Nasze Miśki - Miśki KaWu
												 Arturro-86 - 24-01-2012, 21:54
  	  | KaWu napisał/a: | 	 		  Pewna Pani cofajac wjechala mi w lewe tylne kolo i blotnik.
Mam nadzieje, ze jeśli cofała to tylko "puknięcie" było, aczkolwiek geometria koniecznie do sprawdzenia będzie, bo mogło coś pokrzywić...
A jakim samochodem sprawczyni kierowała
Coś te miśki tłuką... za ładne są    Mam nadzieje, że limit "stłuczek" dla Twojego Gala się tym samym wyczerpał i po naprawie (bo raczej przy takim czymś Ci szkody całkowitej nie powinni policzyć) będzie śmigał aż miło
												 Jogurt - 24-01-2012, 22:18
  KaWu witaj w klubie     . Btw jak ludzie tak walą w dość egzotyczne galanty to ile skód,czy passatów musi mieć dziennie bombki
												 Rafal_Szczecin - 25-01-2012, 08:47
  Czekamy na fotki, i bedziemy patrzec .
												 KaWu - 25-01-2012, 09:58
  No to wrzucam fotki uszkodzeń:
												 sveno - 25-01-2012, 13:18
  jezeli zawias jest nie ruszony to tragedii nie ma. 2 elementy do malowania czyli jakies 600-700 zł ciekawe na ile wyceni szkode PTU? Ta czy inaczej powinienes najpierw jechac na geometrie (2 osie ok. 120zł) ale tu moze wyjsc kolejny problem czyli sruby mimosrodowe i tuleje na nie (ok 200-250zł komplet) ale to nie koniec bo trzeba znalesc mechanika ktory sie tego podejmie za rozsadna cene. Mi ostatnio Leszek odmowił bo wyciac to cholerstwo to porażka jest. Zapytaj Huga
												 radek79 - 25-01-2012, 13:29
  dużo nie wycenią jak zobaczą popękaną szpachlę nawet o 50% mniej za element
												 Hugo - 25-01-2012, 17:55
  	  | radek79 napisał/a: | 	 		  | dużo nie wycenią jak zobaczą popękaną szpachlę nawet o 50% mniej za element | 	   Miałem to napisać.  	  | sveno napisał/a: | 	 		  | Mi ostatnio Leszek odmowił bo wyciac to cholerstwo to porażka jest. Zapytaj Huga | 	   Nie ma aż takiej tragedii.
												 KaWu - 25-01-2012, 21:44
  	  | Arturro-86 napisał/a: | 	 		  | A jakim samochodem sprawczyni kierowała |
Też japończykiem: Toyota.
 	  | sveno napisał/a: | 	 		  | Ta czy inaczej powinienes najpierw jechac na geometrie (2 osie ok. 120zł)  |
Byłem 3 m-ce temu
Ale w sumie racja.
 	  | sveno napisał/a: | 	 		  | tu moze wyjsc kolejny problem czyli sruby mimosrodowe i tuleje na nie (ok 200-250zł komplet) ale to nie koniec bo trzeba znalesc mechanika ktory sie tego podejmie |
Dokładnie. Tyłu nie chciał mi ruszać, bo wiedział co może wyjść i pourywa śruby
 	  | Hugo napisał/a: | 	 		  | Miałem to napisać. |
Też o tym pomyślałem. Czytałem, że zjeżdzają z wypłatą za robiony już element nawet 50%.
Jak rzeczoznawca będzie znał Galanty to nie zjedzie... bo który ma nierobione nadkola
 	  | Hugo napisał/a: | 	 		  | Zawsze zapomnę... |
Nadal zapomniałeś
												 Jogurt - 25-01-2012, 21:53
  	  | KaWu napisał/a: | 	 		  Jak rzeczoznawca będzie znał Galanty to nie zjedzie... bo który ma nierobione nadkola       | 	   mój i pitbu77
												 KaWu - 25-01-2012, 22:17
  	  | KaWu napisał/a: | 	 		  | mój i pitbu77 |
Jeszcze młode są
												 Hugo - 26-01-2012, 00:15
  	  | KaWu napisał/a: | 	 		  | Nadal zapomniałeś | 	   Wydaje mi się, że dłużej niż na starym Jakieś 3-4 km po starcie i średniej prędkości 80-90 km/h.
												 m6riano - 26-01-2012, 02:49
  	  | KaWu napisał/a: | 	 		  bo który ma nierobione nadkola       |
mój i pewnie inne ze szwecji...;-)
												 i9i - 26-01-2012, 11:55
  	  | m6riano napisał/a: | 	 		   	  | KaWu napisał/a: | 	 		  bo który ma nierobione nadkola       |
mój i pewnie inne ze szwecji...;-) |
i te ze wstawianymi ćwiartkami
												 sveno - 26-01-2012, 12:09
  może jak pojedziesz na zbieżność teraz i wyjdzie, że coś się tam przestawiło (nawet jeśli nie, to i tak PK nie mieści się w normie) to rzeczoznawca może zakwalifikować to do szkody, a wtedy kasa większa bo zawias do wymiany
												 KaWu - 26-01-2012, 21:30
  	  | sveno napisał/a: | 	 		  | może jak pojedziesz na zbieżność teraz i wyjdzie, że coś się tam przestawiło (nawet jeśli nie, to i tak PK nie mieści się w normie) to rzeczoznawca może zakwalifikować to do szkody, a wtedy kasa większa bo zawias do wymiany |
Ale nie łapią się 2 koła więc raczej nici z tego.
