Carisma - Techniczne - rozmiary felg do Carismy
Cornholio - 16-06-2009, 15:22
Witam. Jaki otwór centrujący ma cari 1.6 przed liftem, bo nie jestem pewien: 56.1, czy 67.1. Zamierzam sobię kupić felgi od Hondy i one właśnie mają 56.1. Czy można podtoczyć taki otwór centrujący gdyby miały za mały?
Anonymous - 17-06-2009, 11:38
Carisma 1.6 , 95/99 rozstaw śrub 4x100 , otwór centrujący 56,1 więc nie będzie konieczności przetaczania .
pozdro
vidus19790805 - 30-06-2009, 18:47
koledzy mam prosbe czytam i czytam ten temat napiszcie mi jakie felgi moge zakupic jesli chce miec powiedzmy 16 " i czy da rade np 17" bo jedni mowimozna ze mozna a inni ze apsolutnie nie ....czym sie sugerowac ...bo to nie maly wydatek wiec ...poradzcie
Morfi - 30-06-2009, 19:04
Po pierwsze ET Felgi najlepiej 44-46
i na fele17" to profil 40 nie większy
vidus19790805 - 02-07-2009, 05:20
a mozesz wyjasnic co oznacza oznaczenie ET.....zebym nie był taki nieswiadomy kiedy bede pyał kogos o felgi ..... :roll:
ZEROSUPER - 02-07-2009, 05:41
Wystarczy wklepać w google i będziesz miał wyjaśnione, w skrócie jest to odległośc odsadzenia felgi od piasty. Im większe ET tym bardziej felga chowa sie w głąb nadkola.
Przy niskim ET (tak do 40) istnieje szansa, że przy obciążeniu opona będzie tarła o rant nadkola. Dlatego zalecane ET to większe niż 40 dla 16'' dla 17'' to już z zakresu 44-46. Na 16'' opony 215/40 bądź 205/45.
Oczywiście można pójśc krok dalej i zaklepac ranty w nadkolach oraz wcisnąć gumy w sprężyny, wówczas można bawić się ET.
Ja mam u siebie 16'' ET35 z 215/40R16 i zaklepane ranty, bo tarło przy maksymalnym obciążeniu.
vidus19790805 - 02-07-2009, 08:28
oki dzieki bardz..pozdro :biggrin:
Anonymous - 19-07-2009, 18:20
hejka
Ja właśnie wczoraj wpakowałem do mojej Cari '97 17" ET38 205/40/17 i minimalnie tył o rant trze. Tak na przyszłość myślę że przy et40 było by idealnie. Jutro dodam jakies foto :)
PS. czy te ranty do z tyłu da się we własnym zakresie zawinąć czy czeka mnie wizyta u blacharza???
Morfi - 19-07-2009, 20:12
Gumowym młotkiem lekko mozesz spróbować :)
Anonymous - 19-07-2009, 22:54
Tak tylko czy łatwiej będzie je zaklepac do środka czy całe nadkole spróbować lekko wyklepać na zewnątrz bo to jest kwestja około 1 cm żeby nie tarło :)
SHARK1979 - 20-07-2009, 10:12
Morfi napisał/a:
Gumowy młotek odskakuje i nie zagniata bo sam to przerabiałem już
michajli napisał/a:
17" ET38 205/40/17
Mam podobne koła
Anonymous - 20-07-2009, 15:56
SHARK1979 napisał/a:
A jak sobie poradziłeś z ocieraniem???
Ja dziś będę próbował coś powalczyć wybić delikatnie nadkole drewnianymi klockami i młotkiem może się uda :? zobaczymy
mam nadzieje że nie skończy się to lakiernikiem bo lakier odpryśnie :cry:
[ Dodano: 20-07-2009, 23:42 ]
no i wyklepane :)
jednak lakier troszkę odprysnął ale tylko z tego zawiniętego rantu więc będzie trzeba zagruntować żeby nic się z tym nie działo
Jednak powstał inny problem bo zaraz nad tym rantem wystaje uchwyt mocowania zderzaka tylnego a tego już się nie da wyklepać :] zobaczymy narazie pojeździmy może będzie ok
[ Dodano: 21-07-2009, 21:04 ]
i tu kilka moich fotek
rodman26 - 21-07-2009, 20:41
Mam taki mały dylemat bo czytam te posty ale czy moze ktoś wsadził juz do Cari przed liftem fele 17/215/45/7,5cala i 35ET.Bo mam takie alusy do nabycia tylko opony nie są na nich założone i nie moge tego sprawdzić.?
Anonymous - 21-07-2009, 22:15
rodman26 napisał/a:
Po mojemu nie ma opcji Im mniejsze et tym bardziej wystają fele na zewnątrz i do tego 7,5" no chyba ze mega usztywnisz zawieszenie i poszerzysz nadkola ale czy warto??
Wojtal - 22-07-2009, 13:08
Witam
Właśnie zapodałem 16" 7J ET40 Carisma lecz przed liftingiem. Do tego opony 205/45 i jest idealnie. Sprawdzane przy załadowanym bagażniku i czterech osobach w samochodzie. Nic nie obciera, nie trze, nic nie usztywniane. Dodam, że felgi jeździły poprzednio w Carismie po liftingu. Dla zainteresowanych felgi Fondmetal 5800.
