[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Rozpórka przednia, górna
kamil.ekonom - 01-03-2012, 22:39
Był i znikł... Gdzie się podział ten post co odpowiadałem
marianoooo - 01-03-2012, 22:40
Przedłużyłem o 10mm jeśli o to chodziło. Jeżeli skozy miałyby być dłuższe to trzeba zwiększyć szerokość belki (w tej chwili ma 80mm). Nie robiłem jeszcze szablonu więc nie wiem jak to wpłynie na estetykę. Odpowiadając na wcześniejsze pytanie: nie mogę zrobić giętej ze względu na ograniczenia wynikające z zaginarki krawędziowej. Można to tylko osiągnąć poprzez spawanie elementów lub wytłaczanie tak jak robiona jest rozpórka z VR4. Jak ktoś poda jakie działają tam siły to sprawdzę czy wytrzyma (blacha 4mm).
keleron - 01-03-2012, 22:41
Wiec rozmawiałem Z Kolega Krzysztofem z Firmy Staffa
Jesli sa chętni to zbieramy się tak jak na liście i robimy zamówienie
Warunek jest taki że zamówienie będzie zbiorowe i zajmie sie tym jedna osoba.
Jeśli spełnimy te warunki to projekt zostanie rozpoczęty i wyceniony.
Co Wy na to?
Zapomiałem dodać że kolega ma dostęp to VR4 i pomiary sobie w razie czego ogarnie.
kamil.ekonom - 01-03-2012, 22:44
Jestem na tak
Juiceman - 01-03-2012, 22:46
Akurat mam rozpórkę w pokoju to zrobię Wam parę fotek. Wg. owe przykręcenie belki do kielichów jest na zasadzie bolca, aniżeli śruby mocującej.
fergul11 - 01-03-2012, 22:57
No fajne cacko ,taka prymitywna , a zarazem skomplikowana keleron napisał/a: | Warunek jest taki że zamówienie będzie zbiorowe i zajmie sie tym jedna osoba. |
no masz liste chetnych przeciez ,wszyscy czekaja na wyklarowanie sie sytuacji bo temat ogarnia marianooo ,a z drugiej strony dolaczyl sie staff , teraz chyba najlepszy projekt "zwyciezy" cenowo i wizualnie ?---
Juiceman - 01-03-2012, 22:58
O to fotki na szybko z komórki:
kamil.ekonom - 01-03-2012, 23:06
Na podstawie samych zdjęć Juiceman'a, i marianoooo, wydaje się jakby OEM miała mocniejszą (czyt. grubszą) belkę, natomiast home made ma lepsze (jakby bardziej "stabilne") połączenie belki z mocowaniem do kielichów...
MEMMITS - 01-03-2012, 23:40
Ja też bym się pisał
1. Keleron (jesli koszt nie przekroczy 200zł)
2. hilfiger (do 200 zł)
3. kamil.ekonom
4. czerwony88 (do 200 zł)
5. Cacper (do 200 zł)
6. m6riano (do 150zł;-)
7. bartezr (koszt jak najmniejszy)
8. fergul11 (max 200zl)
9. superson123
10. madź (do 150zł)
11. Marcinchojnacki (do 200zł)
12.MEMMITS(do 150zł)
komarsnk - 02-03-2012, 01:02
3. kamil.ekonom
9. superson123
10. madź (do 150zł)
13. komarsnk (do 200zł z wysyłką )
A post STAFFA został usunięty zapewne za treści o charakterze komercyjnym...
major - 02-03-2012, 01:03
Projekt marianoooo, wydaje się być ok, jednak proponuje pewne zmainy.
W miejscu zaznaczonym czerwoną linią może se pojawić zginanie, dlatego warto zastosować kołnierz(niebieska linia) jednak wtedy trzeba by bylo spawać. Moim zdaniem dodatkowe mocowanienie nie jest potrzebne. Co do szerokości samego profilu łączącego kielichy myślę ze max to 60 mm żeby to estetycznie wyglądało.
marianoooo - 02-03-2012, 07:58
Dodatkowe mocowanie zrobione jest żeby bardziej upodobnić się do oryginalnej. major, masz rację- w miejscu gdzie przebiega czerwona linia jest najsłabsze miejsce całego mocowania i jak ma się coś wygiąć to tylko tam. I tu ponawiam pytanie: czy ktoś wie jakie siły działają na rozpórkę? Nawet przybliżone wartości. Jak pojawią się jakieś dane to przeprowadzę optymalizację czyli będzie można zmniejszyć szerokość belki i zmodyfikować tak mocowania, żeby na 100% nic się nie powyginało. Co do wdrożenia projektu to nie ze względu na ograniczony czas nie przewiduje wcześniej jak 2-3 tygodnie (podobnie jak było z mocowaniami po sprężynę do maski), więc jak komuś zależy na czasie to staffa pewnie szybciej ogarnie sprawę.
robertdg - 02-03-2012, 08:03
Cały czas chodziło mi o to co zaznaczył major wartośc sił działających na rozpórke trzeba by pewnie obliczyć indywidualnie albo znależć gdzieś jakieś obliczenia dla Galanta
post32 - 02-03-2012, 11:58
tomek84 napisał/a: | post32 napisał/a: | A pytanie czy jak jest gaziwo to ta rozpórka się zmieści czy raczej nie. |
wszystko zależy od tego gdzie, co i jak masz zainstalowane
wrzuć zdjęcia |
wiec wracając do pytania to tak wyglada zamontowane gaziwo u mnie:
http://www.fotosik.pl/pok...9a1dddc3b.html#
Marcino - 02-03-2012, 14:58
Mam w pracy czujnik siły sciskanie rozciąganie- koncówka na gwint m10, jak by była rozpórka z rurki... można by skórócić, wspawać dwie nakretki, wstawić czujnik i pomierzyć, ale to już eksperymenty, a to napewno przechodziła fabryka..:)
