					| [97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tył auta ucieka na dziurach
 marcinzam - 23-01-2013, 18:27
 tą znam , pewnie jak większość nie polecam
 tutaj masz tuleję razem ze śrubą ,powinno wystarczyć jeżeli sworznie są dobre
 http://allegro.pl/mitsubi...2944799155.html
 paul_pivo - 23-01-2013, 18:46
  	  | marcinzam napisał/a: |  	  | tą znam , pewnie jak większość nie polecam
 Marcin, a masz jakieś info o tych SRline'ach? Przekopałem całe forum galantów w szukajce, wyskoczyły 3 tematy. Przeglądnąłem wszystkie i niby dwie osoby założyły wahacze tej firmy około półtora roku temu, nie było postów oceniających. Pisali, że jeżdżą i OK (ale to zaraz po założeniu to się nie liczy). Jakby było coś nie tak, może by skrobnęli na forum coś o nich...
 Jedyne co mnie martwi to związek tych SRline z POLCARem :/
 marcinzam - 23-01-2013, 18:53
  	  | paul_pivo napisał/a: |  	  |  	  | marcinzam napisał/a: |  	  | tą znam , pewnie jak większość nie polecam
 w opisie jest napisane że to Sh więc daruj sobie
   fabryka24 - 23-01-2013, 20:23
 Witam , wahacze srline , ma od roku zamontowane mój szwagier na razie dają rade ,i wszystko jest ok , ja u mnie, też je  mam od 3 miesięcy, zamontowane i jest dodrze ,tuleja i sworzeń są wymienne ,nowa śruba mimośrodowa to podstawa , tu jest filmik z wymiany wahacza , może się przyda   http://www.youtube.com/watch?v=HS07_5Sc4ok  pozdrawiam
 Anonymous - 23-01-2013, 20:24
 ja założyłem sh moim zdaniem są w porządku, wykonanie ok są dosyć masywnie zrobione. nawet japanze mi je proponował. ale decyzja nalezy do ciebie
 Hugo - 23-01-2013, 21:20
 Użyjesz starej nakrętki i podkładki, stare nakrętki odkręcają się bez problemu. Jeżdżę na SRL ponad rok, zero problemów. Jakość wykonania OK. 	  | paul_pivo napisał/a: |  	  | Śruba bez nakrętki - czy można taką dopasować? |
 marcinzam - 23-01-2013, 22:44
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Użyjesz starej nakrętki i podkładki, stare nakrętki odkręcają się bez problemu. Jeżdżę na SRL ponad rok, zero problemów. Jakość wykonania OK. 	  | paul_pivo napisał/a: |  	  | Śruba bez nakrętki - czy można taką dopasować? |
 ale to nie jest SRL tylko SH chińczyk jak się patrzy
 Krzysek - 23-01-2013, 22:46
 Tam są nakrętki 10x1,25 jakby coś
  . m6riano - 24-01-2013, 02:27
 Gdzieś już było wałkowane że SH to producent a SRLine czy SRL to pakowacz...ogólnie ponoć trzeba robić tak że do wahaczy SH/SRL zakłada sie osłony sworznia od hujdaja +ew. tuleje poli i wszystko gra i buczy
 paul_pivo - 24-01-2013, 08:33
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Jeżdżę na SRL ponad rok, zero problemów.. |
 Hugo a pakowałeś tam jakieś inne rzeczy, typu inne tuleje itp (jak pisze m6riano), czy to co było w zestawie SRL??
 Hugo - 24-01-2013, 13:00
 To co było w zestawie SRL. Nic nie zmieniałem, żadnych osłon sworzni, tulei itp.
 paul_pivo - 24-01-2013, 16:34
 A słyszeliście kiedyś o jakimś smarze (coś z tym stylu) o konsystencji miodu, który pakuje się pod gumę od sworznia, który sporo wydłuża ich trwałość. Właśnie rozmawiałem z gościem, który to stosował i przejechał 70kkm na chińszczyźnie. Smar ten nazywał się jakoś WIND czy coś z tym stylu...
 igi19851 - 26-01-2013, 22:09
 chlopaki czy nie robi roznicy ze wahacze na tyl sa od kombii 2.5 V6 ?? ja mam sedana 2.0 SE .problem mam identyczny jak polowa z Was.auto plywa masakrycznie na koleinach sniegu deszczu itp.opony wykluczam zostaja amory i wahacze.w poprzednim galu winne byly amorki.oczywiscie wskazania zawsze sa super i niby oki.widze ze wszedzie to samo hehe. na stacji diagnostycznej zawsze jest ok. nie wiem od czego zaczac bo kupie na tyl amorki kayaby(sa najlepsze sprawdzone ) i sie okarze ze nie pomoze i trzeba bedzie robic tuleje lub wymienic cale wahacze.sam juz nie wiem.na koniec ustawie katy
 marcinzam - 26-01-2013, 23:27
  	  | igi19851 napisał/a: |  	  | chlopaki czy nie robi roznicy ze wahacze na tyl sa od kombii 2.5 V6 ?? ja mam sedana 2.0 SE .problem mam identyczny jak polowa z Was.auto plywa masakrycznie na koleinach sniegu deszczu itp.opony wykluczam zostaja amory i wahacze.w poprzednim galu winne byly amorki.oczywiscie wskazania zawsze sa super i niby oki.widze ze wszedzie to samo hehe. na stacji diagnostycznej zawsze jest ok. nie wiem od czego zaczac bo kupie na tyl amorki kayaby(sa najlepsze sprawdzone ) i sie okarze ze nie pomoze i trzeba bedzie robic tuleje lub wymienic cale wahacze.sam juz nie wiem.na koniec ustawie katy |
 najlepiej zrobić kompletne zawieszenie tył i masz pewność ,same amorki to raczej za mało
 Anonymous - 27-01-2013, 12:23
 u mnie wystarczyły same amorki po wymianie wszystko ustało jechało się znakomicie. ale ze miałem już zakupione wahacze i śruby to zrobiłem całość ale nie było to konieczne, dlatego zaczął bym od amorków pozdrawiam
