eddi1977 - 24-10-2009, 14:49
Witam ponownie,ujeżdżałem opony Dayton D320 (205/60 R15) ,niedawno zmieniłem dwie tylne na stare zimówki,(na przód muszę kupiś nowe).
Zaletą tych opon jest to że dobrze trzymają się na mokrym,bardzo dobrze hamują,prawie tak dobrze jak na suchym.
Wadą jest to że przy małych prędkościach (60 km/h) słychać tak jakby kończyły się łożyska,przy większych jest dobrze. Poważny minus to duze opory toczenia,fakt że abs nie ma wiele pracy ale przy prędkościach ponad 200 km/h auto bardzo słabo przyspiesza. Na poprzednich oponach (Continental 215/45 R17) było lepiej.
Lepszym rozwiązaniem byłyby opony które podobnie radzą sobie na mokrym co jest bardzo ważne ale mają mniejsze opory bo zauważyłem większe zużycie paliwa.
mar111cin - 25-10-2009, 09:37
nie no wygłupiłem się... nie zauważyłem że data produkcji była napisana kawałek obok xD w takim samym owalu i to mnie zmyliło xD założyłem opony 195 na felge 7calową, myślałem że będzie źle ułożona, jednak wizualnie jest ok
davyjohn - 25-10-2009, 11:03
| akbi napisał/a: | | davyjohn napisał/a: | | Akurat w każdym aucie, w którym jeździłem z "seryjnym" rozmiarem jest wskazanie mniejsze od prędkości GPS o jakieś 10% |
chyba odwrotnie |
Ech, oczywiście - napisałem odwrotnie - tak to jest jak się w pracy zagląda na forum
| akbi napisał/a: | | Bobo napisał/a: | | W koncu jakie polecacie oponki? |
takie jak kupił mar111cin,
| mar111cin napisał/a: | | w rozmiarze 195/65/15 |
Hm... A nie są dedykowane do naszego auta 195/60/15? Porównywałem ostatnio odpowiedniki do posiadanych obecnie letnich (205/55/16) i wyszło, że przy 195 w R15 profil powinien być 60.
Maciek - 25-10-2009, 11:15
Powinniście mieć (jesli nie zostały zdarte) dane odnośnie 15" i 17" umieszczone obok zaczepu zamka od str kierowcy.
Przy 15" jest rozmiar podany 195/60
akbi - 25-10-2009, 13:21
| davyjohn napisał/a: | | A nie są dedykowane do naszego auta 195/60/15 |
są
ale na tym rozmiarze wg mnie jest zbyt duże przekłamanie licznika ... na 195/65/15 jest mniejsze i nadal licznik pokazuje za dużo.
Poza tym 195/60/15 - to średnica 615 mm
215/45/17 - a więc również zalecany przez producenta rozmiar to średnica 625,3 mm
Czyli ... właściwie nie wiadomo jaka jest średnica bazowa.
...a rozmiar 195/65/15 to 634,5 mm ... a więc 9 mm więcej od rozmiaru 215/45/17 ...co jest mniejszą różnica aniżeli miedzy zalecanymi rozmiarami 17 i 15
...od taka moja teoria ...polecam 195/65/15
packman13 - 03-11-2009, 18:01
To ja się pochwalę że dziś założyłem nowe oponki Nokiany WRG2 w rozmiarze 195/65/15 Na razie jedyne co mnie bardzo miło zaskoczyło to błoga cisza. Nie wiedziałem że w tym samochodzie może być tak cicho A jak zrobię z 1000km to napiszę więcej wrażeń. A właśnie jeszcze mam pytanie bo napompowałem je na 2,5 bar i nie jestem pewien czy jest dobrze bo wiem że przy rozmiarze 195/60/15 powinno być 2,2 i 2,0 Ale to jest profil 65 a nie 60 jak myślicie?
robertdg - 03-11-2009, 18:08
packman13, jak jezdzisz obciazony to nic sie nie stanie, a jak czesto jezdzisz do 3 osob to 2.3front 2.1 rear, zreszta snieg zawsze lubi mniejsze cisnienie w oponach od zalecanego
fj_mike - 03-11-2009, 19:59
Dzisiaj założyłem na misiaka Goodyear UG7+ w rozmiarze 195/65/15 i muszę przyznać, że bardzo miło mnie zaskoczyły. W środku jest bardzo cicho a praca zawieszenia "jakby się poprawiła" . Sądzę, że ten rozmiar jest o wiele lepszy od dedykowanych, miejsca w nadkolu jeszcze sporo zostało
piaga - 03-11-2009, 21:38
Witam,coś dorzucę.chyba przesadzasz z tym zachwytem 195/65/15.jest wyższa i węższa od dedykowanej 205/60/15. Pogoń auto to odczujesz różnicę.no chyba że spacerujesz....
misjonarz. - 03-11-2009, 21:55
| robertdg napisał/a: | | zreszta snieg zawsze lubi mniejsze cisnienie | no nie bardzo. większe ciśnienie w oponach to mniejsza powierzchnia styku, a większy nacisk na cm2 który ma tu głównie zastosowanie.
robertdg - 03-11-2009, 21:59
misjonarz., nie wierzysz? polecam popytac w zakladach wulkanizacyjnych co daje zmniejszone cisnienie opony na osniezonym terenie.
Hubeeert - 03-11-2009, 22:09
| piaga napisał/a: | | Witam,coś dorzucę.chyba przesadzasz z tym zachwytem 195/65/15.jest wyższa i węższa od dedykowanej 205/60/15. Pogoń auto to odczujesz różnicę.no chyba że spacerujesz.... |
Na zimę zalecane sa opony o rozmiar węższe a o rozmiar wyższe.
Nie przesadzaj - na zimówkach sie nie szarżuje a spacerować każdemu wolno.
pozdrawiam
tucci - 03-11-2009, 22:11
Panowie, czy ktos mial juz do czynienia z -->KLIK tymi oponami
robertdg - 03-11-2009, 22:12
tucci, tak straszny azjatycki badziew, nie radze sie w nie pchac, ani w opony Wanli, czy tez LingLong
mkm - 03-11-2009, 22:17
| robertdg napisał/a: | | polecam popytac w zakladach wulkanizacyjnych co daje zmniejszone cisnienie opony na osniezonym terenie. |
Uszkodzenie opony, wydluzenie drogi hamowania itp, itd...
Polecam zmienic wulkanizatora poniewaz ten, ktory Ci takie praktyki poleca, zatrzymal sie najwyrazniej gdzies w latach 80-tych...
Cisnienie ma byc takie jakie producent przewidzial. ZAWSZE!
