Carisma - Ogólne - co lejemy do baku??
Morfi - 18-02-2010, 22:03
| Robson86 napisał/a: | | do aut z wysokim stopniem sprezania (powyzej 11 | GDI spełnia ten warunek
JedrzejNT - 14-11-2010, 01:03
Verva, Ultimate, V-Power. Lałem, leję i będę lał. Z powodów o których koledzy we wcześniejszych postach wspomnieli.
dario800 - 14-11-2010, 17:29
ja leje 95 i jest ok 2 lata już śmigam
haribo99 - 18-11-2010, 11:39
Only BP Diesel Ultimate
Trajgul - 10-03-2011, 10:01
Mam Carismę 1.8 GDI, i od kilku dni mam powtarzający się problem, tzn. auto odpala wtedy kiedy chce a nie świeci się kontrolka CE.
Słyszałem, że te silniki nie lubią małej ilości paliwa? Może w tym problem? Zastanawiam się czy lepiej jechać do mechanika czy od razu do elektromechanika i podpiąć go pod komputer.
Saqu - 10-03-2011, 10:39
mala ilość tzn ile? pusty bak? jak będziesz miał w nim z 5 litrów to i tak odpali.
a wtedy kiedy nie chce rozrusznik kręci? pompa podaje paliwo?
Trajgul - 10-03-2011, 12:15
Rozrusznik kreci, wszystko wydaje się prawidłowe. Paliwa jest może z 10 litrów (tyle, że słyszałem opinie o tym, by tego paliwa zawsze trochę w zbiorniku było, 20-30 litrów). Czasem odpala, czasem nie, ruletka. Jak wspominałem CE się nie świeci. A czy pompa podaje to ja nie wiem, bo się nie znam.
Morfi - 10-03-2011, 16:03
Trajgul, świece kiedy wymieniałeś ???
Trajgul - 10-03-2011, 18:03
Ja, nigdy Właśnie to samo powiedział mi mechanik. Być może to również kable.
Ok, dzięki za sugestie.
Hugo - 11-03-2011, 08:13
Jak macie stare kable na świece to wymieniajcie nawet jak silnik w miarę pracuje, ale tylko na przewody firmy NGK oryginalne Made in Japan. Ja wymieniłem w Galancie i auto spala 3 litry LPG mniej na 100 km, zbiera się jakby mu z 50 KM przybyło i silnik pracuje bezszelestnie. Aha dodatkowo lepiej odpala, wystarczy "dotknąć" kluczyk, czy zimny czy ciepły silnik.
dulas - 11-03-2011, 22:10
jaka benzyne tankowac do aut 1,6 103KM po lifcie
Saqu - 11-03-2011, 22:12
LPG + PB98
Jasna sprawa, że 98 będzie lepsze, ale raczej nie ma jakiegoś wymogu, że na 95 nie pojedzie czy coś...
Piwor - 12-03-2011, 02:57
W GDI nie ma przewodów WN.
Hugo - 12-03-2011, 07:13
| Piwor napisał/a: | | W GDI nie ma przewodów WN. | Ups, sorry, nie zwróciłem uwagi, że rozmawiamy o GDI. W takim razie warto się przyjrzeć cewkom zapłonowym i wymienić fajki pod cewkami.
Trajgul - 22-03-2011, 20:57
| Morfi napisał/a: | | Trajgul, świece kiedy wymieniałeś ??? |
Mimo, iż się CE nie świecił, podłączyłem go pod komputer i okazało się, że to czujnik położenia wałka rozrządu (pół roku temu również wymieniałem). Więc założyłem czujnik (używany) i nadal nie zapala...
