Outlander II GEN Techniczne - Tuning Outlandera II
pablo_escobar - 04-04-2009, 13:17
| dab napisał/a: |
pewnie po lifcie, ktory zapewne w ciagu roku sie pojawi, zobaczymy |
W modelu 2009 swiatła tylne roznią się od 2008..to już nie to samo,bo to też atrapa w klapę, tylko o innym kształcie..zazwyczaj jest tak, że kolejny rok bedzie kontynuacją poprzedniego, więc w 2010 Mitsu pewnie nie wróci już do obecnego stylu..Osobiście bardziej podoba mi sie obecny kształt, zwłaszcza rozswietlone
Co do kosztów, to z mozna zamknac się w granicach 600zl, nie licząc odpowiednich narzędzi, robocizny i montażu i baku spalonego na szukanie podzespolow, czyli razem wszystko lekka ręką 1000zl. (Jesli wszystko sie uda i nie zepsujemy świateł przypadkiem, a łatwo..)
Światła same to ok. 350zl, diody trzychipowe w ilości 42sztuk - 2x21(lepiej wziąć z 10 wiecej, bo są delikatne) to koszt ok 150-200zl. do tego kable, konektory zatrzaskowe i elementy układu kontrolnego(pudelko, płytki, przełaczniki,kontrolki, potencjometry, stabilizator, radiator, przekaźnik, różne rezystory i diody prostownicze, bezpiecznik 5A)
Jeśli chodzi o narzedzia, to potrzebne będą:
Mala wiertarka, wiertła, mała tarcza szlifierska, pilnik, mała piła, nóż techniczny, kombinerki elektryczne, boczne, lutownica precyzyjna, lut i niezastapiony silikon.
Potrzebny tez bedzie miernik wielofunkcyjny i transformator
na 12v do testowania.
Satysfakcja na koniec - bezcenna
KowaliK - 04-04-2009, 13:58
| pablo_escobar napisał/a: | | W modelu 2009 swiatła tylne roznią się od 2008..to już nie to samo,bo to też atrapa w klapę, tylko o innym kształcie.. |
Szukam tych różnic i szukam, ale nic nie znalazłem. Możesz jaśniej?
pablo_escobar - 04-04-2009, 14:44
Masz rację Kowalik, zasugerowałem się fotami tylu concepta na 2009 - te z okrągłymi lampami tylnymi..
http://www.carbodydesign....oncept-2-lg.jpg
a rzeczywiście 2009 ma takie same w klapę, jak 07-08..tez atrapy
http://consumerguideauto....exterior#toptab
KowaliK - 04-04-2009, 21:25
| pablo_escobar napisał/a: | | Masz rację Kowalik, zasugerowałem się fotami tylu concepta na 2009 - te z okrągłymi lampami tylnymi.. |
Ten concept ze zdjęć to prototyp "naszego" Outka... W wersji na 2010 póki co ma się zmienić jedynie przód, a wycieki możesz zobaczyć w TYM temacie.
pablo_escobar - 05-04-2009, 00:17
Przed premierą całego nie pokażą..a szkoda.
Dzis zmodyfikowałem kontroler diód dodając mozliwość załączania stopu i zewnętrzną regulację(wczesniej była na płytce), wtedy cały panel rozświetli sie intensywniej przy hamowaniu.
Moze ktos wie, albo zmierzy, na jakim napięciu pracuje swiatło stopu w tylnej klapie?Przyspieszyć to moze powstanie finalnej wersji moich świateł 'Stage 2'
Dario_W - 06-04-2009, 09:32
pablo_escobar - światełka klasa, powiedz jak długo robiłeś obie lampy? ile to czasu zajmuje? Pytam, bo może poprostu podjadę do Ciebie i uczynisz takie same u mnie.
pablo_escobar - 06-04-2009, 17:15
Dario, zeby to było takie proste...
Samego dlubania przy światłach jest 2dni bite po pare godzin, jesli już zdobędziesz diody i inne podzespoły..
Konstrukcja odpowiedniego kontrolera to dzień..
Sam montaż w Outku to pol godziny..i już.
Ja wykonam jeszcze jeden komplet lamp w najbliższym czasie, bo obiecałem..tylko jeszcze okaże się, dla kogo
Ewentualnie podzielę się know-how, jesli ktos chce stworzyc własne..Info na priv
qdyb - 06-04-2009, 23:24
pablo_escobar, mozesz wystawic fotki lamp zrobione w rybie marko
chodzi mi o to zeby zobaczyc jak to wyglada za dnia na postoju gdy diody sie nie swieca
pablo_escobar - 07-04-2009, 20:32
Dario_W - 09-04-2009, 12:03
ok. będę śledził temat
| pablo_escobar napisał/a: | Dario, zeby to było takie proste...
Ewentualnie podzielę się know-how, jesli ktos chce stworzyc własne..Info na priv |
qdyb - 09-04-2009, 18:12
pablo_escobar, wow przyznam ze naprawde swietnie to wyglada noca jak i za dnia. a moge wiedziec jeszcze jak sa mocowane te diody?? jakies specjalne koszyczki czy bezposrednio na klej??
mikezem - 10-04-2009, 17:13
Panowie,
co powiecie na swiatla do jazdy dziennej LED z przodu? Moze ringi (BMW?) zlozone na swiatla drogowe?
pablo_escobar - swiatla boskie. tez sie pisze na komplet!
Anonymous - 10-04-2009, 19:42
mysle,ze ringi kompletnie nie pasuja do outlandera....
te diody led,ktore mam u siebie zalozone z przodu mozna spokojnie stosowac jako swiatla do jazdy dziennej....pozdrawiam
Dario_W - 10-04-2009, 20:37
pablo_escobar, tak podziwiam lampy i zastanawiam się czy można te środkowe diody w części stałej lampy "wygasić", żeby wyglądało tak samo, jak w klapie. co myślisz? byłby efekt ramki lub oka. da się zrobić?
mikezem - 10-04-2009, 21:13
| 200EY napisał/a: | | diody led,ktore mam u siebie zalozone z przodu mozna spokojnie stosowac jako swiatla do jazdy dziennej....pozdrawiam |
moge prosic o wiecej info + zdjecie?
