Mazowieckie - Polecane warsztaty/mechanicy Warszawa.
cns80 - 08-10-2009, 08:08
Co do uszczelniaczy i pompy to twój wybór. Albo nie wymienisz i będzie OK (pytanie: jak długo ?), albo wymienisz i zapłacisz więcej, albo nie wymienisz i jak zacznie się sypać to zapłacisz jeszcze więcej, bo drugi raz ta sama robota, a jak na pasek pójdzie płyn lub olej to rozrząd będziesz mógł robić jeszcze raz.
pablo eldiablo - 08-10-2009, 10:03
Również polecam AutoTW. Fachowo i solidnie.
Przy wymianie rozrządu powinieneś wymienić też uszczelniacze. Nie kosztuje to fortuny, a unikniesz wymiany całego rozrządu po raz drugi przedwcześnie
cns80 - 08-10-2009, 10:13
ogólnie to temat leci do właściwego działu.
islandka - 08-10-2009, 19:58
Maretzky85, bardzo dziękuje za pomoc no i polecam
Piwor - 08-10-2009, 20:21
jurek11, uszczelniacze puszczają = wymiana. Pompa poprzednio była wymieniana? Nie, to wymieniaj. W ASO zapłacisz. Skoro temat to: Polecane .... To mogę polecić Maretzkyego, sam raczej nie mam czasu na "fuchy".
jurek11 - 08-10-2009, 22:49 Temat postu: Polecany warsztat witam
Dzięki za podpowiedzi , zrobiłem mały wywiad w polecanych warsztatach i okazuje się , że wszystko zależy od stanu silnika a to się zobaczy w trakcie roboty.
Jednogłośnie wszyscy twierdzą że przy pierwszej wymianie rozrządu wystarczy wymienić
pasek i napinacz , rzadko się zdarza zużycie uszczelniaczy w tak młodym jeszcze silniku, nie mówiąc o pompie.
Oczywiście nigdy do końca nie wiadomo jak się nie zobaczy.
Może jeszcze ktoś zna dobry warsztat tylko po wschodniej ( praskiej ) stronie Warszawy.
Wstrzymam się jeszcze z decyzją jakiś czas ,a jak już będę miał wykonaną wymianę napewno się podzielę moimi spostrzeżeniami na forum.
Pozdrawiam.......
koszmarek - 08-10-2009, 22:59
jurek11, generalnie Maretzky85 jest z praskiej strony, ale warsztacik ma na Dolnej. 510 607 035 dzwoń i zapytaj
cns80 - 09-10-2009, 08:16
| koszmarek napisał/a: | | generalnie Maretzky85 jest z praskiej strony, ale warsztacik ma na Dolnej | Zrozumiałaś o co koledze chodziło ?
McDoune - 19-10-2009, 23:19
to i ja poproszę o pomoc
Potrzebuję namiarów na:
1) dobry zakład przerabiający oświetlenie z wersji amerykańskiej (reflektory, pomarańczowe pozycyjne, brak przeciwmgielnego z tyłu) na europejską. Zależy mi żeby efekt końcowy był estetyczny i miał wszelkie niezbędne dokumenty by legalnie przechodzić przeglądy
2) lakiernika który zabezpieczy podwozie auta przed zimą
z góry dzięki
pozdrawiam
K
mcorp - 20-10-2009, 11:24 Temat postu: Regeneracja pompy mechanicznej Pajero 4M40 Czołem
Czy ktoś z Was ma może namiar na speca od regeneracji pomp wtryskowych? Mam Pajero II z '98 z mechaniczną pompą i trzeba by ją dłubnąć... Warszawa i okolice.
Z góry dziękuję za pomoc
Marcin
Pexu - 23-10-2009, 07:54
Polecam zakład na Korzennej 17A. MTS Rally
Poza oczywistymi rzeczami, można tam na przykład wymienić opony i wyważyć koła.
No i najlepszą rekomendacją jest fakt, że Maretzky tam pracuje
atsar - 05-11-2009, 09:56
po raz kolejny
Polecam warsztat Japońskiego Mechanika - Tomasza Michalaka w Kaplinie kolo Mogielnicy.
Przyjechalem 300km w jedna strone i nie zaluje, wymiana kompletu 6 lozysk w skrzyni zajela - 7 godzin. Powrot z cicha skrzynia- bezcenny do tego uwazam ze bardzo tanio mnie to wszystko wyszlo
pozdrawiam
keleron - 26-11-2009, 20:19 Temat postu: :) Witam
Też czeka mnie wymiana sprzęgła i łożysk czy może ktoś udostępnić mi numer do tego mechanika w Kaplinie kolo Mogielnicy...?
Będę wdzięczny...
Anonymous - 26-11-2009, 23:08
Proszę bardzo... TU
bravo99 - 05-12-2009, 20:01
Czy możecie podrzucić namiar na jakiegoś sprawnego elektro-mechanika co by się podjął naprawy rozrusznika/automatu rozrusznika w okolicach ursynowa/mokotowa? Wczoraj mi się przyciął i nie chcę ryzykować następnej wpadki
- zazwyczaj uderzałem na Wołodyjowskiego, ale ostatnio ciężko z terminami u nich
