L200 Ogólne - Spalanie w waszych L200
namotore - 22-08-2009, 10:42
na standardowych 245/70 R16 predkosc wg licznika=90/130, wg GPS=86/124. Spalanie wg wbudowanego komp=9.4(Vsr=75)/10.7(Vsr=86) , wg lania korek-korek=7.6/9.2. kazda trasa powyzej 400km. Cisnienie 2.0x4 . Bagaznik dachowy + odkryta kipa.
Anonymous - 22-08-2009, 14:39 Temat postu: TEN SPRZĘT SPALA NA 10KM LITR OLEJU JDZIEŚ 80KM/H PAL I 8L na 10km
Jedziesz 110km/h pali 11l na 10km
Jedziesz 150 km/h pali 15l na 100km itd.
namotore - 22-08-2009, 22:29
przy 150 pali 15 i uszczelke pod glowica
Anonymous - 10-09-2009, 23:34
Latem przy klimie na maxa (na zewnątrz było +38 C) po autostradzie 150-160:
Masa auta: 2520 kg (zważona na wadze)
średnie spalanie: 12 l /100 km
PS: pod Górę Św. Anny nie dała rady szybciej niż 140
Anonymous - 29-09-2009, 20:19
Moja elka (automat) średnio po Warszawie 11,5 - 12,0
namotore - 29-09-2009, 20:36
jazda po Lodzi w godzinach szczytu ~10.7 , Vsr=34km/h wg komp. Wlasne pomiary: ~9.5
fazacz - 30-09-2009, 08:34
| namotore napisał/a: | przy 150 pali 15 i uszczelke pod glowica |
Swięte słowa doświadczyłem
alek_koro - 17-10-2009, 22:06
Zrobiłem pierwsze 4500 km HP i średnio (wg kompa) 10,3l /100 km z 4x4 na stałe, a przy tylko tylnym napędzie 9,8l/100 km. Tak że różnica jednak widoczna, jednak w mieście pokazuje 13,1 4x4 i 13l dla tylnego napędu. Średnie pomiary dotyczą jazdy ok 10-15% Kraków, 5% wredny teren, 80% trasa. Nigdy nie udało mi się uzyskać poniżej 8l/100 nawet przez 1/2 godz. superdelikatnej jazdy w trasie.
namotore - 17-10-2009, 22:17
komputer w eli ma odchylki +/- 20% wiec sie nie sugeruj tylko sprawdzaj sam. Jadac w trasie 80km/h na 5-tce nie powinno przekroczyc 8.0l/100km. Pzdr
piter111 - 01-12-2009, 23:33
Witam piszcie proszę rocznik auta czy 1997 czy 2008 bo jeśli ktoś ma zamiar porównać wyniki to ma tu problem . Miałem l 200 z99r obecnie z 2002 i mimo 15KM większej mocy palą podobnie 80-100kmh to ok.10l pow. 110kmh 12l i 15l bywało .Wolniej jak 70kmh to lepiej rower z paki wtedy to jest najtaniej. To auto faktycznie w trasie pali mało ale w mieście to lepiej seicento kupić ,gwarantuję że szybko się spłaci
pozdrawiam Piotr
Piotrze jak widzisz temat dotyczy spalania eLżbiet po 2006 roku (silnik DiD 136-167-178 PS), dlatego spalanie niewiele się różni- generalnie kompletnie inny samochód od twojego... polecam tematy dotyczące eLki przed 2005 rokiem
pozdrawiam MOD
pablol200 2009 - 02-12-2009, 21:52
co do wyniku zgadzam się z alek toro mam HP pali jak piszesz, ale to chyba żadne zaskoczenie?
snowrider22 - 27-12-2009, 18:39
w środę odebrałem swojego HP i komp pokazuje 12,5 a przejechałem 410Km i mam nadal pół zbiornika więc oszukuje więcej niż 20%.
grubyjelcz - 31-12-2009, 15:39 Temat postu: komputer to komputer Kolego co przejechał 410km i masz pół zbiornika drugie "pół" jest mniejsze . L200 nie przejedzie więcej niż 600km na zbiorniku chyba, że zmniejszysz wage o pół tony i będziesz jechał max 65km/h.
Pozdro
P.S. Ale jaka za to jest frajda
namotore - 31-12-2009, 17:45
odnośnie spalania wszystko zależy też od temperatury i długości tras. Jak już się dobrze rozgrzeje to w mieście potrafi spalić 9-9.5 ale to nie hp. Swoją droga czy jak lejecie do pełną pusty zbiornik to udaje Wam się włąc więcej niż 75litrów? Na stacji tak, zgoda. Ale z atestowanych zbiorników wchodzi do mojego równo 74. Maksymalny przebieg na całym zbiorniku to 875km (gps) poza zabudowanym. Wiochy, zakręty, 70-120 na budziku. Pozdro
snowrider22 - 31-12-2009, 18:16 Temat postu: Re: komputer to komputer
| grubyjelcz napisał/a: | Kolego co przejechał 410km i masz pół zbiornika drugie "pół" jest mniejsze . L200 nie przejedzie więcej niż 600km na zbiorniku chyba, że zmniejszysz wage o pół tony i będziesz jechał max 65km/h.
Pozdro
P.S. Ale jaka za to jest frajda |
no to Was zaskocze...
635 km na zbiorniku 250 km po trasie prędkość 90-110KM/h i reszta po mieście
przy tankowaniu wlazło 60,5 litra czyli jeszcze był zapas
[ Dodano: 10-01-2010, 11:59 ]
nowy test:
trasa Warszawa - Białka Tatrzańska - Warszawa przez Kielce, 5 osób i pełna paka sprzętu.
630 Km i spalił 64,37 L ropy.
dodam że 70% trasy zapięty napęd 4X4 bo warunki podłe ale średnia prędkość z kompa 65Km/h.
