[97-04]Galant EAxA/W - "Sportowe" zawieszenie... (Eibach)
marcinzam - 18-09-2011, 23:12
arturj123 napisał/a:
Z miłą chęcią bym kupił od Ciebie sprężyny Lesjöfors, ale niestety sedan. Są one m.in. w katalogu intercars, więc powinny szybko znaleźć kupca. Jakby ktoś miał sportowe sprężyny do sedana 2.0 na sprzedaż, pisać na PW
będą pasowały ja u siebie mam Eibach z kombi i weszly bez problemu
Anonymous - 23-09-2011, 12:32
A ja mam pytanie - czy to normalne, że sprężyny obniżające o wartościach -30/-40 w stanie spoczynku (nie zamontowane na aucie) różnią się wysokością ~1cm od seryjnych?
Jogurt - 23-09-2011, 20:49
kuzi, jak miałem sprężyny omp w czintku to zakładałem je bez ściągacza czego przy seryjnych nie było opcji zrobić. jak dla mnie odp brzmi: tak
Everel30 - 25-09-2011, 11:37
Witam ja u siebie mam tak wersja se
felgi mam 16 o profilu 50 i nie mal za każdym razem haczę o krawężnik czy jak dam oponki 55 będzie lepiej
mam też 17 które kupiłem jak jeszcze auta nie miałem ale tam są oponki o profilu 45 jak zmienię na profil 50 to czy nie będą mi obcierały i wydaje mi się że są za szerokie opony na tych 17 ale takie już były na tył 235 a na przód 225
foto mojego galanta
Uploaded with ImageShack.us
By everel30 at 2011-09-17
Anonymous - 25-09-2011, 11:57
Po pierwsze podawaj pełne wymiary opon, np. 215/45R17. Sam profil liczy się procentowo od szerokości opony, więc podawanie tylko tej wartości nic nie mówi.
Po drugie - podaj dokładne wymiary felg - wiemy już, że jeździsz na 16''... Jeszcze przydałaby się informacja na temat szerokości felgi i offsetu (ET).
Everel30 - 25-09-2011, 12:02
et nie wiem jakie tam jest w 16 w 17 mam 38 et
opony na 16 205/50R16
opony na 17 235/45R17 225/45R17 Et 38
Anonymous - 25-09-2011, 12:09
235/45R17 - za duże
225/45R17 - będą na styk, z przodu przy max skręcie będą obcierać
205/50R16 - powinno być wszystko ok... koło wręcz jest za małe, więc nie powinno być żadnego problemu z obcieraniem, itd...
Everel30 - 25-09-2011, 12:13
chodzi mi czy jak na te 17 założę 205/50R17 czy będzie obcierać
czy pozostać przy 16 ale założyć 215/55R16
przy obecnych 205/50R16 nic nie obciera
chciałbym minimalnie go podnieść bo nie raz delikatnie zahaczę o krawężnik
liczner18 - 25-09-2011, 20:23
bez bólu mozesz zaaplikować 205/50/17 ja tak mam w e54 i jest idealnie, ladnie wypełnia nadkole, nic absolutnie nie obciera, a jelsi chodzi o komfort to juz jezdzisz na oponach 205/50 teraz bedzie tylko ladniej wygladalo... :D
Everel30 - 26-09-2011, 00:12
Dzięki Liczner18 o to mi właśnie chodziło :) ps Kuzi widziałem twoje fele na allegro jestem z Sosnowca może się dogadamy
pitbu77 - 02-10-2011, 20:58
Everel30 napisał/a:
Ja mam u siebie 205/50R17 i jest cacy przy feldze 7" szerokiej i ET40.
sipex - 03-10-2011, 02:05
Ja mam u siebie 205/50R17 szerokośc 7 cali et 40 i jest średnio..tzn jeżeli chcesz żeby to wyglądało tak jak powinno to załóż opony 205/45R17 i felgi 7,5cala ,a jeśli 7 cali to et chociaż 35 :wink: z tym że mam auto obniżone 40/30mm.pozdro
robertdg - 03-10-2011, 06:09
sipex, trochę Ci się cyferki pomyliły, czy aby przypadkiem
sipex napisał/a:
nie powinno być 215/45R17, to wkońcu dedykowany laciek.
sipex - 03-10-2011, 14:55
robertdg,
powinno być tak jak mówisz ale mi osobiście podoba się jak oponka jest delikatnie naciągnięta :P
dawidoski13 - 29-12-2011, 19:48
Panowie mam takie pytanko, mianowicie chciałem zakupić sprężyny eibacha które są od sedana 2.5 V6,czy spasują w moim 2.0se :?: I czy mogę ewentualnie posadzić sam przód a na tyle zostawić poczciwe nivo :?:
