem wg schematu j/w...
Teraz mam jeszcze pytanie czy ktoś zna jakas publikacje na temat interpretacji wskazan MMCd...czy mozna gdzies znalezc informacje jakie powinny być wartosci wskazan przy w pełni prawidlowej pracy samochodu?
A ponadto czy da sie okreslic/obliczyc spalanie autka na podstawie pomiarow uzyskanych z MMCd?
tomusn - 06-10-2007, 21:11
| Herman napisał/a: | | Teraz mam jeszcze pytanie czy ktoś zna jakas publikacje na temat interpretacji wskazan MMCd...czy mozna gdzies znalezc informacje jakie powinny być wartosci wskazan przy w pełni prawidlowej pracy samochodu? | w ogóle to temat rzeka, ja podłączając różne auta, w tym 3 silniki 4g15, za każdym razem miałem inne wyniki np. kąta wyprzedzenia zapłonu (TIMA) czy sondy lambda (O2-R).
Akurat TIMA pokazuje dynamikę spalania, a wynik O2-R wpływa na skład mieszanki. Warto też mieć dobre wyniki z przepływomierza gdyż to na jego podstawie ECU wylicza dawkę paliwa. Warto też sprawdzać wskaźniki korekcyjne (FTR)
Kontrolnie obserwuję parametry typu temp płynu chłodniczego (COOL) i ładowania akumulatora (BATT)
PS przeczytaj wszystkie odnośniki w pierwszym poście i jakiekolwiek odnośniki w tych odnośnikach, oczywiście napisz jak coś znajdziesz
| Herman napisał/a: | | A ponadto czy da sie okreslic/obliczyc spalanie autka na podstawie pomiarow uzyskanych z MMCd? |
pewnie by można tylko trzeba by poświęcić trochę czasu na ustalenie wzoru oraz jakichś przeliczników, kolega BURST to już opisywał na przykładzie własnej wersji komputera pokładowego
e-gen - 13-10-2007, 12:22
ufoq,
Twój Sony Clie SJ33 ma "bad serial" (informacja ze strony: http://mmcdlogger.sourceforge.net/).
[ Dodano: 15-10-2007, 01:20 ]
mam dylemat:
czy lepiej polować na jakiegoś Palm-a (stanu niewiadomego) za ~80 zł czy też rozsądniej będzie dokupić do laptopa PCMCIA z RS232 za ~80 zł.
Co zyskuję a co tracę przy jednym i drugim rozwiązaniu; zdaje się że na emulatorze Palma pod windą MMCd nie będzie chodzić - że się tak wyrażę - w trybie produkcyjnym; co jeszcze ?
Krzyzak - 15-10-2007, 18:23
Palm - maly, poreczny, bateria dziala 6 godzin (bez podswietlania), soft chodzi IDEALNIE! Sporo fanych aplikacji, miesci sie w kieszeni.
Notebook - mozesz normalnie korzystac z softu na PC (ale raczej starszego, bo nowsze notebooki nie maja RS232), ale TMO.exe wspolpracuje z ECU roznie - czasem zamiast bledo ECU wypisuje serial ECU i niektorych czujnikow nie widzi, brak opisu bledow, przy ustawieniu by wszystko logowal mocno zwalnia. Rozwiazanie - soft wykonany przez Burst'a (poszukaj jego postu).
Podsumowanie - Palm!!!
e-gen - 15-10-2007, 23:34
OK, czyli pod Windą (opcja: laptop + RS232 na pcimca) chodzą: TMO oraz program Burst-a; o emulacji (i zbieraniu danych) przez MMCd mogę zapomnieć, czy tak?
Darek, napisałeś czego mogę się spodziewać po TMO, a czy używałeś EcuLoggera Burts-a i możesz podzielić się wrażeniami - szczególnie w kontekście porównania do MMCd.
Krzyzak - 16-10-2007, 17:21
programu Krzyska nie uzywalem, bo nie mam notebooka z RS232, ale znajac Krzycha, to jest dopracowany
Anonymous - 23-10-2007, 05:24
Witam ponownie...
Zeby nie podpinac sie do zasobow na tzw krzywy ryjek podaje link do kolejnego programu diagnostycznego...
OBDGaugeAll
Soft sprawia wrazenie sporo prostszego od tych ktore byly juz powyzej testowane ale to czasem wlasnie zaleta...
Obsluguje terminal OBD wiec ja niestety z niego nie skorzystam ale moze komus sie przyda...
Strona domowa autora oraz nieco wiecej informacji
tutaj
Anonymous - 23-10-2007, 06:35
Witam
Moje autko jest z 94 roku i teoretycznie powinno mieć jeszcze wtyk ALDL ale w tym gnieźdze jest tylko jeden pin a obok jest gniazdo wyglądające na ODB. Czy ktoś próbował się podłączyć do tego interfejsu z pozytywnym skutkiem ?
[ Dodano: 23-10-2007, 06:40 ]
Krzyzak czy udało ci się zbudowac ten interfejs do ODBII o którrym pisałeś pare stron wcześniej ??
Karol208 - 23-10-2007, 18:53
| Herman napisał/a: | Witam ponownie...
OBDGaugeAll
tutaj
Pozdrawiam |
Powiedzcie jescze koledzy i kolezanki jaki kabelek trzeba zmajstrowac do gniazda OBD aby polaczyc je z palmem??
Krzyzak - 23-10-2007, 18:55
| długi napisał/a: | | Krzyzak czy udało ci się zbudowac ten interfejs do ODBII o którrym pisałeś pare stron wcześniej ?? |
Sprawa zawieszona - nie mam na to czasu, wiec przelozylem na przyszlosc
Anonymous - 24-10-2007, 02:49
| Karol208 napisał/a: | | Herman napisał/a: | Witam ponownie...
OBDGaugeAll
tutaj
Pozdrawiam |
Powiedzcie jescze koledzy i kolezanki jaki kabelek trzeba zmajstrowac do gniazda OBD aby polaczyc je z palmem?? |
W poscie powyzej podalem dwa linki...pierwszy jest bezposrednio do programu, na moj serwer na wypadek gdyby za jakis czas autor postanowil np.poprosic o 'symboliczna oplate' za download programu:-)
Drugi link to strona autora i z tego co widzialem jest tam jakas wzmianka o kablach, ewnetualnie o firmach ktore je sprzedaja...
Nie wiem czy kabel do tego akurat softu musi byc jakis specjalny, ale wydaje mi sie ze tyransmisja po laczu szeregowym wyglada zawsze tak samo wiec powinien trybic kazdy kabel na OBD...
Czy przypadkiem ktos nie podawal juz tutaj schematu do OBD?
