[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] Akumulator w Galancie EAxx
matek - 19-12-2011, 21:14
hej mam dylemat co brać
CENTRA FUTURA 64AH CA640 czy Akumulator 60Ah/540A YUASA ? ew Bosha czy coś innego?
zależy mi żeby palił przy -25 bez większych problemów
pitbu77 - 19-12-2011, 21:18
| matek napisał/a: | hej mam dylemat co brać
zależy mi żeby palił przy -25 bez większych problemów |
Ja mam Boscha S4 (niebieski) i nie narzekam. Dwa lata ponad i nadal dobrze sobie radzi
Hugo - 19-12-2011, 22:04
| pitbu77 napisał/a: | | Pewnie tak samo jak w 2,5 V6. Kabli jest na tyle, że są od strony lampy podpięte... | Ożesz Ty, nawet nie pomyślałem, że kable mogą starczyć od strony lamp i kupiłem ładny, nowy akumulatorek z prawym plusem i musiałem go (tak jak poprzedni) odwrócić napisami do tyłu A zresztą co za różnica...
tobias - 31-01-2012, 10:53
Przepraszam, że tak się wcinam w temat, ale czy mógłby ktoś mi pomóc jaki najlepiej akumulator do Mitsubishi Galant 2.0 TD 90km 2000r.
Tzn chodzi mi o parametry i jaką firmę polecacie
milo - 31-01-2012, 16:08
| tobias napisał/a: | jaki najlepiej akumulator do Mitsubishi Galant 2.0 TD 90km 2000r.
Tzn chodzi mi o parametry i jaką firmę polecacie |
Akumulator w TD powinien być 64 Ah ,warto spojrzeć przy zakupie na prąd rozruchowy czym większy tym lepszy co do firmy każdy swoje chwali
Mam założony AGM potocznie zwany żelowy 70 Ah prad rozruchowy 1050 amper
major - 31-01-2012, 18:40
Ostatnio sprawdziłem jaki mam aku i torszkę się zdziwiłem gdy zobaczyłem, że prąd rozruchowy u mnie to 390A. Aż dziwne, że auto jeszcze odpala w te mrozy
tobias - 31-01-2012, 19:58
Yhy trochę dziwne bo akumulator który mi padł ale on miał już swoje lata miał 95Ah co ciekawe właśnie w książce od Galanta pisze 95D31L a napięcie "dynamo" od 100A do 120A co ciekawsze znalazłem ten numer aku : http://www.tayna.co.uk/95...tery-P3848.html i powiem Wam że już jestem teraz głupi. Nie wiem co mam kupić
milo - 31-01-2012, 20:24
95 Ah duży ,patrz na Ah i na prąd rozruchowy
Polecam AGM takie już dwa kupowałem dla znajomych do diesli i nie narzekają
TU
http://allegro.pl/akumula...2074183748.html
deejay - 31-01-2012, 20:26
Najlepszy i w miarę pasujący aku do Galanta EA , to 50Ah i 540 A prąd rozruchowy , wiadomo można wiekszy , ale nigdy nie bedzie on doładowany przez alternator .
milo - 31-01-2012, 20:30
| deejay napisał/a: | | Najlepszy i w miarę pasujący aku do Galanta EA , to 50Ah i 540 A prąd rozruchowy |
Do diesla trochę za mały... świece żarowe i jest co zakręcić
deejay - 31-01-2012, 20:32
| Cytat: | Do diesla trochę za mały... świece żarowe i jest co zakręcić
_________________ |
Do diesla min 740A prąd rozruchowy pojemnośc ok 65 Ah-70 Ah
tobias - 01-02-2012, 09:18
He powiem Wam co ciekawe dzwoniłem jeszcze do jednego sklepu i według katalogu Galant 2,5 do 98r ale w benzynie ma akumulator 95Ah
A z tego co mówicie i po podpytaniu kolegi co ma w swoim tylko kombi wychodzi że faktycznie to jest około 75Ah.
Ja ze swojego nic nie mogę zbytnio odczytać bo to jakiś wiekowy akumulator i naklejki wyglądają jakby były wykopane z ziemi po 50 latach
tommyc1 - 01-02-2012, 09:36
Bzdury w tych katalogach sklepowych mają-własnie kupiłem i w ogóle nie pasuje, musiałem kable na krzyż dawac i mocowanie przerabiac bo za wysoki aku
plecho1 - 01-02-2012, 09:56
milo, a czy alternator dobrze ci go doładowuje? Podobno do ładowania takich akumulatorów powinno się stosować specjalne ładowarki.
Wersje takich akumulatorów do aut są sporo droższe niż ten w linku.
tobias - 01-02-2012, 13:02
Chłopaki dzwoniłem przed chwilą do Mitsubishi Motors Japan w Warszawie do Sklepu Części.
Do rocznika 2000r Galant 2.0 TD z klimatronikiem , klima , elektryczne szyby i lusterka minimalny akumulator to 80Ah
Stwierdził również że jak najbardziej 90Ah lub 95Ah takie akumulatory były montowane oryginalnie.
