[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Olej silnikowy do Galanta EAxx
Anonymous - 14-01-2008, 19:14
A ile oleju wchodzi na odległość pomiędzy min. i max. na bagniecie?
Czy możliwe jest, że do auta lano olej 75W90, bo taki jest podany na fakturze z niemieckiego serwisu.Trochę dziwne.Dotychcza lałem do samochodów półsyntetyk 10W40.
akbi - 14-01-2008, 20:16
kondzio.b napisał/a: |
Czy możliwe jest, że do auta lano olej 75W90, |
mozliwe - wlano go do skrzyni biegow
Anonymous - 14-01-2008, 20:58
akbi napisał/a: | kondzio.b napisał/a: |
mozliwe - wlano go do skrzyni biegow |
Nie rób sobie ze mnie jaj.Przecież do skrzyni biegów nie wlano 2,5 litra oleju.A tak jest napisane na fakturze.
sampler - 14-01-2008, 21:06
Do skrzyni wchodzi okolo 2l. Do silnika 2500 3,5. Nikt nie robi sobie jaj. 75W90 to olej zalecany do skrzyni manual
Anonymous - 15-01-2008, 09:24
saphire napisał/a: | W dobrym tonie jest jak się zmieścisz od wymiany do wymiany (15tys km) |
Hm ja wymieniam co 10 jakoś nie ufam olejom dostępnym w Polsce
[ :quote="kondzio.b"]5000 km mogę mówić o zużyciu oleju 0,5-0,[/quote]
ja ogólnie dolewam litra na 10 000 ale jak wcześniej powiedzieli zapotrzebowanie na olej uzależnione jest od stylu jazdy
natomiast z tego co czytałem w instrukcji (ale może to być zabezpieczenie sie producenta przed ewentualnymi reklamacjami) dopuszczalne zuzycie oleju wynosi
1l. na 1000 km
saphire - 15-01-2008, 09:28
kondzio.b napisał/a: | A ile oleju wchodzi na odległość pomiędzy min. i max. na bagniecie? |
Zwykle 1 litr
kondzio.b napisał/a: | Czy możliwe jest, że do auta lano olej 75W90, bo taki jest podany na fakturze z niemieckiego serwisu.Trochę dziwne. |
a czemu? do manualnej skrzyni biegów taki właśnie olej się leje
kondzio.b napisał/a: | Dotychczas lałem do samochodów półsyntetyk 10W40. |
To lałeś do silnika a nie do skrzyni
akbi - 15-01-2008, 11:52
saphire napisał/a: | Zwykle 1 litr |
w Galancie EA na pewno mniej (przynajmniej u mnie )... ale nie wiem ile dokładnie
Anonymous - 15-01-2008, 23:37
saphire napisał/a: | kondzio.b napisał/a: | A ile oleju wchodzi na odległość pomiędzy min. i max. na bagniecie? |
Zwykle 1 litr
To lałeś do silnika a nie do skrzyni |
Tak jest, dokładnie o tym mówię, czcigodny kolego.Ale nadal mam poważny problem, ponieważ nie wiem, jaki olej był lany do SILNIKA.Nie znalazłem żadnej specyfikacji oleju silnikowego zalewanego przez Niemca. Efekt więc będzie taki, że wymienię cały olej. Co z kolei rodzi moje następne pytanie.Co koleżeństwo leje do silników w tym zacnym aucie?
akbi - 16-01-2008, 09:52
kondzio.b napisał/a: | Co z kolei rodzi moje następne pytanie.Co koleżeństwo leje do silników w tym zacnym aucie? |
o tym jest gdzieś osobny temat ... musiałbyś poszukać.
ale tak na szybko to ja mam 5W40 Castrola ... piszę oczywiście o silniku
Anonymous - 16-01-2008, 09:54
witam u mnie 0.4 na 10000 i też na sekwencji !
trochę się poci przy korku wlewu!
akbi - 16-01-2008, 13:47
flexa1 napisał/a: | trochę się poci przy korku wlewu! |
wykręć korek, wyciągnij z niej gumową uszczelkę wytrzyj wszystko dokładnie szmatkę do sucha i powinno być OK
xor - 17-01-2008, 13:05
Nie dokręcaj korka na maxa. Najpierw dokręć, potem lekko cofnij na wyczucie (poczujesz kiedy najmocniej dociska). (pozdro Swees )
Ewentualnie wymień jeszcze uszczelkę - ja miałem sparciałą i popękaną.
W aso za grosze.
Mi kiedyś tak wychlapało z pół litra, lało się normalnie. Po zastosowaniu co powyżej absolutnie sucho.
Anonymous - 03-03-2008, 22:16 Temat postu: 2,5 V6 - czy lubi jak inne V6 brać olej??? Witam,
Jak w tytule, czy 2,5l V6 lubi brać olej i w jakich ilościach, chodzi mi o jakieś konkrente przykłady.
pzdr,
Anonymous - 03-03-2008, 23:20
mnie osobiscie nic nie ubywa bynajmniej tak zebym zauwazyl zrobilem 12tys km od polowy sierpnia i na miarce przy kolejnej wymianie olej wciaz byl
[ Dodano: 03-03-2008, 23:23 ]
aaaaa troche nie ten dzial generalnie patrz GALANT OGOLNIlub MODEL 97 < lub WARSZTAT
Anonymous - 04-03-2008, 17:52
Pytam, pod kątem zakupu tego właśnie silnika. Czym więcej opinii tym lepiej
Thx
