[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Regulacja obrotów. Czyszczenie przepustnicy
asec69 - 25-09-2012, 09:54
Dziękuje komarsnk za potwierdzenie mojej wiedzy, a nabrałem wątpliwości po lekturze całego w/w topiku !
W moim galu poprzedni właściciel z tego co wiem nidgy nie czyścił przepustnicy, i pewno obroty regulował Fixed SAS-em, stąd jest wkręcona zdecydowanie więcej niż powinna. Sam mam takie doświadczenie, że zapytałem mechanika o wysokie obroty, zerknął i od razu chciał śrubokrętem regulować tę śrubę. Powiedziałem - Hola, hola, i nie tak szybko, to prawie się obraził. Zreszta mam takie przekonanie, że większość mechaników jak widzi śrubę do regulacji, to dawaj od razu chce regulować.
TPS nie ruszałem, Fixed wiem jak ustawić mniej więcej fabrycznie, pozostaje SAS.
Co do linki gazu, to mam za duży luz i zaczyna się zawieszać o mechanizm cięgna przepustnicy. Objawia sie tym, że gdy puszczam gwałtownie gaz, to obroty pikiem wzrosną przez moment, a potem opadają. Problem w tym, że wiem, gdzie luz można zniwelować, tylko nie wiem, czy jeszcze mogę.
Hugo - 05-01-2013, 21:25
Gdzie powiniem być podpięty ten wężyk zaślepiony śrubką? A może jest do niczego niepotrzebny? Drugi koniec wężyka idącego w lewą stronę idzie do tempomatu.
Tomek - 05-01-2013, 21:39
| Hugo napisał/a: |
Gdzie powiniem być podpięty ten wężyk zaślepiony śrubką? A może jest do niczego niepotrzebny? Drugi koniec wężyka idącego w lewą stronę idzie do tempomatu. |
to jest jakaś samoróbka
tego wężyka nie powinno tam być
Hugo - 05-01-2013, 21:45
| tomek84 napisał/a: | | tego wężyka nie powinno tam być | Tak myślałem. Pewnie ktoś przeszczypnął ori wężyk od tempomatu, nie miał zwykłej złączki tylko trójnik i tak rozwiązał problem. Wstawię zwykłą złączkę od wężyka od spryskiwaczy i nie będzie kłuło w oczy. Dzięki.
polaff - 05-01-2013, 22:03
Hugo, a nie lepiej cały nowy wężyk dać?
Hugo - 05-01-2013, 22:16
| polaff napisał/a: | | Hugo, a nie lepiej cały nowy wężyk dać? | No czemu nie
Krzyzak - 05-01-2013, 23:18
potwierdzam - u mnie w obu autach jest pojedynczy wężyk, bez trójnika
jkrzysztof80 - 09-01-2013, 01:06
W ostatni weekend zabralem sie za czyszczenie przepustnicy. Byla nizle zawalona wiec potraktowalem ja papierem sciernym. W zwiazku z tym mam pytanie czy po przeczyszczeniu powinno zmiejszyc sie spalanie? Bo zauwazylem ze w miescie spadlo mi az o 2 litry za 100km. Czy to mozliwe?
Marcino - 09-01-2013, 08:58
| jkrzysztof80 napisał/a: | | W zwiazku z tym mam pytanie czy po przeczyszczeniu powinno zmiejszyc sie spalanie? Bo zauwazylem ze w miescie spadlo mi az o 2 litry za 100km. Czy to mozliwe? |
Też bym tak chciał..:) Cuda czy nie? Kto potwiedzi?
jkrzysztof80 - 10-01-2013, 23:34
Marcino, pobilem rekord zjechalem do 16.7 w miescie
Marcino - 11-01-2013, 12:46
Czyszcze w weeknd, bo ponad 14lpg pale w zwykłym 2.5....:)
jkrzysztof80 - 16-01-2013, 14:43
Marcino, i jak po czyszczeniu? Jakas poprawa?
Marcino - 17-01-2013, 09:19
| jkrzysztof80 napisał/a: | | Marcino, i jak po czyszczeniu? Jakas poprawa? |
Jeszcze się nie zabrałem....
blazejjjj - 19-07-2013, 00:05
Witam,
ta śrubka do bezpiecznej regulacji obrotów to ta?
Coś fota się nie wyświetla, link: http://www.imagebanana.co...0/WP_000620.jpg
Na chwilę obecną obroty mam na takim poziomie: link: http://www.imagebanana.co...i/WP_000625.jpg Ogólnie jest spoko, ale jak nie mam włączonej klimy to zdarza się, że trochę minie telepie. Chciałbym tak podkręcić żeby wskazówka obrotomierza podniosła się o 1-2mm
2.0 136km
Hugo - 19-07-2013, 16:14
| blazejjjj napisał/a: | | ta śrubka do bezpiecznej regulacji obrotów to ta? | Tak. | blazejjjj napisał/a: | | Na chwilę obecną obroty mam na takim poziomie: | Dobrze. | blazejjjj napisał/a: | | Ogólnie jest spoko, ale jak nie mam włączonej klimy to zdarza się, że trochę minie telepie. | To nie przez niewłaściwe obroty silnika. Może jakaś poduszka silnika jest oberwana?
